-> MATTESS: upřímně AKU sekačka je vhodná na udržování trávníčku alá golfový hřiště... zkoušel jsem novou nějakou LUX z Obi, záběr 40cm, baterie tušim 4 nebo 6 Ah na 37V, sekalo to v kuse asi 20minut a tráva byla cca 15cm, to ještě zvládalo, ale fakt jen těch 20minut a baterie vybitá.... pak na vyšší trávu cca 25cm a to už se muselo vždycky cuknout zpátky aby to pobrala a nezahltila se.
s benzinovou 48cm a 5HP Briggsem to v klidu bere 25cm bez zastavení.... a leju jen benzin, jednou za dva roky výměna 2dcl oleje a jinak to nic nechce... pouze dávám 100oktan abych na jaře nemusel čistit plovákovku a uspaný trysky.
doporučuju kupovat sekačku nejlépe s hliníkovým podvozkem... plecháče pokud se pravidelně nečistí, tak za pár roků proreznou skrz
Co používáte za nářadí.
14:31:43
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
Jirik_Tuňák1983
-> MATTESS 31.12.21 13:12:43: Nechcete starší sekačku se 4T motorem Tecumseh? Benzínovou? Máme ji v předsklepí. Musel by se vyměnit olej, svíčka. Už roky se nepoužívá a jen stojí, není kde. Nemá moc najeto. Kdysi jí používal táta na parcele v Božkově.
Je pěkná.
Je pěkná.
13:28:52
31.12.2021
31.12.2021
-> MATTESS 31.12.21 13:12:43: podle mě má aku smysl ve chvíli kdy máš nářadí na stejné baterie
13:20:34
31.12.2021
31.12.2021
Crestik
-> MATTESS 31.12.21 13:12:43: ano, mají to naši asi na 100-120m. Nějakou malou Stihl. Sečou pravidelně, nabíjí to asi ob jedno sečení, ale asi by to vydrželo víc. Má to pár kilo, takže pojezd nepotřebují. Je to fakt malý kocour. Na přerostlou trávu to asi moc není, ale na to jejich sečení si nedovedu představit benzínovou. Ten komfort a čistota je jinde.
13:12:43
31.12.2021
31.12.2021
MATTESS
Padla nám stará benzínová sekačka na trávu a budeme vybírat novou. Celková plocha sečení je asi 200m2. Málokdy se seká celá plocha najednou. Zatím jsme moc neporovnávali, jen jsme se stavěli u Bédi Trávníčka a tam nám nabídli kromě benzínové také aku. Máte někdo s aku sekačkou zkušenost? Váhám, zda do toho jít nebo zůstat u klasickýho spalováku.
11:32:42
31.12.2021
31.12.2021
MVM
10:50:17
31.12.2021
31.12.2021
Mr._Nosferatu
Na FB na mě vyskočila tahle vyvažovačka kol. Tuší někdo jak funguje ?
19:07:57
13.12.2021
13.12.2021
Vojťas
-> hans1: jo uz jsem si to prohlidl vic a je to nejakej brak. Zajimavy ze to ani nikdo jinej nez tohle druzstvo, nebo co to je, neprodava.
18:17:23
13.12.2021
13.12.2021
hans1
-> Vojťas: neznám ale když vidím tu cenu tak to bude nejlevnější z levných něco jako festa nebo yato takže hoby kvalita...
16:25:24
13.12.2021
13.12.2021
Vojťas
Hele neznate nekdo znacku naradi Kendo? Nove tu otevreli obchod ZZN kde maj ruznyho naradi od tyhle firmy mrte, ale pusobi to trosku hur, ale ne zas uplne blbe. Knipex atd to neni to je jasny.
treba prubojniky...
www.zznhp.cz/e-shop/6360- kendo-sada-prubojniku-6-di lna-40cr-26543
treba prubojniky...
