Co používáte za nářadí.
11:51:22
30.08.2014
30.08.2014
stepan
-> ZdeněkH: V podstatě jo, teda pokud nekoupíš extra šmejd, kterej nevydrží ani normální práci.
11:49:28
30.08.2014
30.08.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> stepan: Takže radíš, že je to fuk co koupím a na tuhle těžkou práci třeba nechat zavařit starou zničenou ráčnu?
11:45:38
30.08.2014
30.08.2014
stepan
-> ZdeněkH: Na normální práci mám starou tona (3ks), u který se směr mění kolečkem, na těžký povolování ti nevydrží žádná ráčna, na to mám k prostředku z rozbitý ráčny navejšku navařenej plocháč tak 6x30mm a trubku.
11:31:33
30.08.2014
30.08.2014
Potřeboval bych poradit po dnešním lehkém sportování kdy jsem zničil 1/2 ráčnu a jedno takové vratidlo z gola sady jsem zjistil, že nemám čím povolit poloosu a tak jsem začal hledat a pátrat co koupit. Ráčna asi nebude nejvhodnější na povolení matice poloosy (ořech 36), ale nevím co jiného použít. Na stránkách obchodu s nářadím jsem viděl nějaká větší vratidla:
www.naradi-bartak.cz/yt-1 242-vratidlo-kloubove-1-2- 457mm-yato-akce
jenže se bojím, že při nasazení prodloužení v podobě trubky to stejně praskne hlavně v tom kloubku.
Při hledání jsem v podstatě měl parametry: Cena do 500kč, velikost 1/2 a buď ráčna nebo něco jako to vratidlo.
Našel jsem výrobce:
Yato
ATX
Extol
Extol Premium (je mezi nimi vůbec nějaký rozdíl?
Zrovna u označení výrobce Extol Premium si nejsem jist. Našel jsem například toto:
aukro.cz/racna-45-zubu-1- 2-l-265mm-crv-extol-premiu m-i4541076874.html ta vypadá skoro jako moje stará ráčna co rupla
a nebo toto:
aukro.cz/racna-tvarovana- 72-zubu-1-2-crv-extol-prem ium-i4559064094.html vypadá jinak, líp a ano má víc zubů to jsem si všiml, ale je to lepší nebo horší pro hrubší práce?
Topex
Vcan něco co prý má vyztuženo kostrou z uhlíkové oceli (stejně se dřív zničí něco jiného)
Mar-pol
Geko
starou Tonu jsem také viděl
Silverline UK
Proteco
Matatakitoyo
Vím dlouhý seznam. U některých tak podvědomě tuším, že je to šmejd. Zase nechci do ráčny vrážet tisíce. Po povolení a následném utažení matice poloosy bude zase ráčna sloužit na drobnější opravy a bude povětšinu roku ležet v kufříku či šuplíku.
Našel jsem výrobce:
Yato
ATX
Extol
a nebo toto:
Topex
Mar-pol
Geko
Silverline UK
Proteco
Matatakitoyo
19:29:28
16.08.2014
16.08.2014
david 105
-> Jarda/felda: no ja ho tiež viac krát nepoužijem ale je mi blbé ho zhánať po ulici a požičiavať si ho
-> Stepan FUN: -> m8rinek: mne hlavne ide o tú gólu a račňové kľúče
19:22:46
16.08.2014
16.08.2014
19:14:59
16.08.2014
16.08.2014
-> Stepan FUN: -> Stepan FUN: Nutno podotknout, že z to 90% nebude potřebovat a tak si může za stejnou cenu pořídit věci nutné v ujdoucí kvalitě...
18:23:18
16.08.2014
16.08.2014
-> david 105: Asi takhle - pokud uvažuješ o něčem byť trochu větším, než je běžná drobná údržba na autě (i když u škodovek je drobná údržba trochu širší pojem), tak bych se poohlídnul po lepším nářadí.
