zhanam nejakeho majstra
13:15:07
15.03.2008
15.03.2008
JayZee
-> rolls: skus poslat maila sem,ak im das presny vykres s rozmermy a poziadavkami na material,tak by Ti s tym mozno nieco urobili www.artsandcraft.sk/ , ale cenu si radsej netrufam odhadnut
21:12:08
14.03.2008
14.03.2008
rolls
19:47:04
13.03.2008
13.03.2008
-> rolls: lesteny hlinik by nebol lepsi..sice ked to vies dat pochromovat...
19:01:39
13.03.2008
13.03.2008
rolls
ide to namiesto origo plastu, netrufam si odhadnut aky hruby by mal byt asi plech, necham si od vas poradit, okrem toho konusu musi byt z opacnej strany vybratie na origo budik bez toho ramceka, bude tam len sklo. planujem pouzit skor ocel aby to potom slo pochromovat a ten konus ma suplovat ten ramcek na origo budiku.
otazka znie, je schopny a ochotny mi niekto z vas pomoct najst niekoho na takuto pracu? na cene nevyjednavam, zasa nemienim platit ako keby to bolo zo zlata ale samozrejme odvedenu pracu dokazem ocenit, takze v peniazoch problem nieje, len tu v mojom okoli neviem na to nikoho najst kurna a preto hladam touto formou, SAKY vedel by si pomoct? alebo niekto iny?
fakt budem vdacny
fakt budem vdacny
10:29:45
13.03.2008
13.03.2008
Gemini
presny konus na kruznici spravi NC/CNC , ak by to nejaky magor robil rucne, nebude to ono....
08:43:17
13.03.2008
13.03.2008
-> rolls: hlavne si musis dat jeden velkej pozor pokud to hodlas jen "prilepit" na ten puvodni plast.. a to na to ze kazdy budiky maji tenhle original plast jinej. Ja to chtel z nerezu a vylestit a kreslil jsem to do krivek presne podle mojeho stitu. Kdyz to tuner vypaloval z nerezu tak ty krivky upravil podle svojeho stitu prtoze se mu to nezdalo, a pak to vypalil a diry byly asi 4mm bokem a jeste blbe uplne.. takze kdyz tohle tak to musi byt uplne presne a podle toho jedineho stitu na ktery to pak budes lepit..
pokud to budes mit jako uplne cele misto toho plastu tak pak asi neni co resit a muzes to mit jakkoliv
21:47:15
12.03.2008
12.03.2008
pistaa
-> Saky: ...asi sa mu to oplati... ale preco nie...-> rolls: je spekulant a isto vie preco to prave tak chce...
20:27:27
12.03.2008
12.03.2008
tam je jedinej problem ze normalni plech vypalek te bude stat treba kilo a kdyz ti to jeste nekdo objede NCckem aby to bylo do konusu tak zaplatis jeste aspon tak petinasobnou cenu nez pouze vypalek.. jinak v tom neni zadnej problem to ti udela kazdej kdo ma NCcko, nebo i nejakej magor na klasicky freze kdyz se mu do toho bude chtit..
17:47:06
12.03.2008
12.03.2008
rolls
-> gabo00000: nech to trva dlho ako chce len nech to spravi tak ako je na obrazku, plus dodam origo plast a podla toho sprvit diery na uchytenie a este musim vyspekulovat kontrolky...ale tam by sa jednalo len o dieru na nejake ledky alebo take cosi. najhorsi je ten konus
17:45:24
12.03.2008
12.03.2008
-> rolls: jj uz teraz chapem..ked mas materuial mozno by som vedel komu to dat spravit...ale trva to aspon 2 tyzdne
17:39:13
12.03.2008
12.03.2008
rolls
-> gabo00000: ee...rozmiestnenie podla origo ale ine uchytenie budikov
17:33:00
12.03.2008
12.03.2008
-> rolls: oka chapem ja som len myslel ze chces dat spravit presne podla origa len to chces mat kovove
17:27:04
12.03.2008
12.03.2008
rolls
-> gabo00000: origo nieje z kovu, nema konus a ja necem origo
17:24:29
12.03.2008
12.03.2008
-> rolls: origo nema konus
16:46:09
12.03.2008
12.03.2008
rolls
ludia, najde sa tu dusa, co by mi vedela vyrobit z plechu o urcitej hrubke to co je na obrazku dole? ono nieje problem niekoho najst kto spravi otvor do plechu, lenze ja potrebujem aby to bolo do konusu ci ako sa to vravi, obrazok hadam napovie. z opacnej strany by stacilo vyfrezovanie na presne rozmer budika.
btw. obrazok spracoval Johny_Death ktory to bohuzial v takejto podobe nevie spravit. no najde sa niekto schopny a ochotny?
