Zapojení ksenonů :o)
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 01.06.2004 do 20.06.2004, založil/a
00:00:49
20.06.2004
20.06.2004
juris
-> Gryzly: kolik jich má to nevím a s čeho jsou taky ne. říkal mi o tom kámoš co ho zná a bavil se s ním o tom v Bludově
20:46:45
18.06.2004
18.06.2004
-> juris: A má jich dost? A je to komplet? Je to vymontovaný z nějakýho auta, nebo funglovka? Přemýšlím že si najdu druhou práci abych měl ještě víc peněz na tuning. ;-)
10:01:57
16.06.2004
16.06.2004
juris
.jj Extreme,už tam ty čírý skla dal a svítí to parádně. bude s tím v Hradci.............
jinak majitel golfu AK47 nabízí xenony od 3500.-
21:39:11
15.06.2004
15.06.2004
-> TUNER: No ale xenon svítí tam kam mu to určí výbojka a čočka, tak bych se těch čirých skel (plastů) nebál, ne?
19:11:27
15.06.2004
15.06.2004
Kámoš (eXtreme) ma bixenony ve skodovackej a je to super... jeste na to asi da to ciry prekryti od Ellri.
09:09:16
15.06.2004
15.06.2004
-> Nojmis : Já si myslim že xenony ve škoda světlech nejsou nereálný...Má je tam Klásek a je s nima velice spokojenej,ale nemá dálkový...Prej to stačí takhle.Ale lze to vyřešit přídavnejma dálkovejma...A vůbec si nemyslim že by to svítilo jak 21 W žárovky...mě se moc líbilo jak to svítí.Zřejmě jsi je měl špatně nastavený.....a čirý překrytí světel od elri,elisu nebo kdo to dělá bych hodil z okna a né na auto!
00:33:08
13.06.2004
13.06.2004
-> Jirik: No hele ted jsem viděl jak ne jednom srazu prodával maník sady xenonů a bixenonů kompletně se vším. Výbojky, řídicí jednotka, čočka a nevím co ještě všechno za 4500 až 5300Kč. Byl někde od ostravy a měl tmavě modrýho kombíka opla s vlekem a prodával aj laděný laufy a podložky pod kola.
08:35:51
10.06.2004
10.06.2004
2 Gryzly: Tak až se s ní uvidíš, tak ber rovnou dva kusy i pro mě.
00:15:43
10.06.2004
10.06.2004
A co to dát do normální ho světla ze škodárny a místo původního skla tam dát ten bazmek od Elis plastu co nabízej na Š120 a na favority? Mislím jako to čiré sklo. Kdysi se to tady řešilo. Tím by se to nerozhodily ty paprsky xenonové, ne? Jinak xenony určitě vyrábí Xena, princezna bojovnice. ;-)
17:27:46
01.06.2004
01.06.2004
Boris S
Bixenon ma jednu výbojku.Funguje ako H4 s dvomi vláknami.Inak tam hlavne potrebuješ menič napätia inak si v kýbli.
15:26:12
01.06.2004
01.06.2004
Michal LR
-> Vici: Ne,tak to není. Mají to naklápění pomocí relátka pro přepnutí tlumená a dálková (BI) jinak je ta clonka napevno a seřizuje se jen červíken zboku. K seřízení svícení se natáčí servomotorkem celá čočka. P.S. ale stejně to přes tu čočku jako dálkové moc nesvítí i při odklopeném clonítku a je lepší dát na dálku klasickou žárovku zvlášť.
13:38:13
01.06.2004
01.06.2004
Vici
xenony nemaji zadne naklapeni pro prepnuti potkavacka/dalka. maji xenon jen potkavacku, dalka je klas. zarovka. a naklapeni je k tomu aby pri prejezdu nerovnosti xenony neoslnovaly - na zadni naprave jsou cidla a ridici system pak podle nich pri jizde udrzuje svetla stale v rovine. xenon i jako dlaku maji jen auta s bi-xenonovymi svetlomety a myslim ze jsou tam asi vybojky dve? ale to jen tipuju..
13:37:28
01.06.2004
01.06.2004
PeterP136
Tak v takom pripade by si mal mat vsetko primontovane k tomu svetlu, takze okrem vypinaca z palubovky a kablov budes mat vsetko.
13:17:13
01.06.2004
01.06.2004
Nojmis
Ouuu, tak to jsem prehlid.To je tak kdyz dela clovek tisic veci najednou.Tak treba aspon nikoho nenapadne to dava t klasickych svetel
11:51:09
01.06.2004
01.06.2004
Vždyť já píšu kompletní světlo ?!?
11:46:45
01.06.2004
01.06.2004
Nojmis
Jestli to chces dat do skodovky tak na to zapomen.Mel jsemje tam strceny a ma to jeden hacek ty origi svetla ten svetelnej paprsek tak zkazej ze pred autem neuvidis vubec nic. Je to srovnatelny s 21W zarovkou v hlavnim svetle. Proste je to skoda.
11:32:36
01.06.2004
01.06.2004
PeterP136
A nezabudni naklapacie (ciakesuto) jednotky, inac si budes musiet prepinat medzi dialkacmi a stretavackami len na parkovisku :). Xenony nemaju dve vlakna, je to len vybojka s jednym svetelnym ohniskom a tak proti oslnovaniu sa pouziva neviem ci bud zaclonenie toho ohniska, alebo posunutie ohniska v parabole svetlometu.
11:02:04
01.06.2004
01.06.2004
trafo a to pak pichneš normál na kabeláž;-)
10:58:52
01.06.2004
01.06.2004
Nevíte jak nejlépe zapojit xenony ? Nemyslím tím náhražky H4 žárovek, ale klasické xenony i s původním světlometem ke kterému patří. Co všechno by se mělo z dárcovského auta vyndat, když nepočítám kabeláž a jejich řídicí jednotku ? Díx
