zavarene kliky.
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 06.06.2004 do 26.01.2005, založil/a
26.01.2005
Vrablik
ja to otvírání zavařenejch dveří mam udělaný pomocí cívky ze startéru ze stovky a dálkovýho ovládání k centrálu a fakčí to super. když mě brali policajti, tak na ty kliky nic neřikali, spíš mrchtali na všecno vostatní.4
16:02:24
26.01.2005
-> .Viki: na STK nevim, s touhle upravou jsem na STK nebyl... ale policajtum to nevadilo, a to mne s tim stopli uz 2x (zato jim vadily jiny veci 4 )
15:40:06
26.01.2005
fine_ray
-> Luukkyy:
a)auto, který má zavařený kliky nezamrzá, protže mráz nepoznává..
b)s kámošem sme to řešili tak, že má pod sklem blinkru vývod na baterku.
c)Luděk Ti odpověděl dost přesně 3
15:29:20
26.01.2005
-> Luukkyy: to je přece jasný,hasiči mají svýho specialistu,který umí dělat moc príma odklápěcí střechy4
15:12:19
26.01.2005
Dale_Estelle
-> U-Geen: 07.06.04 10:16:59 - Brano???? obdélníkový motorky??? mám totéž......nenapísnul bys mě na ICQ jak jsi to montoval (resp. jak a kde jsi je uchytil?????)
14:49:32
26.01.2005
Luukkyy
Taková blbá otázka.Máš li všechny kliky zavařené a odskoky tak:a)co uděláš,když ti zamrzne zámek ( -20 C)?
b)co uděláš když úplně vybiješ baterku?
c)Jak se dostaneš do vozidla v extremním případě,např požáru?A vůbec to nemusíš bejt ty,občas tohle řeší hasiči.
Zná někdo odpověď?4
14:30:04
26.01.2005
PepaS
-> juris: po odemceni ci zamceni, zustane servomotorek volny jde snim pohybovat nahoru a dolu. Nema zadnou aretaci. Proste proudovy impuls jen vystreli nahoru nebo dolu.
09:40:03
26.01.2005
-> Gryzly: jojo, to sou moje slova z minula kdy se to probiralo 4
09:15:40
26.01.2005
Milošek
jo ale predtim nz je zavaris si porid central at je to k necemu platny4
08:04:52
26.01.2005
-> RM: Zadní nemůžou vadit, neboť u kupáčka tam taky nejsou. 1
23:13:15
25.01.2005
-> RM: Už to tady kdysi proběhlo. Když nabouráš ve škodovce tak se dveře samy otevřou.A když nabouráš víc že nejdou otevřít tak jsi stejně už mrtvej. 9
23:02:06
25.01.2005
RM
Co řikal tatík (tak trochu sem tam ucí v autoskole) tak se zavarenejma klikama bys ofiko nemel prolist, neb dyz bys to nekam prasknul, tak bys byl nahranej (jo dobre odskok bude fungovat, ale jak to odskoci, dyz budou dvere i lehce zpriceny...) A tahat nekoho krz vokno nebo tam vymejslet neco jinyho na miste diky nee...
20:33:24
25.01.2005
-> .Viki: U mýho jim nevadily (mám zavařený jenom zadní), akorát ho to mírně pobavilo a prohlásil něco o zvláštní módě.
Všechny 4 kliky by jim možná už asi vadily.
Možná......
18:53:01
25.01.2005
.Viki
a co na STK nevaděj zavařený kliky?
14:18:09
09.06.2004
Zima je takový to pošmourno, chólodno, jak padá ten divnej bílej směs ?
To už moje Žlutá ponorka 2 jáhry neviděla.