20:34:55
12.12.2021
12.12.2021
Vrtam nerez bezne do 6mm hrubky. Pomale otacky a standard.vrtak.
V pohode.
Tak isto sustruzenie. Aj upichovat to na mojom malom sustruhu ide...staci bezne radeco akurat dodrzat rezne podmienky.
Ale fajnove mazanie moze len pomoct. Ja som si zase osvojil od Loctite mazivo na rezanie zavitov.
Nadhera...a aj na nerezi to robi krasnu povrchovku.
V pohode.
20:19:50
12.12.2021
12.12.2021
hans1
-> StepaNoFUN: nerez obecně používám čím dál víc ale nerad vrtám a řežu závity protože obyč nářadí se moc nechytá
v práci když dělali nerezáři tak jsem se ptal ohledně vrtání a prý to chce tuto vazelínu www.dpparts.cz/edelstahl-
schneidpaste--esp-
schneidpaste--esp-18:16:12
12.12.2021
12.12.2021
radekp
-> hans1: mel jsem narexku ve stojanu. Motor 700w, ten ten vrtak usmazi...
17:57:09
12.12.2021
12.12.2021
-> hans1: motor vydrzi nesmysl. Ale nerez je na otacky strasna svine.
17:51:47
12.12.2021
12.12.2021
hans1
-> radekp 12.12.21 12:12:56: co pálíš vrták nebo motor?
asi oboje...když vidím ten chudák motor který nemá ani žebra...
asi oboje...když vidím ten chudák motor který nemá ani žebra...17:33:38
12.12.2021
12.12.2021
-> StepaNoFUN 12.12.21 14:16:47: ale to je aspon vrtacka.
Mal som to cudo co dnes predavaju aj v Lidli v dobe kde som bol chudobna socka /to som aj dnes/ na kutenie OK. Na trosku slusnejsiu strojarinu neskutocne žele....vreteno ako pise King poladis...ale ked trosku pritlacis prihnes stol alebo povoli stlp...ale za par korun fajn vec.
Na profi robotu som si kupil nastrojarsku frezku /V cene profi vrtacky/ pevna masina vrta ako das sprevodovanie super. Frezevanie a vsetky pripravky velky bonus.
14:16:47
12.12.2021
12.12.2021
-> King: Bylo to potom, co jsem svyho "historika" kvuli nerezi vybavil frekvencakem. :-D
14:13:52
12.12.2021
12.12.2021
-> radekp 12.12.21 12:12:56: Matne si vzpominam, ale u toho nejpomalejsiho prevodu asi nebude problem predradit triakovej regulator za par supu.
12:15:57
12.12.2021
12.12.2021
Venca.
-> King 12.12.21 11:17:51: Ach so
Dík
Dík12:12:56
12.12.2021
12.12.2021
radekp
-> King: nedavno jsem to tady resili. Ja jsem chtel prave neco s nizsimi otackami na vrtani nerezi. Nad 10 mm uz mas problem, ze to spis palis...
Ja ji teda jeste neporidil, ale pokud bych kupoval, tak bych chtel urcite i nizsi otacky nez 500
11:17:51
12.12.2021
12.12.2021
-> Venca. 12.12.21 10:37:00: Když zadáš typ vrtačky do vyhledávače YT, tak něco vyběhne...třeba tohle:
já to dělal podle nějakýho Rumuna a dá se to ještě doladit ťukancema do vřetena kladivem.
10:37:00
12.12.2021
12.12.2021
Venca.
-> King 11.12.21 09:00:07: Jak si ladil vůli vřetena? Mě by asi něco jako je ta vrtačka z lidlu zatim stačila a časem se třeba vyskytne něco pěknýho jetého.
Jen pro upřesnění, mluvíme o této? www.lidl.cz/p/.../p100316 800
18:14:20
11.12.2021
11.12.2021
-> Jarda/felda 11.12.21 17:13:09: Ta z Lidlu (aspon ta moje) ma taky 2 prevody.... a u aktualniho modelu pisou 500rpm. Zatim jsem ale nemel potrebu otacek nizsich.
