Loziska-altik-vymena
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 04.06.2004 do 09.06.2004, založil/a
21:27:01
09.06.2004
09.06.2004
Tak uz to mam rozebrane, no ty loziska vyndat bude sranda, ale snad to nejak povoli a pujde to dolu. Je tam v tom bordelu, prachu, mastnoty apod, no des a hruza, se vubec divim ze to jeste fungovalo
00:50:37
07.06.2004
07.06.2004
Nejcastejc piska "velky" lozisko, zanejtovany v cele altiku, typ loziska by meli vedet v shopu. Druhy lozisko, zadni lozisko se sundava na pikacu, bud stahovak nebo rozdrtit v poradnym sveraku. Uhliky menit jenom v pripade, ze budou x-tremne sjety, ale nedokazu popsat, jak takovej stav vypada :) Dulezitej je i stav medenych krouzku na ktery uhliky dosedaj, musej bejt krasne hladky, v opacnym pripade nechat nekomu presoustruzit a potom dolestit napr. kridou. Jinak uhliky obecne se daji, pokud se nesezene original, zbrousit z jinyho stroje,ale ty polotovary musej bejt samozrejme vetsi, nez kyzenej vyrobek, ale pravdepodobne nebude potreba, pac origo uhliky zatim na trhu jsou...
20:36:43
04.06.2004
04.06.2004
no jedno vyndáš víceméně fpoho to druhe tam je zanytovane...a pokud budeš shánět uhlíky v třinci tak good luck...jinak bacha až to budeš rozdělávat ať si nepotrháš drátky...
19:59:43
04.06.2004
04.06.2004
Je tam nejaky problem na co bych si mel dat bacha? Piska mi altik jak svina, taky tam je vule tak to musim vymenit, jeste jsem to nedelal. Co pri jednom vymenit? Uhliky? Jake loziska tam patri? Kdyz prijdu do mototechny reknu ze chcu loziska do altiku tak mi je snad daji ne? Dik za rady a poznatky+
