Zavodni ramy
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 07.10.2004 do 08.10.2004, založil/a
08.10.2004
Pilka?....Pilník....? Co to je...?4 Já to všechno pálim laserem,necham si ohnout a pak už se jen vaří a nebo šroubuje.....4 Ale vařit si to raději nechávam...Tak dobrej zase nejsem...1
11:47:17
08.10.2004
Bery
-> TUNER: Já se s plechem moc nekamarádim.Docela na tom nechávám ruce,neboť řežu,krájím,brousím růčo...Nevím jestli se pamatuješ na věci jako pilník,pilka:-)
Když to povaříš tak to sice opálíš,ale jednou za čas se stejně musí stříknout dutiny,tak proč to rovnou neodbejt po tom sváření a máš pokoj.Neradím,jen názor...
Rozhodně se nechám překvapit!
11:13:26
08.10.2004
-> Bery: Nevim,možná to vytvořit nějka jinak....S plechem mam víceméně neomezený možnosti a do toho vaření se mi vůbec nechce....8
10:31:02
08.10.2004
Bery
jj,to taky-)
já teď rám vařím a pakárna...lepší si to rozměřit už přímo podle naohybaných trubek...řekl bych...
-> TUNER: co se rodí??První šroubovaný patky???
10:28:36
08.10.2004
Pepino RS
-> Peklo-Evo-Luboš: napis mne mail, pokusim se ti to vysvetlit a poslat ti obrazky ! ju ?! 4
10:15:14
08.10.2004
Peklo-Evo-Luboš
-> Bery: sweb.cz/malan nalezeno Sakym, jestli myslis tohle...
10:13:33
08.10.2004
Bery
10:13:29
08.10.2004
www.privatsprint.cz tam neco kdysi byvavalo
10:09:13
08.10.2004
Bery
co to bylo za stránky,kde jsou ty výkresy patek a rámů - něco orally??Kopněte to sem někdo.Vždycky říkám,že si je hodím někam do paměti a zapomenu to.Je tam i ta Pepy citace o trubkách,sílách a uhlíkách...
21:04:05
07.10.2004
Peklo-Evo-Luboš
-> Pepino RS: No ja to prave resim, nebot to mam na zavody 3 , Nemel bys nejakej nakres tech patek ? Nepochopil sem to "zevnitr" a to "zvenku". Ram nevim z ceho bude, patky budou z ty oceli...
20:47:03
07.10.2004
Pepino RS
-> Peklo-Evo-Luboš: podle predpisu by mnely ty patky mit 625cm ctverecnich- tudiz 25 X 25, kdyz je jedna srana kratsi musis to dohnat na ty druhy musi ta patka mit 3hrany- proste musi bejt 3x ohnuta do praviho vyngle a ty patky musej bejt 2 proti sobe tudiz kdyz to das na podlahu tak jedna musi bejt zevnitr a druha zvenku material musi bejt : nelegovana uhlikova ocel tazena za studena s maximalnim obsahem uhliku 0,22 %- ten uhlik je kvuli svareni, ta ocel musi mit pevnost 350N/mm ctverecni a hlavni oblouky musi mit prumer 50mm a silu steny 2mm a vedlejsi oblouky musi mit prumer 40mm a silu 2mm, tohle mi radil borec kterej takhle stavi zavodaky a cetl mi to s predpisu pro zavodaky ! a nebo to muzez udelat s chrom vanadia, ale nedoplatis se za meterial a blbe se to svari a jeste hur ohejba, lae muzes mit slabosteny trubicky-steny 1mm a ten ram bude vazit kolem 6kg. jinak pevnost Chromvanadia pri sile steny 1mm je stejna jako kdyz mas tu uhlikovou ocel pri sile steny 2,5mm. tak si to preber jak chces, ale jestli to nemas na zavody tak bych to 2 x moc neresil !! 4
19:29:33
07.10.2004
Peklo-Evo-Luboš
-> TUNER: No jinak nez varit to nema cenu (patky)....pocital sem se trojkou ocelovym plechem....a neco pod to aby se to rozneslo na plochu....fakt nevim...proto se ptam...
19:12:43
07.10.2004
Já se na to chystam teď v zimě.....Rám už mam,tak ho tam šoupnu a podle toho udělam ty patky...Co vim,tak by to mělo bejt tak z 3 materialu....Vůbec se mi ale nechce do tý kastle vařit....Mam strach že kde se to prohřeje od svařování tak to začne korodovat....Chtěl bych vymyslet něco jinýho....4
19:06:45
07.10.2004
Peklo-Evo-Luboš
Cau lidi, prave svaruju LR, tak me napadlo ze pri jedny praci se spodkem podlahy bych si pripravil patky na ram. Problem je ze presne nevim, jaky to ma mit rozmery, material, provedeni a umisteni. Pomuzete nekdo? Treba nejakej vykres by se hodil, nebo tak neco :-) Vim kde ty patky zhruba maji bejt, ale to je tak vsechno... Pocitam s ramem bez homologace, kdo ho bude delat zatim nevim...
Diky za nazory..
