zaslepka misto autoanteny
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 04.08.2004 do 05.08.2004, založil/a
10:35:43
05.08.2004
05.08.2004
-> Luděk: pokud si nekdy videl antenu Felicie original, tak musis vedet, ze na tom paragonu lzou jak kdyz tisknou :-) Vsechny anteny z feldy maj pouze kratkej kabel zakonceny konektorem, potazmo jeste pararelni kabilek pro napajeni, kdyz nemaj to fantomovy napajeni ci jak se tomu nadava.
10:29:52
05.08.2004
05.08.2004
-> U-Geen: shodou náhod se mi dostal do ruky v neděli paragon z pronda a je tam napsáno: anténa Felicie original,takže alespoň takovou jsem platil,co jsem obdržel od Tebe,potažmo od Zazyy,to už je otázka
10:23:15
05.08.2004
05.08.2004
-> Luděk: ty si takovej *** :-) ta antena neni z felicie, a ze je na hovno uz ted vim taky, nicmene hodny max mi venoval antenu z feldy za 100kč takže už přijímám o 400 procent lépe. A do ty díry po tomhle šuntu pasuje.
09:52:03
05.08.2004
05.08.2004
no u mýho Rapida ve střeše nějakej inteligent vyvrtal díru na anténu přímo nad zrcátkem a pak táhnul kabel venkem nad stínítkama.Když jsem to chtěl předělat,taxem tam musel dát Š.P.U.N.T. z lékovky a vyvrtat jinou díru víc dozadu s tím,že po tom,co mi Evža zvaný U-Geen dodal zaručeně levou anténu Škoda Felicia,tak jsem ze 6sky díry musel udělat 14cku,anténa stojí za houby a má horší příjem než ta od ťavanů,ale vzhledem k tomu,že tam mám teď díru jako dopr....,tak budu asi muset udělat z Rapida cabrio,nebo sehnat jinou střechu
09:18:31
05.08.2004
05.08.2004
Bery
Třeba u mě špunt nepřicházel v úvahu.To prase,co to mělo přede mnou asi vyvrtalo malou dírku a potom nějakou větší kulatinou prorazilo díru.Radši jsem to teď zavařil...Ta samolepka je dobrá nenápadná věc,akorát nesmíš mít nenechavý kamarády,který budou zkoumat proč tam ta samolepka je,dokud ji neprorvou.
08:41:31
05.08.2004
05.08.2004
Nebo zašátrej v paměti, na škodovce bylo taky hafo všelijakejch záslepek a tu tam prdni. Nevím jak velká byl ten díra co tam máš. Nebo tam dej malou samolepku
Když dáš jenom přes tu dirku malou samolepku např. v barvě auta nebo nějakou málo nápadnou, tak to bude možná lepší než nějakej špunt, určitě to nebude tolik tlouct do očí.
08:34:43
05.08.2004
05.08.2004
Vici
davas antenu dozadu?:o))
20:15:08
04.08.2004
04.08.2004
normalně by se mělo dat sehnat v nějakem elektro obchodě gumovou průchodku a tu tam prdni;-)
19:04:21
04.08.2004
04.08.2004
Tmel s laminátem, žvejkačku a nebo zavařit.
16:39:32
04.08.2004
04.08.2004
Engi
-> Earthworm: tujo to me nenapadlo, to tam muzu rovnou bouchnout spunt ze sampusu
15:36:26
04.08.2004
04.08.2004
Earthworm
-> Engi: Zkus korkovou zatku
13:08:48
04.08.2004
04.08.2004
Engi
nevite nekdo, jestli existuje nejaka zaslepka na diry po autoantenach ?
Kde by se to dalo sehnat a zakolik ?
