ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:24:07
09.04.2012
tak to je nářez ten upravenej bov 1
09:55:52
06.04.2012
škodec
-> Vrba: to je ok, take 90roky v industrialnom Londyne3
08:18:46
06.04.2012
Vrba
-> Dušan: Dobovka dobrá,až na ty gráfky 3
06:30:25
06.04.2012
-> kraska98: udělám, akorát to zatím bude jen s 0.8b
23:00:27
05.04.2012
kraska98
Přidal bys video jízdy s novým motorem
22:11:57
05.04.2012
škodec
-> Dušan: super dobova foto4
19:43:34
04.04.2012
ondie
Případně ještě firma www.merakoshop.cz/skoda
10:18:00
03.04.2012
Gemini
paci sa mi, ako Dusan tento vyvoj pojal a ako jeden z mala ho dotiahol do vitazneho konca.....mas u mna velky respekt 5 5
snad sa aj ja vyhrabem z BA spat do dielne a budem pokracovat v tvoreni monstier 1
15:27:51
02.04.2012
DuriQ
Dušan: okolo sviecok mozes este ubrat tam je masa dost horsie je to na druhej strane ;) , apropo firmu kalina som oslovil aj opakovane a maju dost tazko v pici :))
upraveno 1x, naposled 02.04.2012 15:29:41
11:30:59
02.04.2012
-> minno: sila byt musi, nedokazu sedet doma na prdeli a vedet, ze me neco ceka. Prevodovka zacala hucet zrejme kvuli nedostatku oleje. Zacalo to proste chcat pres viko 5.st. A co si budeme povidat. Ten vykon motoru ji taky moc nedava. Rozhodim to a uvidim. Mam jeste jednu na dily tak to preskladam.
10:26:51
02.04.2012
Vrba
-> Karel.: Kdy ty vyjedes?Uz ti to aspon vrci?
09:37:45
02.04.2012
-> Dušan: tak nejako podobne ako ondie :) kde berieš furt tú chuť pracovať na jednej a tej istej veci.....ja mám tiež furt chuť niečo na aute robiť.....ale robiť dookola "to isté" ma nebaví.....aspoň nie tak často....Spraviť a musí to chodiť, ale zas je pravda že keď chcem niečo poriadne odladiť, tak tomu venujem aj poriadne veľa času až kým sa to nedorobí na hotovo.....
Čo sa stalo s prevodovkou? To ti už začala hučať tá, čo si teraz nedávno dával dokopy aj s tým novým 5-kovým súkolím?
09:07:30
02.04.2012
-> Dušan: www.kalina.cz/ Nejsilnější vyjde na 400(plech z obou stran), do 2mm může být pouze ,,papír,, za 200Kč.
08:32:10
02.04.2012
-> m8rinek: mame nejakej odkaz ?
08:28:41
02.04.2012
-> ondie: dik za uznani. Docela nabitej vikend. V sobotu pro motor, rozdelat, predelat, vyndat druhej motor, v nedeli domaci prace 8h u matky a tchyne, vecer upravit hlavu a dneska me boli cely telo. Pri pomysleni, ze me ceka prevodovka, pak to cely slozit a doufat, ze je to dobre slozeny je hrozny 3
08:10:25
02.04.2012
-> Dušan: taky bych šel cestou silného těsnění. Než se prcat z vybráním spalováku tak tam frkneš jiný těsnění a jedeš...
08:04:36
02.04.2012
Karel.
-> Dušan: magor1 3
08:00:52
02.04.2012
-> Vrba: samozrejme ze takovy veci jdou, ale upravuju motor v radech rozumnych penez. Ted uz to vydrzi. 8.0 a rozumny tlak to vydrzi. Ostatne predtim to i s 0.8b fungovalo pekne. Lec 1.0 je vic :)
07:17:10
02.04.2012
Vrba
-> Dušan: zkus snizit (zarovnat) 135 pisty.
00:28:21
02.04.2012
ondie
-> Dušan: Fakt velikej respekt k tvojí pracovitosti..že cesta k úspěchu vede skrz trní je jasný,ale že ho s takovou vervou sekáš z cesty pryč,na to klobouk dolu..přeju ať najdeš brzo ten střed kdy to skvěle pojede a zároveň vydrží. Obdivuhodný.
