Třetí brzdové
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 06.09.2004 do 09.09.2004, založil/a
09.09.2004
2 Tuner: na to světlo jsem se v inzerci kókal. Tohle ale bohužel nepůjde zapustit do zadního čela...83 .
Nejraději bych tam tu posranou SPZ vůbec nedával. Furt se nemůžu rozhoupat, jestli jí mám nechat na zavařeném zadním čele z rapida (na původním místě) a tudíž na to zapuštěný brzdový zapomenout a nebo jestli jí mám frknout na ten nárazník. Ach jo...131
14:09:11
09.09.2004
RM
Jizik: ja sem todle svetlo daval na vlek po rane (nebyl uplne rovnej) a jak to bylo tak hezky vypoukly, tak se to tak krasne rozlozilo... (je to ze dvou kusu a povolil ten origo spoj - das tam ledky vyvedes draty origo dirou na zarofku a slepis) Dyz bych to znova rozkladal tak podlozim stred cca 1cm neceho a budu s citem dotahovat 3
11:33:19
09.09.2004
2 U-green: mno to zrovna mám na kárissimu, ale nevím jak bych z něj to osvětlení utvořil. Vejde se do něj jenom 5w žárovka a nejde rozebrat.
.....jéééjej, teď jsem se byl vykakat a bylo to gut... 1
11:21:17
09.09.2004
-> Jirik: mňo a co udělat třetí brzdový z toho osvetlení spz co mely uzovky a kila a erka? to by bylo apartni ne?
09:32:49
09.09.2004
Já zkusím wočíhnout ostatní sedany (jako typy a značky aut), které mají ty brzdový zabudovaný v zadním víku, nebo čele.
Jiží bude zavařovat zadek a tak zvažuju, jestli bych nedal na místo SPZ mezi světla to 3. brzdové a SPZ hodil jako TUNER na nárazník. Doma jsem si to ladil v Photošupu a bylo to moc gut.
ALE JE TO JENOM JIŽÍHO NÁPAD A KDO HO ODOPIČÍ, ZHYNE DO DVOU MĚSÍCŮ NA ŠNEČÍ KURDĚJE, TROPICKOU HOREČKU A BRUTÁLNÍ PRŮJEM ! 1
07:47:21
09.09.2004
Nojmis
-> Jirik: schanej se po auto ledkach, jsou ciry sviti cervene. pouzdro maji ctyrhrane a maji pomerne veliky vyzarovaci uhel. A sviti to asi z cervenych nejlepe. Pak se prodavaji vysoce svitive ledky, prumer 5mm a ta stoji cca 20kc/kus. Na jedny fotce u myho auta jsou videt jak sviti(ve dverich) a pak tam mam fotku na dps jak jsou daleko od sebe a podle me by to mohlo stacit.
07:19:17
09.09.2004
To taky potřebuju aby to mělo mělkou zástavbu. A až ho seženu, tak to nikomu neřeknu a pěkně potají skoupím všechny led brzdový v celé ČR a SK aby na nikoho nezbylo. heeehe 1
23:18:56
08.09.2004
-> Jirik: az sezenes nejaky to zapustny, tak dej vedet, hlavne aby melo malou hloubky zastavby...
22:48:32
08.09.2004
-> minno: No jó, ted jsem si to uvědomil, 8x delší životnost májí takové ty usporné žárovky neboli zářivky (žiarivky). omlouvám se máš pravdu.
22:45:20
08.09.2004
Nás v škole učili, že Svetlo Emitujúce Diódy (medzinárodne LED) majú životnosť nekonečnú, pokiaľ sa však pomaly alebo rýchlo neodpália vyšším napätíčkom, na aké sú stavané...
22:28:48
08.09.2004
-> Jirik: Jo LEDky maj osumkrát delší životnost než žárovky. (1000/8000 hodin) A pokud někomu někde nesvítila šlo spíš o špatnej spoj, nebo tak něco.
22:24:17
08.09.2004
Sušenka
Ja myslil,ze diodu nebudes muset menit. Pri jeji zivotnosti a necitlivosti vuci zachazeni ti driv odejde to, do ceho budou zasazeny.
