ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
14:13:09
08.02.2012
pavucina
-> Karel.: Plechovy tesneni mam pripraveny v garazi :D, ale na aute ne a drzi to
-> Dušan: pres zimu tlacim 0,55 v mrazech nechapu proc ale pretlacuje na 0,75 v lete za tepla jsem jezdil asi 500 km na 1 bar, akorat jsem na to jeste nemel hadice. Jinak jezdim na E85 a naprosta spokojenost, vcera jsem zkousel 1,5 baru akorat na mokru nelze jezdit... To aby jsi mel predstavu co to vydrzi 1
upraveno 1x, naposled 08.02.2012 14:14:51
13:55:58
08.02.2012
Karel.
-> Dušan: jak kdy, ale dneska jsem nemusel moc tlačit3 1
13:48:24
08.02.2012
-> pavucina: kolik tlacis ?
13:45:34
08.02.2012
Karel.
-> pavucina: mi je divný, že ti to vydrží9 Předpokládám, že nemáš plechový těsnění?
13:23:19
08.02.2012
pavucina
-> Karel.: To bych taky rad vedel, ale je to 136 se snizenou hlavou, ale nevim o kolik nemel jsem to rozebrany. Jen jsem meril kompresni tlak na vsech valci je 15,5 baru.
13:02:09
08.02.2012
Karel.
-> pavucina: kolik máš KP?
12:54:36
08.02.2012
pavucina
Vydrze se vubec neboj, zvlaste, kdyz mas snizenej KP, ja ho snizenej nemam naopak jeste snizenou hlavu a uz na tom mam 8 tisic celkem s hodne hrubym zachazenim pro motor a zatim nic nenaznacuje, ze ho neco boli. Zvlaste pokud budes mit WBO, tak je to uplne v pohode.
10:46:43
08.02.2012
-> havlik: Dušan bol práveže už jeden z mála, čo turbo ešte nemal, čo3
10:45:23
08.02.2012
-> Labros: tak to asi koukáš málo:))
10:38:42
08.02.2012
hmm, i IC tam je, a rozdělovač nějaký spešl
10:37:45
08.02.2012
-> Dušan: to teda čumim, to je asi druhý funkční turbo na 742 a starších, po pistovi? Na youtube koukám zrychlení 0-100 asi 9s?
13:12:05
07.02.2012
-> TUNER: nicmene jsem zkousel a funguje to i tak i tak 1
13:08:52
07.02.2012
Tak to bude ono... )))))) Jeden z una druhej origo a každej se montuje jinak.... 1
12:56:08
07.02.2012
-> TUNER: tady jde videt zapojeni
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 07.02.2012 12:56:08
12:51:08
07.02.2012
07.02.2012
-> TUNER: 222 je uno ventil, 225 je O1 1.8T ventil, leda bych to mel blbe i na Octavii. Okopiroval jsem to z ni tak jsem asi magor 1
12:47:44
07.02.2012
-> TUNER: to je prave uzavřená silnice 1
12:28:18
07.02.2012
....jo a ještě si z těch odlesků na budících odmaž ty bytofky a stromy u "okruhu"....... aby to bylo aspoň trochu věrohodý. 4
12:23:16
07.02.2012
Na fotce 222 je to ok,ale na nové fotce 225 je to zapojený špatně mi přijde,pokud to má bejt otevřenej okruh a foukat ven. Na fotce 222 je to uzavřený okruh a fouká to zpátky do sání,tak je to zapojený ok... nevim co platí a co tam máš teď,ale 225 je prostě špatně.
12:12:53
07.02.2012
Arnold
-> Dušan: moc pekne to jede 4