17:13:09
11.12.2021
11.12.2021
-> King 11.12.21 09:00:07: nejni
má dva převody takže začíná někde na 280 otáčkách, ostatní jsou 500+ na nejnižší převod
09:00:07
11.12.2021
11.12.2021
-> Jarda/felda 10.12.21 23:00:17: Tak to je v podstate (az na ten "skin ") vrtacka, co maji v Lidlu.
Mne to v garazi bohate staci. Da se to i trosku potunit, aby nebyla vule v ulozeni vretena a nehazelo.
23:00:17
10.12.2021
10.12.2021
-> Venca. 10.12.21 14:54:44: já domu koupil eshop.unihobby.cz/technik
a-elektricke-naradi-vrtack
y-a-sroubovaky-vrtacky-a-p
riklepove-vrtacky-vrtacka-
stojanova-500w-tuson/15700
3p ale vyvrtáno nemá vcelku nic
18:38:44
10.12.2021
10.12.2021
hans1
-> Venca.: ale spíše tuto stroje.hyperinzerce.cz/ko
voobrabeci-vrtacky/.../980
17641269459418981-vrtacka-
stolni-sloupova-v16-nabidk
a-stredocesky-kraj je lepší než jihokov
18:35:24
10.12.2021
10.12.2021
hans1
-> Venca. 09.12.21 21:38:07: TOS V 16
14:54:44
10.12.2021
10.12.2021
Venca.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No pravě že inzerci sleduji již delší dobu a nic atraktivniho sem tam nenašel. Zas necekam zazraky, ale jakousi malou stolni vrtačku jsem kupoval do prace za jedinym učelem a to vrtanim diry do itemu a i tenhle jednoduchej ukon s minimalnim narokem na přesnost byl problem...
21:46:26
09.12.2021
09.12.2021
-> Venca.: No ideálně kdyby se zadařilo nějakej starej TOS nebo něco takovýho... Ty nový jsou mrdky hrozný, pokud to není za těžký love.
21:38:07
09.12.2021
09.12.2021
Venca.
Máte někdo tip na stojanovou/stolni vrtačku? Na takové to domácí šudlání, ale aby to nemělo moc vůle a bylo to použitelné.
14:09:03
04.12.2021
04.12.2021
-> Pavel P..:
Zajímavej tip.
Zajímavej tip.
10:31:05
04.12.2021
04.12.2021
Tak po chvíli hledání jsem zjistil že to je původně německá značka FLEX, což jsou docela dobrý stroje.... tak uvidíme co vydrží
www.tsbohemia.cz/flex-ac- 14-4-v-aku-vrtacka-a-sroub ovak-2-akumulatory-rychlon abijecka_d121925.html
21:16:25
03.12.2021
03.12.2021
Máte někdo zkušenosti s nářadím Herman? Je to údajně slovenská výroba.... dostal jsem se k aku vrtačce s příklepem, zpracování je celkem slušný, baterky taky drží na to že je 4 roky stará. Ale když jsem koukal na cenu tak mě teda dost překvapila.
www.herman.sk/produkt/2-h erman-axsp-1440?lang=cs
19:48:19
03.12.2021
03.12.2021
venni
-> Pavel P@nkáč 03.12.21 19:34:39: postupně obměňujem a dokupujem, protože to dostavá docela sodu... a ta vrtačka...zrovna byla v akci bez příklepu,ale s sebou už měl jen tuhle tak jsem jí vzal....já jí v dílně nepoužívám.Na samořezky mam při rozebírání 10V metabo se sílou 34Nm....tohle se tam bude válet kdyby náhodou,ale ruce asi umí pěkně zamotat
jsem zvědav co koupim příště
19:34:39
03.12.2021
03.12.2021
-> venni: pěkný taky mám, vrtačku teda ne, s tou 5,0A baterkou to bude vrtat tak 12h v kuse ne?
