ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
14:54:18
07.01.2012
Čokin
-> Dušan: 3,9 ??
14:46:29
07.01.2012
Tomášš
-> Dušan: pěkně pokračuješ jen tak dál4
13:35:51
07.01.2012
-> bezmozekk: jedine se sipkovou 4
10:58:26
07.01.2012
bezmozekk - zrušená registrace
nádherná barva 4 2
12:28:14
30.12.2011
Maťulo
-> Dušan: fu... a to mne sa zdalo 40eur vela! 1 a navyse mi to spravi clovek tuto z okresu... 4
12:24:53
30.12.2011
-> Matulo: tak jako svareni, srovnani cca 1500 3 malem se me podlomily kolena 8
12:03:58
30.12.2011
Kurier Grobar
-> havlik: neudiera to potom do kasne? pri nadskoceni auta
upraveno 1x, naposled 30.12.2011 12:04:13
12:03:38
30.12.2011
Maťulo
-> Dušan: prosim ta kolko vyjde take prevarenie sania? potrebujam navarit jednu prirubu zo 120koveho sania na sanie z feldy BMM... ked tak, kludne SZ... diky! 4
11:58:30
30.12.2011
vejde protoze je to jeste i snizeny takze tam musi byt nad karbecem misto. Jinak svareni jsem nedelal ja. Nechaval jsem to delat a pak jeste srovnani dosedacich ploch.
07:43:26
30.12.2011
-> Dušan: fúha to si čím zváral ten hliník? A vojde sa tam ten karbeč na výšku? je to dosť vysoké.
11:11:57
29.12.2011
Karel.
-> Čokin: to ne, musím s tím jet na svatbu4
11:00:29
29.12.2011
Čokin
-> Karel.: Říkáš léto, takže z toho bude podzim, tak jak u mě1
-> Dušan: Taky mám cíl, že Keiheny musí do konce března bručet na 13ce.4
09:40:35
29.12.2011
Karel.
-> Čokin: jen si počkej na léto5 3
22:27:53
28.12.2011
Chtel bych to do konce ledna tak nejak +- zprovoznit. V unoru uz musi brucet.
22:26:59
28.12.2011
-> Čokin: 3
21:08:49
28.12.2011
Čokin
-> Dušan: To Karel totiž moc nezná....tak se diví 1
21:06:30
28.12.2011
-> Karel.: delat se musi porad
20:51:56
28.12.2011
Čokin
-> Karel.: Bych řekl, že zatím ještě nejede, ale to příjde1
