ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:51:30
15.04.2012
-> Karel.: uvidim, zalezi na nalade a chuti se s tim zase mrd...3 . Dneska praskla hadica takze musim sehnat neco co vydrzi. Napred porad padala tak jsem to odmastil a pak rulpa 3 .
Jinak o vikendu najeto celkem pres 500km 5 bez jedine zavady a to jsme se s tim na sraze nemazlizli 3
20:30:23
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: tak to vím, že je je to rozdíl4 Budeš v ůterý v garáži? něco bych potřeboval1
20:29:05
15.04.2012
-> Karel.: rozhodně líp jak na 0,8 baru 3 . Uvidíme co to vydží. Umí to tlačit i víc 1
20:22:11
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: magoooor3 krásně to jede4
20:15:58
15.04.2012
-> Dušan: kurnik pěkně to jde na tu trojku 2
20:07:32
15.04.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak to zrýchlenie ti môžu závidieť aj majitelia omnoho novších áut 3
20:03:27
15.04.2012
dneska me to nedalo a naladil jsem 1bar at to konecne doladim. Slape to pekne, ale nejak to neberou hadice. Vsak to jde videt na jednom videu.3
Zrychlení 0-100km/h Skoda 1.4 Turbo
zrychleni 60--150km/h 1.4T 1 bar
upraveno 2x, naposled 15.04.2012 20:12:15
16:59:58
15.04.2012
Maťulo
-> minno: na zraze! to trosku sere aj mna! myslel som si ze pokecame pri pive... a ty si sa hned zdekoval...7
16:57:18
15.04.2012
-> Dušan: kde? v tvojom aute či na zraze?
15:44:22
15.04.2012
-> Lubes: neni za co :) ja jsem rad, ze se to libi i nekomu jinymu. Urcite to hodne lidi nahloda 3
-> minno: chyby to ma jako kazdy auto, ale ty ses tam moc neohral 8
15:03:58
15.04.2012
Tak to auto fakt nemá chyby1 Ide to úžasne.
14:40:31
15.04.2012
-> Dušan: Dušane , teraz sa ešte viac klaniam pred tvojim autom ked som mohol odskušať jeho silu....máš zlaté ruky...klobuk dolu 9 156 6
11:38:39
11.04.2012
-> TechniX: mix 1:1 N95:E85 Ma to horsi volnobeh a mirnou zatez, ale jakmile se tomu slapne tak je to vsechno jak ma byt. Neni to auto na courani. Bude to chtit mozna obohatit at to jede i na ten volnobeh normalne.
11:34:39
11.04.2012
TechniX
-> Dušan: a čímpak to krmíš N95 ? :) .. tak to je vpořádku že na spotřebu nejezdíš a 14L na město je výborný natož jaký si z toho dokázal vyhnat výkon je dobrý :) a sem zvědav na tvůj výsledek s 1Barem jestli už ti to pojede jak má
11:17:53
11.04.2012
-> TechniX: nizsi KP kvuli detonacim v vyssich otackach v zatezi, lec jeste upravim ten rozdelovac a pak muzu soudit. Momentalne pri 1b to stejne zaklepe tak to nedrazdim. Jezdim tak pul na pul, ale na spotrebu nejezdim. Po meste je to tak do 14L 9
10:56:18
11.04.2012
TechniX
-> Dušan: koukal jsem že si vybíral spalováky v hlavě, to bylo hlavně kvůly té přípravě na 1Bar nebo ti to palivo při stlačení detonovalo ? :) .. Kolik ti to papá ? Šetříš to hodně nebo tomu nakládáš až gumy hvízdaj ?
10:44:14
11.04.2012
-> TechniX: zatim tlacim 0.8, neni cas predelavat rozdelovac. Musim posunout regulaci jeste niz a to uz je fakt skoro plocha krivka. Navic je pred vyplatou a to auto proste po meste moc zere 3
10:04:52
11.04.2012
TechniX
-> Dušan: tak co Dušane jak si pokročil s naladěním motoru na tlak 1Bar ? :)
21:46:41
10.04.2012
-> minno: to si dej taky a zvysi se ti 2x vykon 3
-> Gemini: necham neco vytocit, preci jen to neni ze dne na den
Jinak dneska jsem zjistil, ze tavna pistol je fajn, ale pokud se to pak necha v motorovym prostoru nad vyfukem tak je to jako voda 3 . Dneska predelano na motorovy silikon, tak to snad vydrzi 1
15:58:47
10.04.2012
Gemini
