ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: Zapaľovanie okolo motora pekné :) A aký bude nasledovný motor?
-> Eidy: s rovným středem by byla situace stejná. I lomený střed má dosedací plochu v rovině s dosedací plochou límce. Musel bych dostat kotouč více dovnitř - mimo sešroubení límců, abych mohl dát větší kotouč. Můj kotouč má prostě plýtký klobouk.
-> radekp: Problémem asi není 13" jako že jsou lomený.
-> Eidy: Ale 13" střed, ten je omezující. Kolem límce mám místa dost
-> radekp: A to ty máš ještě tenoučkej límec a 14".
-> T: s 13" kolama se ti smrskl výběr pouze na mě
-> Eidy: : takže se mi to nezdálo
pokud ale já někdy, tak já budu radši kopírovat od někoho
-> T: Je to divný, ale každej tam má jiný kotouče.
Myslím že STK vás vůbec zajímat nemusí - pokud nebude legální a zavřou ji, pojedete na jinou STK. Podstatné je, aby vám tam udělali TK
-> minno: legalna stk neni nutnost..... nutnost je len stk
-> Dušan: kto by sa s tým s*al každé 2 roky :/
-> minno: za 2h je to vymeneny
-> MOLSO: a s legálnou STK sa môžem rozlúčiť :)
-> minno: do roka a do dna
-> Dušan: aha jasné, ja som to pochopil tak, že brzdiče sú z Pola. Kotúče by sa páčili aj mne, ale ja do toho nechcem vŕtať.
-> minno: kotouče jak jsem psal a náboje jsou od pecy co mel + nějaký úpravy . Hledám ale někoho kdo umí udělat vnitřní ozubení na hřídel. Chci to komplet trochu jinak.
