ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
15:52:11
18.03.2012
no pist vymenen, ostatni zkontrolovany a jsou OK. Motor zase bezi jedna basen. Ted jen doladit ten predstih, ale to se poda 5
23:04:03
17.03.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: blahoželám :) paráda 6
22:57:55
17.03.2012
-> Athlonek: taky na ne dojde, auto brzdi dobre a nejsem zase takovy zavodnik takze to zatim zvladaji.-> WMA - navigátor :): me samotnyho to prekvapilo :)
22:52:17
17.03.2012
Athlonek
-> Dušan: Pořád ladíš motor a kdy začneš ladit brzdy?1
22:07:58
17.03.2012
WMA - navigátor :)
-> Dušan: to je uplne uzasny, stale te z povzdali intetu sleduji a fandim ti. to posledni cislo 108kw je fakt super, nestacim koukat, opravdu... super 136
17:58:21
17.03.2012
Tommyk
tak to je mazec. zajimalo by mě kolik kw bych dostal z tý mojí bestie, kdybych tam narvat turbo.. achjo 3 láká mě to čím dál víc
12:25:37
17.03.2012
-> vhml: spis prejdu jen na E85 pokud to pojede
12:12:04
17.03.2012
Minik03
-> Dušan: mno to není, teď mi na novém motoru taky praskl a jezdit se musí...
12:05:59
17.03.2012
-> Dušan: použivej i do mixů 100 oktanů. Ty dvě koruny nemá význam řešit
12:04:31
17.03.2012
-> Minik03: spis budu muset laborovat, praskl pist mezi krouzkama. Proste klasika, bohatost dobra takze je problem v detonacich. Tzn upravit rozdelovac. Ale praskly pist neni zadna prekazka 3
upraveno 1x, naposled 17.03.2012 12:04:55
12:01:31
17.03.2012
Minik03
Slintam tady nad tím. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že bys měl jít na tu svou trať a natáčet tam videa do roztrhání těla 6
11:46:15
17.03.2012
panove dekuji
-> radekp: to neni tak jednoduchy, protoze spousta lidi by ten motor odprasilo behem tydne a davat jim na to zaruku nema cenu.
-> R@ZOR: parametry podobny, ale jinej prubeh, kazdopadne to jede 1
07:15:26
17.03.2012
-> Dušan: : moc hezký čísla 4
22:33:38
16.03.2012
Dušan 16.03.12 15:17:11 napsal:
rikam to nerad, ale jsem spokojen a na jistou dobu mi to staci 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 *3*
17:43:32
16.03.2012
R@ZOR
Gratuluju, to uz se skodovkou muze docela jet. Parametry skoro jako seriova koncernova 1.8T. :-) Hezky co udela 0.2b tlaku turba :-)
16:37:26
16.03.2012
TT_daniel
-> Dušan: akoze ja z toho furt nechapem-citam si to asi 50ty krat a vsetkym v praci to ukazujem a furt nechapem
15:43:50
16.03.2012
radekp
-> Dušan: Hezký výsledek, kdy budeš další motory stavět sériově?1
upraveno 1x, naposled 16.03.2012 15:44:15
15:39:42
16.03.2012
pavucina
Moc pekná cisla! Gratulace
Na 1,5 to taky jezdi, ale chtelo by se podivat do grafu turba jak by na tom bylo, aby to pak spis nebyl ohrivac vzduchu.
15:36:45
16.03.2012
-> Dušan: tak az se budes zbavovat malýho turba tak víš kam s ním :-D
15:36:01
16.03.2012
Vidím to v jasnejch barvách. Hlava bez vybrání, na kompresy 135, vačka 280, foukat aspon 1,2, domíchávat 100oktanů s éčkem aby to sneslo a 160 koníků tam musí bejt jako víno:-)
