poradte!!!
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 05.06.2004 do 06.06.2004, založil/a
22:47:26
06.06.2004
06.06.2004
mates
-> Martin: já si na kravál stěžovat nemůžu...je tišší a zvuk to má lepší.Spotřebu jsem vyšší taky neznamenal.A při podřazování ve vyšších otáčkách to nemá ozvěny jako orig.... dělal jsem to ale hlaně kvůli favo parohům
22:42:10
06.06.2004
06.06.2004
Martin
-> mates: Také vlastním jeden "houm-mejd" tak vím, jakej to může dělat kravál. Jsem s tím také celkem spokojenej, ale ta spotřeba a randál uvnitř kabiny je někdy až moc. A kvůli sousedům se snažím raději jezdit na volnoběh nebo když to jde tak raději s nenastartovaným motorem...
A montuji ho jenom na srazy.
22:39:45
06.06.2004
06.06.2004
mates
-> Martin: máš pravdu, je lepší to koupit. Ale dělal jsem si to tak z recese,ale s výsledkem jsem nadmíru spokojenej.....
22:35:55
06.06.2004
06.06.2004
mates
22:33:28
06.06.2004
06.06.2004
Martin
-> lukáš: Pokud chceš vyrábět výfuk podle dokumentace, mrkni na skoda-upravy.wz.cz/main/i
ndex.php?co=19
22:33:15
06.06.2004
06.06.2004
mates
-> lukáš: mno, já si sundal zadní čelo,pak jsem si vyfuk dal jak se mi nejlíp vešel (je celkem dlouhý a plochý). Chytil jsem si ho ve předu k úchtu od silentbloku k motoru a vzadu jsem předělal uchyt k převodce.kolena jsem si už pak dopasoval,heftl a nekonec svařil mimo.Vařil jsem to lektrikou a svod je dělanej z kolínek 2mm....docela fuška,dělal jsem to 4 hoďky....
22:31:53
06.06.2004
06.06.2004
Martin
-> lukáš: Co si od toho slibuješ ? Jestli chceš dělat kravál, tlumič vykuchej a navař si na to nějakou rouru od kamen
. Ale jediné, čeho tím docílíš, budou nasraní sousedé a s výkonem to nahoru nepůjde to tak max. se spotřebou
. Jo a taky v kabině to nebude žádnej med, budeš rád, když uslyšíš vlastní myšlenky.
Nevím, nejsem zastáncem experimentální tvorby v oblasti výfuků, protože leckdy to dopadá všelijak. Raději si ušetři a kup si výfuk od nějaké firmy, která se výrobou výfuků zabývá (viz třeba www.volny.cz/skoda-vyfuky sice mají do 20.června přerušen provoz, ale zatím můžeš alespoň našetřit nějaké finanční prostředky
. Jo a taky v kabině to nebude žádnej med, budeš rád, když uslyšíš vlastní myšlenky.Nevím, nejsem zastáncem experimentální tvorby v oblasti výfuků, protože leckdy to dopadá všelijak. Raději si ušetři a kup si výfuk od nějaké firmy, která se výrobou výfuků zabývá (viz třeba www.volny.cz/skoda-vyfuky sice mají do 20.června přerušen provoz, ale zatím můžeš alespoň našetřit nějaké finanční prostředky
)22:22:27
06.06.2004
06.06.2004
lukáš - zrušená registrace
mates a mas nejake nacrty nebo nejake foto chci si neco udelat ale nevim jak presneji.
22:20:03
06.06.2004
06.06.2004
mates
-> lukáš: já si udělal sam svody a vyfuk je nerez a sehnal jsem ho za 10 Kč tam,kde se měněj vyfuky (tzn. starsi)...koncovku měl pořádnou rouru,zvuk to má jak příčňák,tak jsem ji odřezal a dam tam původní tenkou...ale super...táhne to a jde do otáček jedna báseň....
21:59:48
06.06.2004
06.06.2004
ja chci si udelat vyfuk nejak sam. ale jak poradte.
13:35:21
06.06.2004
06.06.2004
mates
já si nandal výfuk ze seatu toleda a pohoda...
10:29:28
06.06.2004
06.06.2004
normalni sirokou trubku nerezovou. neco jako koncovka ale delsi asi to budu muset vyskouset.
23:42:02
05.06.2004
05.06.2004
Boss
No takovou tu nerezovou jak má vevnitř takovej ten dírkovanej plech né?
23:06:15
05.06.2004
05.06.2004
na normalni tlumic navarim sirokou trubku.B ude to stacit
23:05:18
05.06.2004
05.06.2004
jakou koncovku??
22:15:43
05.06.2004
05.06.2004
-> U-Geen: lepší možnost;-)
22:14:35
05.06.2004
05.06.2004
prdni si tam koncovku;-)
22:12:53
05.06.2004
05.06.2004
dat jinej vejfuk
22:10:57
05.06.2004
05.06.2004
kdyz na vyfuk misto te tenke vyfukove trubky navarim jednu nebo dve hrubsi bude to mit dunivy zvuk nebo musim upravit neco i uvnitr aby to mnelo takovy sportovni zvuk??
