Problem s adapterem a discmanem
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 20.06.2002 do 26.06.2002, založil/a
26.06.2002
2 Bob: Diky moc, az budu zdravej tak se do toho pustim. P.S. Troufnu si na obe, ale stejne nejdriv vyzkousim variantu 1 :-)
21:13:16
25.06.2002
Bob
takže schémátko je na týhle adrese:
mojeauto.webpark.cz/zdr.j pg
Varianta (1)
Je více jednoduchá ale nic moc.
Součástky:
IO1 - Pevný Stabilizátor 7806
Varianta (2)
Trošku složitější avšak daleko lepší.
Součástky:
IO1 - Stabilizátor LM317
R1 - 260 Ohmů
D1 - Jakákoliv dioda (min. 15V / 2A)
ZD1 - Zenerova dioda (hodnota = požadované výstupní napětí + 2.5V) připojíš ji až po nastavení správného napětí (slouží k svedení proudu v případě poruchy stabilizátoru)
Rz - Použiješ Potenciomert či trimr 5 kiloOhmů a nastavíš požadované výstupní napětí změříš hodnotu Odporu a dáš tam pevný Odpor stejný či nejbližší možný hodnoty přeměříš výstupní napětí a pokud je v pořádku připojíš Zenerku
Součástky pro obě zapojení
C1 - 10 - 100 miliFaradů
C2 - 10 - 100 pikoFaradů
Hlavně musíš IO1 Pořádně chladit ale !!!chladič nesmí bejt vodivě spojen s kostrou!!!
Samodřejmě před to dej pojistku asi 0,5 A
22:58:58
24.06.2002
Bob
Mám to pro tebe nakreslený jenom sem to nechal v práci zejtra ti to pošlu. přesně stejnej rachot mě ďál origo napaječ k dyskmenu s tim mim vyrobenym je hrobový ticho (ne při přehrávání :-))
22:27:44
24.06.2002
Tipoval bych to na problemy s napetim / proudem...
22:19:25
24.06.2002
Me se z repraku neozejva ruseni skodovacky elektriky, ale ruseni samotnyho discmana. Pri provozu na baterky je zvuk krasne cistej, ale kdyz pripojim ten adapter, tak se ozejva z repraku zvuk rozebihani CD a pojizdeni laseru a to dost hlasite.
23:13:24
23.06.2002
Bob
2 U-geen Jistěže stačí akorát ho musíš trošičku vyfiltrovat, protože v elektrice u škodovek je za provozu takovejch impuzů až sem čučel když sem na ni napích osciloskop.
22:42:47
23.06.2002
Nestačí jenom stabilizátor?
22:33:03
23.06.2002
No tak to bych ti byl moc vdecnej. Uz cekam. Diky moc moc moc
22:22:20
23.06.2002
Bob
Ale jo
Můžu ti něco načmárat naskenovat a poslat meilem
15:03:30
23.06.2002
To Bob: Mas prosim te nejaky schema, na nejakej dobrej adapter z 12V na 6V?
23:33:02
20.06.2002
Bob
Na výstup z adapteru připoj kondenzátor asi tak 10 - 100 mili F a kněmu paralerně další vhodnotě piko F to by mělo pomoct :-))
Jináč tyhle levny adaptery stojej (když to řeknu slušně) za prd. není nad to si adaptérek udělat pořádnej sám.
22:02:34
20.06.2002
Zdravim este jednou, mam takovy mensi problem: koupil sem si jeden z nejlevnejsich discmanu (Smarton SM88) a k nemu autoadapter od Hamy (stabilizovani z 12V na 1,5 - 12V) a problem je ten ze po vlozeni CD se z repraku ozyvaji pazvuky a skreky neco ve stylu rozebihani CDcka v mechanice. Je sice fakt ze 12V zasuvku nemam napajenou primo od baterky ale od pojistky c.:2, ale to muzu kdykoli predelat, pokud to bude to co dela takovej kraval. Proto Vas prosim o pomoc, jestli s tim mate nekdo nejake zkusenosti a jestli se to da, cim a kde odrusit. Diky Samantus
