ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:04:31
09.04.2012
netuším čo to tu máš na tých fotkách3
20:00:32
09.04.2012
-> vhml: vnitr zadna veda. Jen vyrovnavani tlaku pred a za klapkou + tuhost pruziny, ktera se ma zacit stlacovat az pri nejakym danym tlaku
19:58:51
09.04.2012
jeden otevrenej
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 09.04.2012 19:58:51
18:42:52
09.04.2012
-> Dušan: to jo, ale jak je to seskladany vevnitr?
18:38:30
09.04.2012
-> Eidy: ono to neni zase az takova veda. Kdyz se do toho dostanes, prijdes na cely princip a jak ma co fungovat tak uz je to brnkacka.5
18:23:24
09.04.2012
-> Dušan: Tomuhle říkám nápaditost a fakt to oceňuju (BOV). A i celkově tvoje stavby a neustálý vývoj turbomotorů. V tvém podání to vypadá snáz než repase startéru až si říkám, jestli jsem to taky neměl zkusit, když už jsem měl komponenty doma. Je to jako když Ford začal chrlit modely T. 4
16:41:49
09.04.2012
-> vhml: kupodivu úplné stejně jak kdyby byl novej :)
16:37:12
09.04.2012
Jak ten SEDR BOV funguje? :-D
13:50:12
09.04.2012
-> R@ZOR: praskla me membrana 2x. Pri te cene jsem to musel vyresit levnejsi cestou. Ono to navic funguje 3
12:55:20
09.04.2012
R@ZOR
Co ti udelal ten bov, ze jsi ho tak zpitvoril? :-D Byl spatnej?
08:24:07
09.04.2012
tak to je nářez ten upravenej bov 1
09:55:52
06.04.2012
škodec
-> Vrba: to je ok, take 90roky v industrialnom Londyne3
08:18:46
06.04.2012
Vrba
-> Dušan: Dobovka dobrá,až na ty gráfky 3
06:30:25
06.04.2012
-> kraska98: udělám, akorát to zatím bude jen s 0.8b
23:00:27
05.04.2012
kraska98
Přidal bys video jízdy s novým motorem
22:11:57
05.04.2012
škodec
-> Dušan: super dobova foto4
19:43:34
04.04.2012
ondie
Případně ještě firma www.merakoshop.cz/skoda
10:18:00
03.04.2012
Gemini
paci sa mi, ako Dusan tento vyvoj pojal a ako jeden z mala ho dotiahol do vitazneho konca.....mas u mna velky respekt 5 5
snad sa aj ja vyhrabem z BA spat do dielne a budem pokracovat v tvoreni monstier 1
15:27:51
02.04.2012
DuriQ
Dušan: okolo sviecok mozes este ubrat tam je masa dost horsie je to na druhej strane ;) , apropo firmu kalina som oslovil aj opakovane a maju dost tazko v pici :))
upraveno 1x, naposled 02.04.2012 15:29:41
11:30:59
02.04.2012
-> minno: sila byt musi, nedokazu sedet doma na prdeli a vedet, ze me neco ceka. Prevodovka zacala hucet zrejme kvuli nedostatku oleje. Zacalo to proste chcat pres viko 5.st. A co si budeme povidat. Ten vykon motoru ji taky moc nedava. Rozhodim to a uvidim. Mam jeste jednu na dily tak to preskladam.