22:19:40
08.09.2004
Koukni se do starší inzerce....Tam jsem jedno takové LED světlo prodával a pořád ho mam doma...Je asi tak těch 30 cm...4
21:20:37
08.09.2004
Jak se tak pohybují ceny těchto diodových světel ? Nechci žádnou kráfu přes celej zadek. Stačí cca 30 cm délka. A hlavně nějaký rozebiratelný, aby šly ty diody v případě potřeby vyměnit, když už kuli tomu budeme vařit.
Byl jsem se podívat asi ve 2 autodoplňkách, a všude mají akorát takový sráče na dvě samolepící plošky od pochybných výrobců.
19:47:56
08.09.2004
Taky zalezi jak je svetlo udelany, ja sem mel ledkovy a bylo udelany tak, ze pokud na nej svitilo slunicko, tak nebyla videt zadna zmena pri rozsviceni...
19:12:16
08.09.2004
takže tuneri, teraz všetci prerobiť hlavné brzdové svetlá na xx-wattové:-) LED aby ste boli presne na 0,1 sekundy synchronizovaní s tretím brzdovým, ktoré ak nemáte, rýchlo dorobiť! :-)
18:36:40
08.09.2004
Jižíku do žárovek bych opravdu nešel!!!Dneska jedině LED.....Pouštěl jsem si spomaleně video jak jsem někde brzdil a LEDky se rozsvítily o 2 nebo 3 snímky dříve než žárovky....Při frekvenci 25 snímků/vteřinu si můžeš spočítat o kolik je rychlejší dioda oproti žárovce..4
09:16:45
08.09.2004
Nojmis
Vubec nechapu tvoje myslenkovy pochody.Nech cestinu cestinou a netvar se jak kdyby jsi o ledkach slysel poprvy. Vyhody - nevyhody led diod dneska zna kazdy kdo drzel ledku v ruce. Tak se presun od skautu k elektronikum.1
09:09:23
08.09.2004
Palic - zrušená registrace
Jak rika Komar 1981, jde hlavne o to ze Ledky se rozsviti za mnohem kratsi dobu nez zarovka a nekdy i ty desetiny sekund se hodi........
17:45:25
07.09.2004
ja mam z zarovkama a uz dva roky tezkej fox
16:22:49
07.09.2004
Komár 1981
taky bych spis veril diodam nez zarovkam
12:55:03
07.09.2004
wekky
-> Jirik: dioda odejde mnohem později než obyčejná žárovka
11:02:50
07.09.2004
Neodchází moc často ty diody ?
21:07:04
06.09.2004
K VĚCI:
Výměna diody je v pohodě stačí pájka a je to za rok určitě seženeš víc svítivý LEDky než tam dal výrobce.
17:45:47
06.09.2004
jako spravny skaut by mel kazdemu vykat zvlast takze Vam-) nicmene ja nevim cestinu uz neumim..
17:43:45
06.09.2004
-> Saky: jak to? oslovuje nás, takže vám. Kdyby oslovoval někoho konkrétního, tak Vám ne?
15:48:38
06.09.2004
ne preju-) ale ne vam ale Vam -))
15:34:35
06.09.2004
tak koukám že spisovná mluva je v hajzlu...5
15:22:54
06.09.2004
To mám napsat přeju ? 1
Já přeji a ty si dělej co chceš, ááa safra, překlepů tam mám jako sraček, to je u mě vskutku nezvyklé. 1
14:04:59
06.09.2004
kdyz uz mluvis slusne tak i spravne pis jinak ses jenom pul skauta.. BTW dobry den Vam preji -)
13:48:30
06.09.2004
Krásný dobrý den vám všem přeji.
Chtěl bych se pouze zepta, nebo vás všechny spíše požádat a malou radu.
Můžete mi doporučit nějaké stránky, nebo zde uveřejnit fotografii, třetího brzdového světla ? Nejraději bych takové, které lze zapustit do plechu a hlavně aby bylo na žárovky (cca na 4 kusy stačí). Diodové světlomety ve mě nevzbuzují důvěru, neboť velmi často vídávám na ostatních automobilech, že některá z těchto diod nesvítí. Nevypadá to ani trochu pěkně a výměna diody asi taky nebude obzvláště příjemná zábava. Velmi vám děkuji.
S veselým pozdravem Jiřík.
PS: Nastoupil jsem nyní ke skautům a tak se snažím žíti novým stylem. Snažím se vyhýbati vulgarismům a používám pokud možno spisovnou mluvu. 1
