termostat favo
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 14.07.2004 do 22.07.2004, založil/a
20:29:08
22.07.2004
22.07.2004
Honzik
když sme u těch čidel teploty, jak moc se liší u 120 a 136ky
15:42:20
22.07.2004
22.07.2004
Hehe, to je ku zmatení nepřítele.
15:19:24
22.07.2004
22.07.2004
-> Jirik: Já vím, já jen narážel na tvoují tuňákovou ručičku - mě bylo hned divný, že i po 100km se to v Praze ještě nevohřálo a je tam 60" :o))))))
15:15:46
22.07.2004
22.07.2004
Ono to nevaří vůbec, ani když je tam 90 na teploměru což je 110 někdy 120 ve skutečnosti. To se stává když přijedeš někam v horku a chcípneš to a pak do toho hned zase stihneš a spínáš "turbo"
Co se týká tohohle, tak jsou ty nízkoobjemáky a nízkokompresáky perfektní.
.Co se týká tohohle, tak jsou ty nízkoobjemáky a nízkokompresáky perfektní.
15:01:31
22.07.2004
22.07.2004
-> Jirik: Jenomže Ty tam stupně máš fakt jenom orientačně - když jsi to hnal na dálnici, tak tam bylo 60" a vaří Ti to prý při 80" :o))))))))))))))))
14:59:47
22.07.2004
22.07.2004
Vici
Engi:ja myslim ze to mas ok. jest ezkontroluj jestli ti spina vetrak na chladici a ma spo starostech (pokud jezdis ve meste a v kolonach tak doporucuju dat termospinac vetraku ze 120ky - spina driv).
dalsi problem - prehrivani u fava a feldy byva vicko nadrzky.
ja jsem se na to vsecko nasral a davam chladic + vetrak + cidlo z feldy 1,9D a nadobku z Octavie. ale k seriovemu motoru staci to co je tam origos. a i upraveny motor uchladi puvodni chladic, jen vetraky musis dat dva vedle sebe......
14:57:17
22.07.2004
22.07.2004
Vici
Ludek: jo jo cidlo je taky jine, presne jak pises
13:59:56
22.07.2004
22.07.2004
-> Jirik: víš že mě strašně štve jak v novejch autech ty stupně nejsou? třeba v toledu...
10:51:30
22.07.2004
22.07.2004
Engi
-> Vici: aha tak to bude vono :) ja mam r.v. 93 takze to by odpovidal ten "podpulkovy" stav
10:09:35
22.07.2004
22.07.2004
PeterP136
-> Jirik: Ale coby smejd. Tomu sa hovori "cost reduction"
09:23:02
22.07.2004
22.07.2004
Nejlpší byly starý škodovácký budíky, kde byly aspoň orientačně ty stupně.
Jinak táta měl ve 38 000 km termostat měněnej 3x. Jednou ještě v záruce (cca 2 měs. po koupi), vůbec se to neohřejvalo, dycky to jenom kousek povylezlo. V značkovym servisu, kde by měli řešit garančky a záruční opravy mu řekli, že je to normální, páč motor je novej a že jim to služební pick-up taky dělá (chmm, chmm).
Místo aby se s nima dohadoval, vzal svejch 700,- (co tehdy termostat stál) a koupil ho.
Okamžitě se to spravilo. Jenomže km postupně naskakovaly a v pouhých 38 000 km postupně vyměnil další dva termostaty.
Teď tam má třetí, stál už sice "jen" 350,-, ale zatím drží. Škodováckýmu "cvočku" za pár korun se taková plastová skurvenina nemůže rovnat. Už když jsem viděl, na jakejch plastovejch pacičkách tam všechno drží, tak na mě šly mrákoty.
Je to šmejd nad šmejd, originál neorigiál díl.
08:54:09
22.07.2004
22.07.2004
-> Vici: jo a taky starý a nový teploměr míval dvě různý čidla,když jsem přestrojoval interiér,tak jsem musel dát i jiný čidlo
08:43:22
22.07.2004
22.07.2004
Vici
no jeste pozor. jinak ukazuje teplomer ve starem facku a jinak v novem typu od 93. od 93 se drzi normalne pod pulkou, u starych nad pulkou..........
06:06:53
22.07.2004
22.07.2004
Engi
-> Honzik: tak ze by opet platilo co kus to original ? :) ale topi to tak uvidime v zime :)
22:45:31
21.07.2004
21.07.2004
Honzik
-> Engi: mě se ručička dycky zvedne do vodorovna a pak se ani nehne. v zimě vlétě. termostat je tam 10 let a úplně v klidu (doufam, že to nezakřiknu).
