ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan 01.09.11 17:31:16: NJ jakmile by to trvalo déle, tak by ta 120cka začla vařit co?
-> Dušan: velmi rychla? takze si tou halou jen projel a bylo jo
dnes udelana velmi rychla STK a dokonce legalni :)
slava slaa auto brzdi jako krava
. Vymeneny prasata, samostavy, oblozenni, buby a konecne to brzdi normalne
-> Dušan: díval ses na ty kostky jestli někde neprolínaj?pokud jsi tam dával pakny, tak bys mohl poznat jak moc ti strany brzdí rozdílně, dle opotřebení myslím
-> Vrba: to je vsechno v poradku. Zacalo to delat az kdyz jsem vymenil HBV a zaclo to lip brzdit, predtim to brzdilo hur cely
-> Nwkt: jsou na tom aute rok tak to moc nepredpokladam. Ale dneska vymenim vsechny samostavy za novy.
-> Rotak: dik
-> minno: ono to nikdy neuhnulo tak jako ted. Normalne pri zaslapnuti jde auto stranou. Predpokladam ze kdyz auto hodne uhne do prava tak je neco spatne na levo.
-> vhml: Víš co je nejtěžší na výměně motoru? .............Sundat zadní čelo a neškrábnout :))))
-> Dušan: a predtým ti to už niekedy rovnomerne brzdilo či na tomto aute ešte nikdy?
máš to pěkny ;-) máš můj obdiv...
-> Dušan: Neni trochu zarostlá nějaká hadice/trubka nebo kostka?
-> Dušan: A co geomka?Nemůže to dělat? Taky by mohl mit každěj buben maličko jinej vnitřní průměr. Ty bubny stejně na takovej motor zdaleka nestačí,...
resim dalsi problem s brzdama, auto jede "pekne" jako 120ka, ale brzdy nebrzdi rovnomerne a to dost. Odvzdusneno nekolikrat a uz nejde ani bublinka, pistky a prasata chodi jak vino, ale jakmile na to za jizdy slapnu tak auto tahne do prava a ja uz nevim proc. Nejlepsi je ze ikdyz zatahnu rucku tak citim jak to lehce uhyba do prava, ale mam tam novy bubny, pakny a hejblatka funguji jak maji
. Podotykam ze to delali i stary pakny a bubny.
-> Dušan: to tie dnešné termostaty
-> MOLSO: ty ses mejes, ale tam byl uplne novy termostat a vydrzel sotva 500km
-> Dušan:
Dal jsem novy termostat a uz to jezdi zase normalne. Hruza ty 120ky
-> Čokin: dyť motor vymenis za hodinu, ozkouseno :-)
Za 1:20 jsme s bratránkem udělali spojku včetně výměny gufera na klice.
-> Dušan: presahy si meral pri výmene tesnenia?? mne robili problém tie
Vymenil jsem tesneni pod hlavou a okruh tlakuje dal, zkusil jsem vymenit termostat za jiny a dal jsem jete favo. Jelo to normalne ale po zatezi to zacalo trosku vrit a ted to vari porad. Musim zkusit jeste novy termostat a uvidi se. Zlata fabie
-> matoo: jsem to vrtal podle hlavy
-> Karel.: oukej