Pokud chceš opravdu jenom občas seřídit, nebo vyčistit karburátor, či vyměnit plynovou strunu, tak Ti tohle nářadí asi bude stačit. ;-)
17:07:58
16.08.2014
16.08.2014
david 105
-> Stepan FUN: -> ZdeněkH: ďakujem vám za rady ale zas som na tom istom
ale asi je nebudem brať lebo má málo orechov len asi do 30
ale asi je nebudem brať lebo má málo orechov len asi do 3013:49:02
16.08.2014
16.08.2014
-> Stepan FUN: Tak zase je denně a denně. Denně se tím živit nebo dělat automechanika je blbost, ale denně se porejpat v té svojí plechovce na to to v pohodě podle mě stačí. Roky už mám golu z aukra a nestála mě ani 1000kč (ani s poštovným) a pořád v pohodě. Jen jsem narazil na celkem tři problémy. Půlková gola ztratila návlek rukojeti, ztratil jsem ořech 10 pro malou ráčnu a ještě jsem ztratil hvězdičku osmičku mám dojem. Jinak je furt super.
Dnes jsem byl koupit v Brně u Bartáka ořech na golu pro ráčnu 1/2 s velikostí 36 a dvanáctihranem (jsem si dopřál) tak jsem zvědav jestli přežije povolování poloosy.
13:44:07
16.08.2014
16.08.2014
-> david 105: Asi takhle - na příležitostnou opravu auta ve 2 ráno mezi polma - určitě super. Ale denně dělat se sadou nářadí v ceně slušný gola sady? Docela bych se toho bál...
11:15:51
16.08.2014
16.08.2014
david 105
tak máte s tým dakto dáke skúsenosti ??
22:21:35
15.08.2014
15.08.2014
david 105
myslíte že to dačo vydrží dom.bazos.sk/inzerat/.../
186-dielna-sada-naradia.ph
p neviem či to mám kúpiť alebo nie chcel by som to len na domáce využite
08:59:41
14.08.2014
14.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Myschak: perfekt !!
08:58:09
14.08.2014
14.08.2014
Myschak
-> Peťa Klíč:
V Brně ve Slatině je pan Ševeček, fa. Aparatea (www.aparatea.cz/). Ten unašeč bys sehnal tam (kupoval jsem ho na drážkovací talířek). Ale kotoučky nevím jestli bude mít, možná poradí - má celkem přehled.
21:13:49
13.08.2014
13.08.2014
-> ZdeněkH: Ten Renovátor z e-shopu je v principu to samý, ale tam bych volbu nástavce viděl jednoznačně.. a pilka by to určitě nebyla - možná by to pak něco málo vykonalo..
-> Peťa Klíč: Feina jsem kdysi kupoval s pár vehementama za 7-ku mám dojem, je to v podstatě nezničitelný, řeže se s tím obdobně jako s klasickou úhlovkou, jen se absolutně nemáš šanci fiknout a nic od toho nelítá.. takže na tom ani nepřekáží žádnej kryt. Nevýhoda je omezená tlouštka řezanýho materiálu (nejlíp do 1 mm) a bohužel, na rozdíl od stroje nejsou nezničitelný ty kotouče - stačí si na tu mašinu šlápnout a je po něm. No a ten poslední, co jsem kupoval, byl s výstavní slevou za 2000 Kč..
21:11:55
13.08.2014
13.08.2014
-> ZdeněkH: ved na to si narazal ne ?
