ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:06:26
30.01.2012
-> havlik: tlaci to v pohode, ani tam neni mezera. Pdovej se na 1.8T jak ma dlouhy trubky
-> Karel.: koupil. Jen nemeli tenkostenou tak mam silnejsi. Vazi aspon 4kg 3
09:04:31
30.01.2012
Tazi
-> Dušan: 156
08:51:09
30.01.2012
Vcera jsem s tim nahanel Mazdu 6 v nafte a borec se mohl snazit jak chtel 3 Do kopce 150 1 po rovine 180 3
08:43:58
30.01.2012
-> Dušan: nemáš moc dlouhý to vedení na IC? dyt to nemůže ani pořádně natlačit.
08:43:01
30.01.2012
Karel.
-> Dušan: koukám nově ventil na podtlak brzd, IC předělaný, no šlo by to1 Kdes sehnal tu trubku pro to IC?
08:41:46
30.01.2012
-> Tazi: uz jsem vezl asi 3 lidi a vsem se to libilo 1
08:39:10
30.01.2012
Tazi
-> Dušan: No vypadá to božsky.. Kolik lidí už chce svést….? Já chci taky1
18:42:38
28.01.2012
-> darabos: parada 1
16:47:54
28.01.2012
darabos
Tu mate chlapci upravene videa: www.vdracing.sk/turbooo
16:27:56
28.01.2012
-> Čokin: to jde stahnout zdarma 3 a uz jsem napsal nekolikrat ze si to mate zesvetlit3
16:00:19
28.01.2012
-> Čokin: a proč jsi zakládal účet a dobíjel kredit?
15:57:53
28.01.2012
Čokin
-> Dušan: Ty woe tak jsem si pracně založil účet na ulož to pak si dobil kredit a nakonec zjistil, že nic nevidím3 3 3
12:33:04
27.01.2012
Vrba
-> Dušan: TAK TO JE FAKT PRO FAJNSMEKRY :p
11:36:11
27.01.2012
-> minno: pouzij VLC media player, tam jde ve filtrech nastavit
10:24:47
27.01.2012
-> minno: ve dne nesmim jezdit jako prasatko 1
10:12:48
27.01.2012
-> Dušan: v media playeri mi to nejde prehrat ani po nainstalovani MP4 codecu. V inych playeroch mi to nejde zosvetlit. Musis spravit lepsie video :)
09:47:54
27.01.2012
-> minno: rikam zesvetlit v media playeru. Jsou tam normalne videt budiky
09:41:51
27.01.2012
-> Dušan: sladkyho3
ináč na tých videách fakt prd vidno10
09:37:01
27.01.2012
-> Karel.: ok, cestou vezmu i sladkyho
09:26:43
27.01.2012
Karel.
-> Dušan: to se mi nechce3 jinak večer vyzvedni Peťana beze mě, aby si užil trochu jízdy3Mě tam hodí mladá4
