Dotaz
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 06.12.2002 do 08.12.2002, založil/a
08.12.2002
Fén
Co si pamatuju, tak se to dotahovalo po 1000 Km. Pokud se nepletu, tak se to už nedělá. Ještě jsem zapoměl dodat, že se musí zkontrolovat rovinnost ploch a hlavně zda nejsou povytažené závytové otvory.
20:27:48
08.12.2002
Dan
Fajn.
A teď, dotahuje se po ujetí x km ? (po kolika?)
Něgdo řiká že ne, něgdo že jo.
Tak co ?
12:56:37
08.12.2002
Fén
- Očistí se těsnící plochy hlavy válců a bloku motoru a nasadí na blok motoru nové těsnění tak, aby se nezakryli žádné otvory.
- Opatrně nasadíme hlavu válců na motor.
- Nasadíme na původní místa upevňovací šrouby a matice. Ještě předtím je očistíme, osušíme a jejich závity lehce namažeme čistým olejem. Našroubujeme všechny šrouby do hlavy a utáhneme je zatím rukou (nezapomeneme na vzpěru pro zvédání motoru ).
- Pečlive nasadíme na původní místa zdvihací tyče vahadel.
- Namontujeme čep vahadel. Utáhneme čtyři malé upevňovací šrouby čepu momentem 25-30 Nm. Dva velké šrouby utáhneme zatím pouze rukou.
- Nyní utáhneme šrouby hlavy způsobem křížem směrem ven od středu nebo spirálou směrem ven od středu. Nejprve se šrouby utáhnou 17-20 Nm, poté se utáhnou o 90° a potom o dalších 90°.
- Po utažení šroubů lehce potřeme olejem závity upevňovacích matic hlavy válců. Potom matice nasadíme na původní místa a v pořadí od středu ven je utáhneme 20-23 Nm.
Doufám že jsem na nic nezapoměl.
11:41:17
08.12.2002
***R@ZOR***
Prosím, potřebuju to co nejdřív, potřebuju to dát dohromady. Dík
22:40:18
06.12.2002
***R@ZOR***
Mohl by mi nekdo popsat jak se ma správně dotahovat hliníková hlava? Na jaky momen se ma dotahnout, na co si mam dat pozor, atd.. Dík za odpovědi.