07:17:02
19.07.2004
19.07.2004
Engi
tak termostat je vymeneny a neleze to o moc vys nez pred tim. Navic ten puvodni termostat vypadal, jako ze tam neni moc dlouho,ani tesneni nebylo spatny, takze to bude asi normalni stav....
12:59:49
15.07.2004
15.07.2004
-> Luděk: JJ máme MPI, ale známej co tu dělá auta, tak mu doporučil nějaký jiný (nevím jaký - neřešil jsem to) a ten prý vydrží - neulomí se, protože není v plastu jako ten origo - alespoň takhle mě to táta dnes řekl a už mu to funguje OK - jak říkám nevím co si tam dal - můžu zjistit doma.
12:52:40
15.07.2004
15.07.2004
-> Tuner#2: no,nevím,jakou má Tvůj táta Felinu,ale u MPI to stojí pěknej balík
-> Vici: i ten wahler (germany) vydrží tak něco málo přes rok,základ je taky,aby dobře fungovalo čidlo na spínání ventilátoru na chladiči,páč pokud ten termostat trochu přehřeješ,tak je pravděpodobnost 90%,že pak už nikdy pořádně nezavírá
11:47:02
15.07.2004
15.07.2004
To měl teď táta na felině - vůbec se mu to neohřálo a ručička ležela furt dole a byl to prasklej termostat, takže byl furt odevřený a moc to chladilo.
09:33:50
15.07.2004
15.07.2004
Earthworm
-> King2: Diky, tak to zkusim, ze bych pak uz i vedel kolik ma muj moturek pod pažou?
09:07:30
15.07.2004
15.07.2004
Vici
radsi ho vymen - kup ale jen znacku Wahler! a dej si tam topeni z feldy, teprv pak to bude TOPIT :o)))
17:23:52
14.07.2004
14.07.2004
2 Earthworm: Kdyz vezmes kus kabliku a privedes spolehlivou kostru na kostru teplomeru na palubce, rucicka teplomeru se po rozviceni svetel ani nehne...
15:07:43
14.07.2004
14.07.2004
Engi
-> Luděk: ale jelikoz nevim , jak dlouho tam je, tak jestli to radsi nevymenit...kdo se hlasi jako odborny poradce, ja uz neverim nicemu, at udelam co udelam, tak se na aute neco pose*e a to jako ze dost....
14:59:04
14.07.2004
14.07.2004
-> Luděk: a ty se pak ztrapníš :-)
-> Engi: a zazaa tu neni tak sem to napsal za něj :-)
14:57:30
14.07.2004
14.07.2004
Engi
-> Vici: -> Luděk: jj topi to, je to cca 1-3mm v tom prostrednim poli (za soucasnyho pocasi)
14:55:59
14.07.2004
14.07.2004
Engi
-> U-Geen: mnoooo jooooo , cekal jsem ze tohle napise spis Zazaa,ale koukam ze sem se pekne sekl.....
14:54:29
14.07.2004
14.07.2004
-> U-Geen: ale alespoň si je pak umaže
14:53:47
14.07.2004
14.07.2004
-> U-Geen: i sám velký autor píše příspěvky 2 a více krát?
14:53:10
14.07.2004
14.07.2004
-> Engi: rek bych ti at si ho vymenis, jenze pri tvem obvyklem postupu oprav... :-)))))
14:43:22
14.07.2004
14.07.2004
-> Engi: topí to? Jestli to netopí,tak je seklej termostat a je pořád pootevřenej,jinak u Fáva má termostat životnost cca rok
14:41:07
14.07.2004
14.07.2004
Vici
a topi to?
12:51:53
14.07.2004
14.07.2004
Engi
mno jo - 105-130 to je neco jinyho
na favu se tohle nedeje....
na favu se tohle nedeje....12:48:41
14.07.2004
14.07.2004
Earthworm
-> Engi: Na me 120 mi to lita vselijak,hodne ma na to vliv odber proudu,kdyz zapnu svetla teplomer mi hned ukaze vysi teplotu asi o 10°C, ted do toho jeste zesilovac a vypada to jako bych uz varil
12:39:01
14.07.2004
14.07.2004
Engi
Ahojte, resim problem, jestli mam, nebo nemam spatny termostat na favu. V tomhle studenym pocasi co je ted se me dostane rucicka na budiku na kraj stredoveho bileho pole, kdyz bylo vedro tak byla v polovine, v kolone ve vedru ve 4/5 stredoveho bileho pole - je to vporadku nebo je spatny (kdyz beru to studenejsi pocasi)