21:07:32
13.08.2014
13.08.2014
-> castrol:
ty krávo mi chvilku trvalo než mi došlo na co narážíš
ty krávo mi chvilku trvalo než mi došlo na co narážíš21:03:14
13.08.2014
13.08.2014
-> ZdeněkH: ak myslis tu vysiacu vec tak tu si zachvilu ufikne takymto tempom aj bez renovatoru
20:55:40
13.08.2014
13.08.2014
-> castrol: No hele jednu věc by s tím mohl fiknout
Navíc o životnosti tu nebyla vůbec řeč
Navíc o životnosti tu nebyla vůbec řeč20:45:31
13.08.2014
13.08.2014
-> ZdeněkH: len to aby si ich kupil viac do zasoby
20:35:11
13.08.2014
13.08.2014
Hele když tak vidím to video tak mi to připomnělo takovou sranda věcičku z tv shopu přístroj renovátor tam by ses už mohl vejít do rozpočtu
Taky s tím dokázali fidlat různé věcičky
20:21:20
13.08.2014
13.08.2014
-> m8rinek: chápu ,,,, ale než vyhodím další výplatu za nářadí, radši bych to vyřešil s tou fortunou
20:16:13
13.08.2014
13.08.2014
-> Peťa Klíč: -> Peťa Klíč: https://www.youtube.com/w
atch?v=hXxNsDHV3oY
20:07:31
13.08.2014
13.08.2014
-> stepan: jasné, jen si nedokážu představit řezání vibračkou
a jednostranný ohoblování řezacího tentononc ---
a jednostranný ohoblování řezacího tentononc ---20:04:02
13.08.2014
13.08.2014
stepan
-> Peťa Klíč: Občas maj "to samý" v lidlu za zlomek týhle ceny a na domácí použití nářadí z lidlu stačí.
20:01:45
13.08.2014
13.08.2014
-> Jozka: ok, hračku za 10k bych vynechal :)) to už radši tu přímočarku a fortunu mít na broušení
-> Kocvin: no zkusim jim napsat dík
18:00:44
13.08.2014
13.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 13.08.14 16:56:51: Tohle se dostane do mnoha míst, kde s klasickou úhlovkou nelze..
www.pkmarket.cz/elektro/. ../multifunkcni-vibracni-b ruska-fein-multimaster-top -plus-47654.html
18:00:10
13.08.2014
13.08.2014
Kocvin
-> Peťa Klíč: www.reca.cz/recacz/.../33
2989494672973808_0_0,cz.ht
ml
17:56:28
13.08.2014
13.08.2014
-> Kocvin: zjistim co to je a zkusim, dík
přímočarka ok, taky mě napadlo, hlavně si dovedu představit že se mi spíš rozvibruje ten plech
jinak aktuálně teď jde o ten kus podlahy kufru kde prochází brzdový trubky a kde je to od brzdovky nehezky sežrané, takže jsem to obřezal flexou z kufru a potřebuju buď z pod auta nebo z interiéru obřezat za tím švem, aby se ten kus mohl odpárat a udělat záplata.
17:36:06
13.08.2014
13.08.2014
Kocvin
-> Peťa Klíč: Zkusil si recu v brně??
17:34:01
13.08.2014
13.08.2014
Matthes, záškodník z TechWebu
Kdyz se flexa nedostane, tak zkusim nuzky, navrtat to nebo ohybat tak dlouho nez se to ulomi
17:24:20
13.08.2014
13.08.2014
-> Peťa Klíč: priamociara pila
17:23:37
13.08.2014
13.08.2014
Fén
-> Peťa Klíč: Přímočarka.
17:20:15
13.08.2014
13.08.2014
-> m8rinek: co je šukačka?
17:03:32
13.08.2014
13.08.2014
-> Peťa Klíč: -> Peťa Klíč: šukačkou, nicméně málokdy se stane, že se někam flexa nedostane (schovávám si ojetý kolečka pro tyhle účely, případně sundám kryt).
16:56:51
13.08.2014
13.08.2014
hoši a vy všici čím řežete kam se flexa nedostane, že mi nikdo nepomůže neporadí, uéé áá béé ?
09:55:38
13.08.2014
13.08.2014
-> tomapa: veselý nic, barták nic, to třetí neznám, podívám se
09:30:08
13.08.2014
13.08.2014
tomapa
-> Peťa Klíč: nářadí veselý, NHtools, Barták.. si zkoušel?
