Poolosy dotaz
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 14.01.2003 do 18.01.2003, založil/a
22:29:08
18.01.2003
18.01.2003
Dark.lort
Ale jak mam poporazit krouzek kdyz je to v nohavici,tam se prece nedostanu?Nechapu to jak to myslis.Prosim vysvetleni.Predem moc diky.
10:57:47
18.01.2003
18.01.2003
Jiří Čech
Nejlepší bude, když nasadíš ložisko a buben, který řádně dotáhneš a potom kroužek naraz zpět až k ložisku. Kroužek by neměl být takhle posuvný sám od sebe, je ho zapotřebí nějak pevně upevnit i třeba CO2 na třech místech. Pokud si na to netroufáš nebo se bojíš, že by to tam mohlo prasknout, kup novou hřídel. Pokud by vůle byla nadměrná - ktroužek volně posuvný rukou - dá se kroužek s úspěchem zalepit Aalduritem.
07:03:00
17.01.2003
17.01.2003
Dark.lort
Kluci fakt nikdo nevite kolik je ta mira toho krouzku
21:05:16
16.01.2003
16.01.2003
Dan
Jiží se bojí X-perimentovati.
Toť chyba.
Směle do pokusů !
Toť chyba.
Směle do pokusů !
20:27:00
16.01.2003
16.01.2003
Jirik
Tak jo vyhráli ste, hehe.
Já jsem tak smutný
Co mám s váma dělat.
Já jsem tak smutný
12:55:59
16.01.2003
16.01.2003
Jó,holt,kdo nevěří mým znalostem a zkušenostem a chce se mnou polemizovat
,toho ať přesvědčí jiní
12:49:46
16.01.2003
16.01.2003
Jiží hovadina to není, protože jsem to měl i já. Pořád jsem měl každou chvíly vůli v kole, protože se to šouplo a tak jsme ten kroužek přivařily a je to - drželo to vcelku dobře, ale stejně už půjde ven a šup tam s úhlovkou
10:03:39
16.01.2003
16.01.2003
Jirik
Stejně je to howadina něco přismrkávat na poloosu. Stejně to držet nebude a nebo to prohřeješ. Je to tam normálně nalisovaný a nějaký takový amatérský šmudlání - za chvíli to bude muset zase ven.
09:35:55
16.01.2003
16.01.2003
To Jirik: s tím kroužkem se to tak běžně dělá,protože jinak ho proti posunu nezajistíš.Poloosy praskají většinou kvůli tomu,že je vyhřeje ložisko.
07:07:14
16.01.2003
16.01.2003
Dark.lort
Tak to vis,kdybych mel prachy tak je koupim novi.Ale co jsem se ptal tak stoji 800kc jedna.A to je docela dost.Uz jenom proto ze chci koupit:pruziny na zadek,ramena,brzd.hadicky
,simerinky,kulove cepy,predni ramena,a tlumice.Tak je to docela slusna palka,a jaksi na to vse nejsou penize,tak se to musi udelat nejak za levnejc.
17:12:23
15.01.2003
15.01.2003
Jirik
Jinak když se pozeptáš v autoopravnách, tak tam ti poraděj, páč ty kroužky přelisovávají.
17:10:33
15.01.2003
15.01.2003
Jirik
Skoč si do nějakejch autodílů kde jsou ochotní a rozumní a nech si jednu ukázat, můžeš to pak porovnat. Jinak ten kroužek je tam nalisovanej a nejsem si jistej, jestli to bude dobrý když se to bude nějak narážet a nebo dokonce přismrkávat CO nebo elektrikou. Na to bych tak šahal nějakym svářením, akorát to prohřeješ a bude to choulostivý. A když to jenom tak připrdneš, tak to stejně upadne. No ale jestli chceš aby to prdlo tak prosim. A nebude jednodušší koupit ty poloosy nový ? Nejsou tak drahý. Nevím, ale asi bych neosazoval na auto jeté díly jako poloosy nebo brzdy. Uvidíš, no.
07:07:05
15.01.2003
15.01.2003
Dark.lort
Tak jsem to omeril.je to mereny od zacatku konusu k tomu krouzku.Prvni ma 79,4 a ta druha 78,2.Jeste jsem to skousel merit se zavitem,ale to bylo uplne rozdilny,protoze ma kazda jinak dlouhej zavit.A dela to tam velky rozid.
14:57:06
14.01.2003
14.01.2003
Dark.lort
Rozdil mezi nimy je tak tri milimetry.A obe jsou s vrakace tak nevim ktera je dobra.
13:59:20
14.01.2003
14.01.2003
Jo z hlavy od počítače těžko,ale tam na to musí být podle mě zápich a víc k tomu kónusu už to pak jít nemůže,vycházím z toho že jednu máš O.K. a druhou posunotou směrem od toho kónusu.
13:46:48
14.01.2003
14.01.2003
Dark.lort
No a nevis kolik to ma bejt,na tech dvou je to rozdilny,takze nevim ktera to ma dobre.
11:49:46
14.01.2003
14.01.2003
Zřejmě másš u jedný ten kroužek posunutý směrem dovnitř (jako k převodovce),což je nězádoucí a pak to hrozně bouchá.Kroužek se musí narazit zpět směerem ke kónusu a zajistit třeba bodem CO2,nebo el. svářečky.
08:10:44
14.01.2003
14.01.2003
Dark.lort
Nazdarek kluci.Chci si rozsirovat skodku.Chci tam davat eMkovy poolosy.Sechnal jsem si je a potreboval bych vedet.Kolik centimetru je od kraje poolosy(myslim tu stranu kde je konus na nasazeni bubnu)k tomu krouzku co je ze loziskem.Mam dve a u kazdy je to jiny.Predem moc diky.Skode zdar
