ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:42:00
09.01.2012
-> Čokin: dneska tam neco tam nebo to proste zavarim 3
09:37:46
09.01.2012
-> Dušan: rozperku chceš robiť ako? Zlisovať 4.kové kolečko zo stromčeka, vložiť rozperku a nazad nalisovať kolečko? Ja som rozmýšľal, že v domácich podmienkach by sa to dalo spraviť veľmi jednoducho, odrezať kus z trubky z nejakého ľahkého materiálu požadovanej dĺžky a priemeru a potom tú trubku len rozrezať na dve polky (dva pol-mesiace), priložiť na stromček a len niečim pripevniť tie dve polky dokopy, napríklad plastovými sponami1 To by malo stačiť.
No každopádne potom poreferuj, ako tá prevodovka chodí a aké zvuky vydáva 1
upraveno 1x, naposled 09.01.2012 09:39:28
09:24:26
09.01.2012
Čokin
-> Dušan: No ta rozpěrka je zasadní chybka, obzvlašt u turba...ale jinak pěkný. Silikonu tam máš akorát, dávám stejně, aspon to těsní, pak se každý divý, že mu začne po půl roce převodovka prosakovat.
08:36:51
09.01.2012
-> minno: no jak se to vezme 1 Jsem to odladil od oka aby to sedelo jako pri rozdelani. Kolecka snad nasadil jak maji byt. Uvidi se. Kazdopadne jsem zapomel udelat rozperku tak to musim dneska otevrit znovu, ale nastesti tam jsou dany jen ty srouby dokola 3
08:27:56
09.01.2012
-> Dušan: tak nemá dôvod neísť :) či?3
08:23:27
09.01.2012
-> Urbi: viz nize 4.44 ani na 120ku 3
-> minno: kdo vi jak dlouho to vubec pojede 1 takze nejakej silikon neresim
08:15:06
09.01.2012
-> Dušan: toho silikónu som dával tiež takto podobne a ako píšeš, prebytok sa vytlačil von.
08:11:31
09.01.2012
Petr Urban
-> Dušan: Ty máš toho silikonu mezi kartry převodovky, v tenké vrstvě...nečteš návod ? 3 90% se vytlačí do převodovky a ven. A fakt si poskládal 4,44 ? No nekecej 3 Přece nadosmrti dobrá 3,9 u tebe nebo už ne a chceš výkony místo cestování a spotřeby ?
upraveno 1x, naposled 09.01.2012 08:13:06
06:00:45
09.01.2012
-> Dušan 08.01.12 23:06:38: 3
23:06:38
08.01.2012
-> darklord: to mas jedno, ono se to stejne vytlaci do stran a nebo to zaschne v tube 3
23:05:56
08.01.2012
darklord
-> Dušan: preco vsetci davate taketo kvanta silikonu? 8
23:01:22
08.01.2012
SP bych chtel nejaky jiny na 5Q, ale jen nevim kde ho sehnat. Nekdo mluvil o TAZ1500, ale nevim jestli je to plug&play - o jinym 5Q
upraveno 1x, naposled 08.01.2012 23:01:49
22:50:55
08.01.2012
-> minno: motor je kompletne pretesnena 135, vycisteno, novy loziska, krouzky atd. Z venku nevypada, ale uvnitr je peknej. SP min 3.9 5
22:19:49
08.01.2012
škodec
-> minno: 135 favo by to malo byt
22:17:20
08.01.2012
-> Dušan: čo to je za motor, tá 1,3, na ktorej odlaďuješ turbo?
Tak prevodovka hotovo, snáď nebude ani kvičať, ak si v nej menil aj niektoré kolesá. A ako s tým stálym prevodom? S tým 4,44 si si robil len srandu, nie? Ostáva 3,9?
15:46:27
08.01.2012
Dušan 30.12.11 12:24:53 napsal:
→ Matulo: tak jako svareni, srovnani cca 1500 3 malem
se me podlomily kolena 8
Za tyhle peníze bych čekal jiný výsledek...
15:41:12
08.01.2012
Čokin
-> Dušan: Spíš bych dal 4,5 ku a 13ky kola, at je sranda.-> minno: Ten synchron je ještě zlatý, počkej až vyndá 2ku.
23:36:16
07.01.2012
-> minno: budu menit nektery kolecka i synchrony. Mam dalsi dve prevodovky na dily 1
upraveno 1x, naposled 07.01.2012 23:37:07
20:15:18
07.01.2012
-> Dušan: ten synchrón na 3.-ke nevyzerá teda dvakrát najlepšie :)
19:39:51
07.01.2012
-> Čokin: ne na turbo bude lepsi 4,44 3
