ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:27:42
28.10.2021
k.jarek
Nebyl si ju dneska vyvenčit?1
21:52:53
27.04.2016
kdo ma necht doda :)
skoda-virt.cz/cz/.../1863 51-doraz-silentbloku-vleck a
skoda-virt.cz/cz/.../1861 13-nizky-kastlik-a-baterku
a jeste pokud mozno merku oleje na jednoradkovej blok... moje uz nedosahne na olej
21:48:21
07.11.2015
Michal130
-> Dušan: Bude nějaký update karty?
13:36:48
14.01.2015
Fifa
Chci jen zareagovat a sdílím názor -> Star LC20: Respekt ke kvalitní práci je rozhodně na místě, obdivuju, obdivoval jsem a inspiruju se :-)
06:50:55
14.01.2015
-> exwrcteam: to ano, ale timto smerem me to nelaka.
23:48:45
13.01.2015
exwrcteam
-> Dušan: ale rozdil 25 +- kg je znat 4
21:21:29
13.01.2015
-> exwrcteam: kdyz do kufru tak nejakou bezpecnostni a to jsou dalsi penize coz se mi nechce davat.
19:18:10
13.01.2015
exwrcteam
nadrz cvakni do kufru... kazdy kg jinde nez kde je ten tezkej ingot je znat..
20:32:07
11.01.2015
může mi někdo změřit tyto rozměry na plastové nádrži ?
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 11.01.2015 20:32:07
12:33:16
01.01.2015
Ale samozrejme ano, motor jako takovy se da koupit uz za slusny penize. To uz pak musi zhodnotit kazdy sam jak na to pujde :)
12:30:53
01.01.2015
Mantrabeach
-> Milan 136: s tím se počítá.hlavní bude ho tam dostat a pak dolaďovat věci.to bude nejhorší
-> exwrcteam: když se toho dočkám tak se ozvu:)
12:30:25
01.01.2015
jenze ono to neni jen o motoru, musite mit komplet kabelaz i od RJ k budikum, pedalu, ůambdy, vahu vzduchu, atd atd
12:11:09
01.01.2015
exwrcteam
-> Mantrabeach: dneska ty motory uz moc nestojej kdyz se do toho pustis tak napis:)
11:32:58
01.01.2015
-> Mantrabeach: ale tím to nekončí. milion dalších drahých píčovin a už to lítá
11:19:57
01.01.2015
Mantrabeach
-> Milan 136: no prosím.škoda že se to nedá ještě vyzkoušet v autě ale to většina motorů
10:53:48
01.01.2015
Mantrabeach
-> exwrcteam: jo tak jako komplet zástavbu se vším to beru,ale za motor 1.8t komplet nastrojenej mě nevyjde na víc jak 26t.kč.Nebo jako může ale seženu i levnější.přecijen je jich dost
10:31:33
01.01.2015
exwrcteam
me to vyslo skoro na 40 delal sem to pred 8 lety,.. mozna bych dopocital presnejsi castku .... bez brzd teda,..
10:27:07
01.01.2015
Mantrabeach
-> Dušan: tak za 26 si myslím v pohodě seženu motor komplet nastrojenej.nepočítám díly na zástavbu do škodovky
01:54:32
01.01.2015
-> Mantrabeach: no za to ani nekoupis komplet motor se vim vsudy okolo :)
Jinak budiky O1 s imo.
