ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
08:59:38
30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
-> Dušan: fúha to si čím zváral ten hliník? A vojde sa tam ten karbeč na výšku? je to dosť vysoké.
11:11:57
29.12.2011
29.12.2011
Karel.
-> Čokin: to ne, musím s tím jet na svatbu
11:00:29
29.12.2011
29.12.2011
Čokin
-> Karel.: Říkáš léto, takže z toho bude podzim, tak jak u mě
-> Dušan: Taky mám cíl, že Keiheny musí do konce března bručet na 13ce.
09:40:35
29.12.2011
29.12.2011
Karel.
-> Čokin: jen si počkej na léto
22:27:53
28.12.2011
28.12.2011
Chtel bych to do konce ledna tak nejak +- zprovoznit. V unoru uz musi brucet.
22:26:59
28.12.2011
28.12.2011
-> Čokin:
21:08:49
28.12.2011
28.12.2011
Čokin
-> Dušan: To Karel totiž moc nezná....tak se diví
21:06:30
28.12.2011
28.12.2011
-> Karel.: delat se musi porad
20:51:56
28.12.2011
28.12.2011
Čokin
-> Karel.: Bych řekl, že zatím ještě nejede, ale to příjde
20:16:52
28.12.2011
28.12.2011
Karel.
-> Dušan: dobře jedeš
17:24:30
22.12.2011
22.12.2011
-> Gemini: ty ses tim facebookem posedlej
-> Tomášš: musi
-> Tomášš: musi
11:51:48
22.12.2011
22.12.2011
Tomášš
-> Dušan: držím palce ať se ti to povede
08:41:50
22.12.2011
22.12.2011
Gemini
Like !
14:20:47
21.12.2011
21.12.2011
-> Marcius: karburator je jako novy, dokonce pekne pretesneny, ten vymenik neresim, vypada dobre a bez usazenin
09:23:18
21.12.2011
21.12.2011
-> Dušan: pokud máš možnost, nech si karburátor i výměník voda/olej vymejt v ultrazvukové myčce. Bude to jako nový
12:21:53
18.12.2011
18.12.2011
-> Karel.: zvysim tlak
08:52:33
18.12.2011
18.12.2011
Karel.
vsazím 100kč, že nakoni léta řekne, že to málo tahá a narve tam zas něco jinýho
22:27:27
17.12.2011
17.12.2011
-> minno: rika se, ze objem nicim nenahradis tak chci predvest ze to neni pravda
22:26:08
17.12.2011
17.12.2011
čo to ty tu zase stváraš
