Pískání gum
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 05.08.2004 do 11.08.2004, založil/a
11.08.2004
no to samozřejmě.....
21:24:58
11.08.2004
samo že je to aj o štýle jazdy, vzorku a tak, ale myslím, že u sériovky je väčšia pravdepodobnosť, že sa s tým autom niekde prevrátiš :-(
20:21:57
11.08.2004
a hustit je můžu jak chci...
ale jinak samozřejmě geometrie,huštění,vzore a taky směs....
20:19:53
11.08.2004
tak to moje OR 34 hvízdnou kdy si vzpomenu,všechno je o stylu jízdy...
20:13:35
11.08.2004
ja mám sériovky 165ky/13, fúkam na predpísané maximum vpredu 1.6, vzadu 2.1 (pri poklese je to min. 1.5 a 1.9) a zatiaľ mi to pískalo len raz, ale to som vtedy nedopadol moc dobre... :( ináč nepíska.
19:17:00
11.08.2004
Měl jsem 175/65 R 13 na ráfkách 5"x13. Foukal jsem předek 1,7-2,0 a zadek 2,0-2,3. Nepískalo nikdy. Teda kromě vyloženě sportovní jízdy. Teď mam 175/65 R14 na 6" resp. 7"x14. Foukam předek 2,0 a zadek 2,4. Pohoda. Držej gut. Když měly jako 1,7 a 2,0 tak hvízdaly pořád.
19:15:47
09.08.2004
PeterP136
Ja mam klasiku 165R13 a fukam o 0,1 viac nez max vyrobca. Teda 1,7 vpredu a 2,2 vzadu a veselo zjazdievam stred pneu. Takze ais tak. Ak chces mat taketo pneu drate rovnomerne, tak jedine 1,5 a 2 plus minus autobus. Merane rano ked su pneu este chladne.
17:54:08
09.08.2004
martyCZ
-> Milos: tak tak, ted jsem prifouknul vic nez obvykle gumy na spotrebaku na hodnoty pro rychlosti nad 160 ;o) a taky to skoro furt piska ...
jenze jak foukat skodovku, kdyz vyrobcem predepsane husteni je zoufale malo?
15:46:49
09.08.2004
kdyz sou pneu stare - guma tvrda, tak to piska,
mnel sem to taky, vymenil sem pneu a uz je to ok.
-> eidy: myslim ze naopak, kdyz je to prehusteny tak to piska
08:29:37
09.08.2004
martyCZ
-> Mišell: vpredu 2.1, vzadu 2.6 ;o) (175/70)
23:05:49
08.08.2004
Milošek
-> Samantus: :) to je dobra rada este ze mam novejsi model s haldex spojkou:)
jinak me taky kola paskaj jako svine i pri 30km/hale jenom v levotocivy zatacce a dokonce vim cim to je-mam trefeny dolni ramena a ne a ne dat novy(kovarova kobyla chodi...)a gumy hustim na tech predepsanejch vpredu 1,5 a zadek na 2,0 pak ten sedek neni tak"ustrelovaci" ; jak maj skody ve zvyku...
22:47:58
08.08.2004
to je mozny, zkus si vypnout uzaverku
19:41:28
08.08.2004
Earthworm
-> Kočislav: Ja tomu az tak nerozumim, ale kdyz ti to delaji zadni kola pri zataceni, nemuze to byt diferencial?8
19:14:27
07.08.2004
Kočislav
Vepředu výrovce udává 1,5 - 1,6 - to mi připadá dost málo, většinou hustím víc, vzadu udává 1,9 - 2,1. Záleží na naložení a povaze trasy (dálnice/polní cesty).
17:50:36
07.08.2004
ja hustim na 2,2 vse
15:50:51
07.08.2004
itchy
JA mam 2 vpredu a 2 vzadu (aspon je vic srandy)6
08:33:31
07.08.2004
Mišell
Jo,když pustim volant,tak to jede rovně. Vím,že mi to dělaj zadní kola. Na jakej tlak je teda hustit?
00:00:55
07.08.2004
Vašo
caute no mne to piskalo aj ked som isiel rovno lebo som mal ohnutu spojovacku - posrata zbiehavost 1 ked pustis volant ides rovno ??? ak nie ...
22:52:48
06.08.2004
Mišell
A na kolik ty gumy hustíte??Já dycky když se někoho zeptám,tak mi každej říká jiný hodnoty. A gumy sjetý nejsou...
21:40:11
06.08.2004
itchy
Aj ja som zapiskal ale bolo to 90stupnov a zalomil som to asi v 50km/h, samozrejme som chytil smyk, ale nic neslo tak v poho, skoro sa mi posrala osadka
21:12:15
06.08.2004
Hynek
Jo jo mekky gumy.. dohustit a je to pryc...
20:29:10
06.08.2004
To budou měkký gumy. Mě to dělaly taky. Pískalo to skoro i při parkování.
18:29:02
06.08.2004
Nebo příliš vysoký výkon motoru.3 Mě to dělalo když jsem kdysi jezdil na hodně sjetých gumách a nakraji tam byla ploška a na to pěkně pískalo.
22:47:45
05.08.2004
martyCZ
muze to delat blba geometrie nebo spatny tlak v gumach
22:47:33
05.08.2004
Zero
Nevim ale mne zase piskaj brzdy i pri malim brzdeni v mali rychlosti.
22:33:23
05.08.2004
Mišell
Je normální,když v prudších zatáčkách kvílej gumy-ale třeba i při 20km/h... ?
