ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
15:34:50
16.03.2012
-> minno: ja hlavne doufam, ze to do srazu vydrzi 3
15:28:56
16.03.2012
-> Dušan: ale nejdeš teraz na zraz, že nie? Vieš, aj iní by sa chceli aspoň dostať do rebríčka3
15:26:44
16.03.2012
-> havlik: nerikam ze ne 5
15:25:54
16.03.2012
-> Dušan: no tak pak větší turbo;-) ono na to dojde:))
15:25:04
16.03.2012
-> havlik: no radsi ne, nicmene pri mereni jsem tam nastavoval ten tlak a jednou vypadlo tahlo a skocilo tam neco okolo 2b a na to mu nestacil rozsah ani 120kW 3
videa casem dodam
15:20:53
16.03.2012
kraska98
Dál bys nějaký video že zrychlení apod?
15:18:45
16.03.2012
-> Dušan 16.03.12 15:17:11: 3 3 3
15:17:53
16.03.2012
-> Dušan: dávam tomu tak tejden, pak budeš tlačit 1.5
15:17:52
16.03.2012
Shader
-> Dušan: Do prdele, tak to je luxus4 . Chtělo by to nějaké video, by mě zajímalo jak to lítá5
15:17:11
16.03.2012
rikam to nerad, ale jsem spokojen a na jistou dobu mi to staci 3
15:15:32
16.03.2012
-> Dušan 16.03.12 15:07:45: no tak to by už celkom šlo1
15:13:43
16.03.2012
-> Dušan: to už jsou kurva rozumný čísla :-)
15:07:45
16.03.2012
pri tlaku 0,8bar
94,5kW / 5013ot
189Nm / 4657ot
při 1bar
108kW / 5087ot
207Nm / 4678ot
grafy dam vecer az sprovoznim scaner
15:02:21
16.03.2012
-> Dušan: jestli tam není 100kW tak to na pochvalu není
15:00:32
16.03.2012
Fabi
-> Dušan: Tak kolik ? 6
14:54:26
16.03.2012
muzu rict, ze nad konecnym vykonem si uchcavam1
07:23:50
16.03.2012
-> Kurier Grobar: lepsi cekat min, ale mohlo by to mit 80kW a okolo 200Nm. Zalezi na tlaku turba. Upravil jsem si stelovani tlaku, takze pri mereni zkusim 0.8 a 1bar
22:43:23
15.03.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: koľko čakáš max KW?
upraveno 1x, naposled 15.03.2012 22:46:36
20:50:46
15.03.2012
pavucina
-> Dušan: Já taky ne, ale jsem rád, ze to taky nekdo zkousi turbomotor s eckem aby se dalo aspon trochu porovnavat nektere parametry.
20:47:37
15.03.2012
-> minno: má množstevní slevu