Musí se ty kliky hlavně kvalitně zavařit, aby nepraskly sváry a nebo aby to nepracovalo a nepraskal kit. 4 Jinak moc hezká alternativa zavaření klik jsou nerez madla z užovky. Mám pro jistotu obojí, tj. zavařený zadky a vpředu užovkoidní kliken. 2
14:07:26
09.06.2004
CHIP
-> Pepa Popelka: Nejenom clovek ktery ma zavarene kliky nejezdi v zime ... ja treba taky nejezdim v zime ...1
13:54:47
09.06.2004
Pepino RS
ten elektromagnet pro otevirani dveri bez klik stoji 600,- puvodne jsem chtel na aute taky zavarovat kliky ale uz to delat nebudu.juinak v zime je fakt ze to pripmrza a ze se pak nemuzez dostat do auta a tky je pravda zre kdyz ma nekdo tak vytuneny auto ze ma zavareny kliky tak mu pres zimu stoji v garazi a jezdi s nim akorat kdyz je nekde nakej sraz a sviti slunicko !!! 4
11:30:43
07.06.2004
juris
............co je to zima???3
v zimě autíčko spinká...teda aspon to moje4
10:38:04
07.06.2004
Mulis
a co v zime kdyz to mirne primrzne to je pak s tema odskokama nahranej ne?
10:23:34
07.06.2004
-> juris: 2
10:20:50
07.06.2004
juris
-> U-Geen: brano co je na výtahu? tak to by to utáhlo3
10:16:59
07.06.2004
-> juris: brano. ale zas si nejsem jistej jakou ma silu jeslti by to utahnul
10:14:22
07.06.2004
juris
-> U-Geen: a co máš za centrál. já mám jablotron a je to bud nahoře nebo dole...........kuwa jinak bych to tak taky udělal9 9
09:35:49
07.06.2004
-> juris: mam tucha ze pokud do motorku centralu nejde proud tak je to tahlo zcela volne, aspon u mejch to tak je
09:26:01
07.06.2004
juris
-> Jirik: no právě o to "pak se vrátí my jde" jak se to vrátí když centrál zůstane vysunutej..........8
09:14:43
07.06.2004
Zajímavý to je, ale vím co říkal, že to má na táhle vnitřní kliky a to se otevře a pak vrátí, ale to už jsou dvéře otevřený, páč je vytlačí těsnění.
09:12:52
07.06.2004
juris
-> Jirik: a nemá tam náhodou odskok?
protože když se nad tím logicky zamyslíš,tak je jasný že ten motor jezdí nahoru a dolu,takže zmáčknu centrál -jede nahoru,zmáčknu podruhé.jede dolů.........
takže se mi to zdá dost málo pravděpodobný,ale schválně to zjisti4
08:57:01
07.06.2004
Až toho kluka co to tak má uvidím, tak se ho pozeptám kterak to přesně funguje.
08:56:00
07.06.2004
Nene, opravdu to funguje. 4
08:44:35
07.06.2004
juris
-> Jirik: no počkej když to zapojíš na servomotorek od centrálu a otevřeš,tak ten motorek vyjede a zůstene vyjetej dokud to zase nezavřeš,tak to budeš mít potom pořád jakoby zvedlou kliku ne???9
07:08:34
07.06.2004
A nebo použiješ klasickej centrál na dálku, ale servo zapojíš vzhůru nohama na vnitřní táhlo kliky a díky odporu dveřního těsnění vrata jakoby odskočí. 4 (vyzkoušeno) To jsem bobrej co ?
23:15:33
06.06.2004
-> lukáš: třba v někjaké tunerském obchdě ale nění to levná záležitost....
22:50:08
06.06.2004
lukáš - zrušená registrace
akde se to da sehnat??
22:37:00
06.06.2004
takzvané odskoky;-)
22:21:27
06.06.2004
elektromagnet zatahne za tahlo kliky. na dalku :-)
22:08:23
06.06.2004
lidi dival jsem se na fotky a nektere kary maji vsechny 4 kliky maji zavarene jak to potom otevira zamykani asi central a odemykani ale jak je otevre???
