mates
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 12.09.2004 do 16.09.2004, založil/a
11:32:35
16.09.2004
16.09.2004
-> TUNER: Já mám pro změnu rýmu... Holt už jsme na to starý... :o)))
11:27:39
16.09.2004
16.09.2004
-> Tuner#2: Tak přeju pěkný ladění...Nějak mi po včerejšku bolí v krku...
11:11:56
16.09.2004
16.09.2004
-> TUNER: To je mě jasný - pak ten trojzubec mlátí o stěny unašeče, ale musí se vychytat tak akorát - aby nemlátil (dudududududu) a nebo nevypadával...
11:04:41
16.09.2004
16.09.2004
To joo,ale nesmí to bejt moc dovnitř...To pak dělá pěknej bordel!!!
10:58:13
16.09.2004
16.09.2004
-> Gryzly: No vidíš to je fakt - to už jsem viděl v praxi a funguje to - poloosa víc zaleze do unašeče a nevypadává. mno uvidíme až to hodím dolů ze špalků, pak to budu řešit.
01:07:33
16.09.2004
16.09.2004
-> King2: TAk si nech udělat na unašeč poloosy co je na šikmým ramenu 4cm podložku, něco jako se dává na kola. Válec s dírama kterej přišroubuješ na ten unašeč co je na ose v šikmým a k němu přišroubíš poloosu. Chápeš, nebo to mám vysvětlit jinak?
21:42:58
15.09.2004
15.09.2004
Sušenka
hele, kdyz uz to tady resite, ja sem po odstaveni rampoucha zjistil, ze pricinou zvuku "dududududu" v kazde levotocive zatacce je povysunuta poloosa z prevodovky. Jak je todle mozny? Ne ze bych to potreboval rychle vyresit, ale zadni naprava je asi to jedine, co sem jeste nerozebiral, takze teorie i praxe mi ponekud chybi...
06:28:41
14.09.2004
14.09.2004
Ty kecale,to by te klepla pepka...Dej mezi šikmý a příčku převodovky nějakej špalíček nebo prkýnko a můžeš si dát kola vejš....
poloosu klidně z tý převodovky povytáhni,šáhni si na tu manžetu a ucítíš ten trojzubec...podle toho poznáš kam jí až můžeš povytáhnout.Určitě bude až na převodovce,a to nedělá dobrotu...(viz. já jak jsem kvůli tmu musel šoupnout uložení motoru)Prostě to sešroubuj a uvidíš na čem jsi,ty manžety ti to tam podrží..
17:50:22
13.09.2004
13.09.2004
-> U-Geen: No jestli to všechno bude fungovat jako nádrž a převodovka, tak to asi prodám...
17:44:30
13.09.2004
13.09.2004
-> Tuner#2: musis doufat .-)
17:24:35
13.09.2004
13.09.2004
-> King2: Fakt!!! Z toho mám taky strach, protože mám auto na špalkách a šikmý ramena leží na příčce převodovky. Už jsem tam dal převodovku, ale sešroubovat klouby nemůžu, protože tam kus chybí - uvidím až si to sedne na zem, ale bojím se toho, že když se kolo nadlehčí, tak se to bude taky vytrhávat - nebo to snad tlumiče podrží?? nechce se mě tam dělat takový ty pásky do kasle...
17:18:14
13.09.2004
13.09.2004
Mno, taky jsem se posledni 2 mesice tuzil v podobnym duchu a vysledkem je, ze moje "nova" vlecka ma o cca 4cm vetsi rozchod nez je normalni a uz 2x se mi podarilo vytahnout vnitrni kloub kloub. hridele :(
12:51:58
12.09.2004
12.09.2004
mates
mno, ramena-narovnal jsem ji,vyztuzil,koupil nové ložiska,nový tuk,nastríkal
poloosy-nove gumy+tuk,poloosy byly nastesti bez vule.(r.v.90)
nechal jsem stocit bubny a koupil nová prasátka + obložení.(i když plánuji kotouče-po STK)
pak byla potreba koupit: nove podelne ramena(vyztuzena)
nadrz,potrubi,domecky,tlu mice,mensi kastlik baterky(puvodni upravuji) a opet lak apod....
pak jeste GO prevodky - vyměnil jsem planetová kola(jedno naprosto vylamane),ostatni nastesti ok. koupil nová ložska(hlavně na diferáku),vyměnil,pak seridit vule....
je toho dost,ještě sháním silentblok pod převodku,vyměnil jsem,co se dalo,většina věcí jde sehnat,výztuhy jsem dělal sám.
12:43:19
12.09.2004
12.09.2004
mates
11:30:45
12.09.2004
12.09.2004
Napiš cos tam vše dělal na té nápravě.
09:40:31
12.09.2004
12.09.2004
mates
na nějakých plus minus 9000,-;a kdybych měl jěště spočítat práci soustružníka,materiál,bar
va,.....
09:09:58
12.09.2004
12.09.2004
na kolik to přišlo?
08:55:17
12.09.2004
12.09.2004
mates
dodal jsem fotky mojí nové vlečky,stálo mě to 1/2 roku života a meny money
tak aspoň pro ty,kteří to ještě nemaj,ať si kompletní rekonstrukci rozmyslí,zda to stojí za to...