16:43:59
03.12.2021
03.12.2021
venni
Včera přijel obchoďák a tak jsme zase omladili vercajk...3tí velká rázovka a teď přibyla i jedna menší ségra...vrtačka je taková šmudlalka se 135Nm sílou
17:12:57
23.11.2021
23.11.2021
-> vhml 22.11.21 21:16:44: pouzivam v praci lesticky od Fein....spicka v svojej kategorii...a nezmar.
21:16:44
22.11.2021
22.11.2021
-> Petr Urban 22.11.21 16:28:40: v práci používáme brusky Fein a ta malá ani není zase tak moc drahá fein.com/cs_cz/.../wsg-7-
115-72219860000
21:06:14
22.11.2021
22.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U Prvního Parkinsona mi ta regulace otáček fungovala dva nebo tři roky roky, pak rok vůbec (jelo jen naplno) a teď zase funguje a druhého mám teprve něco přes rok a zatím snad OK. Typy přesně nevím (jednu mám v kůlně a druhou v kufru auta a nechce se mi do zimy), ta starší je o něco větší...
20:41:32
22.11.2021
22.11.2021
Taky jsem pro Makitu, ta má hubený tělo a dobře se drží v jedný ruce.... je to asi nejlepší poměr ceny a kvality. Akorát si ohlídat ložiska, jak to začne vydávat jiný zvuky tak vyměnit.
20:35:21
22.11.2021
22.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.11.21 20:26:47: na ty nízký stupně to moc nefunguje (nízký otáčky ale i nízký výkon) použitelný je to tak od 3 vejš
20:26:47
22.11.2021
22.11.2021
-> Bukaj: Prosimtě jak ti u Parkinsona funguje regulace otáček? Mě to třeba na 1 dost cuká a dělá pazvuky...
20:16:03
22.11.2021
22.11.2021
Ta Makita je asi nejlevnější značková flexa na trhu a za tu cenu OK. Je poměrně lehká, ale mně třeba nevyhovuje ergonomií (mám malé dlaně) a na jednoruční práci raději používám neznačkovou Parkside z Lidlu. Další věc, co mi u té Makity chybí, je regulace otáček, ale za tu cenu ok.
Kolega už má tu Makitu druhou, u té první mu odešel těsně po záruce spínač (asi - zatím jsem neměl čas se na ni mrknout)...
20:03:13
22.11.2021
22.11.2021
Skili
-> Eidy: tuhle makitu mám už asi 3 roky a zatím drží a to se k tomu moc pěkně nechovám
19:58:18
22.11.2021
22.11.2021
-> Jarda/felda: Tak Makity by mely bejt fajn... Ja vonehda koupil modrej Bosch a pak mi kamos rikal, ze prave trpej na loziska...
19:46:59
22.11.2021
22.11.2021
-> Petr Urban 22.11.21 16:28:40: jako Eidy, když peníze nehrajou roli kouknul byh na makittu, ta nevypadá zle za tu cenu
18:39:12
22.11.2021
22.11.2021
-> Petr Urban: Za sebe můžu velmi doporučit Makitu. Mám ji 2 roky a na jednoruční práci je super. ZdrubT ji má už hodně let a pořád jede.
brusky.heureka.cz/makita- ga5030r?gclid=EAIa...
18:31:10
22.11.2021
22.11.2021
Petr Urban
-> 11mAjA11: Čoveče přesně o tom sem prýmešlel jak sem hledal na netu a četl recenze, aku mám černý Parkside, spokojenost, potřebuji něco do zásuvky na delší práce. Milwaukee je můj favorit, ale z fotek koukám má dost velké tělo a váhu i těch 750w, rád bych co nejlehčí s tělem do jedné ruky, výkon na dobrušování stačí nejmenší, flexou se namakám hodně... Cena zde nehraje roli.