09:05:15
13.08.2014
13.08.2014
MLÁDEŽI, marně jsem obešel snad všechna hokynářství v Brně, potřeboval bych malý brusný kotoučky + unašeč průměr 6 -- na fortunu -- na místa, kam se nedostanu flexou (nebo dostal bych se ale pravděpodobnost autodekapitace se limitně blíží jedné) -- a na řezání zatáček (lemy apod)
někdo nějakej typ ??
21:30:48
08.01.2013
08.01.2013
Hitachi je sračka, začínal jsem s nima v půjčovně spolu s Wackerem...Většina věcí od Hitachi odešla... bourací kladiva DH40MRY a DH45MRY vydrželi záruku a půl roku po ní KO a opravy se nevyplatili...ložicka uložený v plastu atp...dle mejch zkušeností nejlepší zbíječky SDS Max je Wacker EHB9BLM/230 a EHB11BLM/230...naprosto nezničitelný!!! bezuhlíková technologie a po 4 letech prasení zákazníkama se do nich nevrazila ani koruna (nepočítám ztracený a přeražený madla) ale taky pořizovačka je trochu ranec, ale nebál bych se jetý, který jsou občas v inzerátech pod 10ku...na tom se prostě nemá co posrat...nic neprověří stroje líp, než provoz v půjčovně, nikdo se s tím nesere...
22:20:38
07.01.2013
07.01.2013
baal
mi pouzivame na tazke sekanie v jaskyniach hitaci a zatial vsetko ide super len odisiel parkrat kabel ale to je bezna vec ked sa stym zaobchadza zle.
19:08:07
07.01.2013
07.01.2013
Tak vrtaci nebo sekaci nebo oboje nebo vrtaci se sekanim?
Pokud velky sekaci, tak SDS MAX. Jinak maly vrtaci mame Hitachci a dobry no, jinak sme delali s Boschema modrejma a taky dobry.
Pokud velky sekaci, tak SDS MAX. Jinak maly vrtaci mame Hitachci a dobry no, jinak sme delali s Boschema modrejma a taky dobry.19:06:28
07.01.2013
07.01.2013
-> OndraST: mal so hilti aj makitu (pozicane) a oboje sa mi pozdavalo
19:02:49
07.01.2013
07.01.2013
OndraST
-> castrol: Tak určitě životnost delší jak dva roky, využití spíš nárazově, ale hobby verze ne, i když nebylo zbytí zelenej bosch hammer nejslabší verze dokázal vrtat taky co jsem chtěl, ale bylo to na delší dobu.
18:56:09
07.01.2013
07.01.2013
-> OndraST: chces to na hobby sekanie alebo na dlhodobo ?
18:48:05
07.01.2013
07.01.2013
OndraST
Sice to sem tak drobet nepatří, ale zajímá mě názor více lidí, do budoucna uvažuju nad pořízením vrtacího kladiva + sekací samozřejmě SDS+
Rukama mě některá prošla, ale už od vánoc pořád porovnávám, koukám na srovnání, testy...atd., ale pořád netuším, co by mělo být to nejlepší, je tu řada lidí co dělá ve stavebnictví, tak snad se na něčem shodneme.
Jediný parametr max. cena 10.tis. víc nedám, robustní provedení a samozřejmě sklíčidlo aspoň 4-30mm.
23:15:49
25.11.2012
25.11.2012
Tampajs
-> havlik: Nechám se překvapit
23:15:05
25.11.2012
25.11.2012
-> Tampajs: pár let zpátky do toho začali dávat čínský ráčny a ořechy byly furt německý takže to vydrželo
23:09:20
25.11.2012
25.11.2012
Tampajs
-> havlik: V bejvalý práci to měly klempíři na dílně a krom toho že toho půlka chyběla tak to drželo.. Zvažoval jsem Yato a nebo menší Proteco nebo tohle.. Tak jsem vzal tohle stím že příště koupím celou basu ale kvalitní
