Bezpecnostni pasy
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 18.10.2004 do 19.10.2004, založil/a Cafe-Racer
19.10.2004
DOOlittle
vy dvaja ste neuvewritelny
11:31:23
19.10.2004
-> Jirik: aha,tudíž zřejmě na tom vrakáči nebyly žádný vhodný vejfuky vyvedený pěkně do strany,že jsi nesesmilnil1
09:52:07
19.10.2004
No když by se dal delší šroubek, tak může dát velkou matičku a podložku na druhou stranu na dveře. 1
Jinak já když jsem dával navíjecí, tak jsem si ty plechy ukrad na vrakáči a umazal jsem si u toho kalhoty což přikládám božímu trestu za pokradeš. Ještě že jsem na tom vrakáči nezesmilnil, páč bych si asi někde natrh pytlík o rezavej práh, a nebo si ho přinejmenším umazal 1
09:46:49
19.10.2004
-> DOOlittle: A jak se asi do toho prahu dostane, jedině, že by s tim ještě flefou rozřezal auto :-).
09:38:43
19.10.2004
DOOlittle
tak to chyt matkou z druhej strany a daj tam pripadne este aj fajnovu velku podlozku. cez tie diery v nosniku
22:51:04
18.10.2004
Cafe-Racer
Dekuju. Ted to uz pujde.
22:47:33
18.10.2004
-> Cafe-Racer: tady sem daval fotky toho plechu
www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?id=7&i...
22:43:34
18.10.2004
Cafe-Racer
OK, to jsem potreboval vedet. Druhou diru v prahu tam totiz mam, nicmene je to jenom 1mm plech a nevim, zda by se v tom udrzel zavit. Dira ma cca 12mm prumer, a na 1mm tloustky se o zavitu snad ani neda mluvit.
22:43:22
18.10.2004
-> U-Geen: byls rychlejší :-).
22:42:27
18.10.2004
Udělej si na uchycení navijáku z 2mm pásoviny plech, kterým ho posuneš třeba o 10 cm dozadu. V případě nehody se ten plech s tím navijákem jen jakoby postaví což tebe v pásu posune tak o 5 cm dopředu. Ale funguje to v pohodě.
22:39:41
18.10.2004
to asi nekdo bastlil doma, original to ma tak, ze je k tomu jedinymu mistu pridelana pasovina a navijak o kus vzadejsc aretovanej sroubem do diry v prahu
22:33:52
18.10.2004
Cafe-Racer
Rad bych se zeptal, jestli se v prubehu vyroby skodovek menil system uchyceni bezpecnostich pasu: koupil jsem auto z r. 1985 a na miste ridice je samonavijeci pas. To je dobre. Bohuzel je ale uchyceny k jedinemu moznemu mistu spolu s ukoncenim, tj. sroubem do zesileneho mista v karoserii pod dvernim sloupkem. Je tam silnejsi material a navarena matka se zavitem. Kvuli tomu nemuzu odjet se sedackou az dozadu, v polovine drahy se zarazi o navijak. A to je dost spatny, sedim tam jak turek. Zkousel jsem navijak dat jinam, ale vsude je to jenom 1mm plech, do kteryho ani nevyriznu zavit - a to ani nemyslet, co by se delo, kdybych nekde boural, vytrhlo by se to jako z masla. Predem diky za ohlasy.
