ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
17:30:14
31.01.2012
-> Dušan: to jsem prosral no :)))
17:14:36
31.01.2012
Rotak
Co to měří ten budík ? :-)
17:03:03
31.01.2012
-> m8rinek: no tak nejakych 4600 komplet is dopravou 8, ale lepsi jak z Ameriky za 3600 + doprava + cekat mesic + mozna clo
17:01:47
31.01.2012
-> Dušan: a pořizovačka? Mě teď utekl nový za 130e :(.
17:00:19
31.01.2012
-> m8rinek: ¨uvidim, hlavne me prekvapila rychlost. V nedeli jsem to objednal,v pondeli to poslali a dneska me vola TNT, ze nejsem doma a ma pro me balicek 3 . Kurva takhle rychly neni ani ceska posta z mesta do mesta a toto bylo z Anglie 3
16:57:12
31.01.2012
-> Dušan: tak jsem zvědav na reference na budíček...
23:50:06
30.01.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: pekne ty ;-)
14:45:09
30.01.2012
-> minno: zacala hucet, resp huci jen kdyz pustim plyn
-> Petr81: porad malo
-> Tazi: ani nic.
14:07:19
30.01.2012
Tazi
-> Dušan: kolik si učtuješ za jedno svezení?1
13:57:25
30.01.2012
Petr81 - zrušená registrace
Měl jsem tu čest se s Dušanem svézt.
Dojem byl nad moje očekávání. Ta škodovka prostě jede. Ale jak.
12:28:09
30.01.2012
-> Dušan: začína hučať odkedy si na nej začal teraz jazdiť?3 alebo hučal už aj predtým1
11:14:54
30.01.2012
-> minno: prevodovka funguje, ikdyz se mi zda ze trosku zacina hucet diferak. Razeni je takovy cely pevny a vim, ze tam ty kvalty najdu
10:45:31
30.01.2012
-> Dušan: takže zatiaľ tá prevodovka funguje hej1 A čo radenie? je to lepšie?
10:33:11
30.01.2012
-> Matulo: mam rad svou prevodovku 1 , ale urcite si to hrabne
10:24:38
30.01.2012
Maťulo
-> Dušan: aj to gumuje? 1
10:23:05
30.01.2012
-> MOLSO: 3
hosi, zase takovy peklo to neni. Jen to proste jede normalne 1
10:18:31
30.01.2012
-> Dušan: tiez sa hlasim 1 vezmu si pro jistotu i pleny 47
10:10:06
30.01.2012
-> Karel.: ono to zase tak tezky neni, jeste to cely upravim.
-> minno: no problemo. Na sraz to bude mozna uz 1.4T 1
09:32:17
30.01.2012
-> Dušan: ty si magor3 Hlasim sa do rady ziadatelov o povozenie sa1
09:16:41
30.01.2012
Karel.
-> Dušan: no právě ta váha8 co plastová trubka na odpady?5zase aby se neroztekla, tak ji hold obalit, ale pořád to bude váhově někde jinde
upraveno 1x, naposled 30.01.2012 09:18:34
