Čurbes v plovákové místnosti . . .
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 30.05.2004 do 11.06.2004, založil/a
11:28:45
11.06.2004
11.06.2004
Pepino RS
-> King2: a pro sporetovnejsi jizdu se musi hladina malinko zvysit, teda pokud pocitame s upravenym motorem !!
09:02:32
02.06.2004
02.06.2004
2 eidy: To s tema vejskama hladin v karbu ti poradil kterej mudrc? :) Ano panuje povera, ze nizsi hladina v karbu znamena nizsi spotreba, dokonce logicky by mela znamenat mensi bohatost smesi, ale nikdo mi zatim nedokazal nejakej prinos, krome toho, ze to blbe jede a startuje :) Dovoluju si tvrdit, ze hladina je od vyrobce stanovena na optimum a pro sportovnejsi jizdu bude lepsi pretryskovat....
22:20:06
01.06.2004
01.06.2004
Honza "Bobr"
-> Baghira: UGH?!?!?
23:39:10
30.05.2004
30.05.2004
Já bych to typnul na rezatou nádrž...zevnitř. Už se ulupujou kousky rzi a leze to do benzínu.
23:02:09
30.05.2004
30.05.2004
Honza "Bobr"
Kua filtry sou všecky ok! I ten na vzduch. Hadička od fuelpumpy je nová a pumpa má půlroční výměnu membrány.
18:05:20
30.05.2004
30.05.2004
Na nízkou spotřebu nízkou hladinu. Na odtřejší jízdu vyšší hladinu. Neodlejvá se beňol.
17:46:45
30.05.2004
30.05.2004
rastos
Ja tak pravidelne cistim sitko pri ACpumpe. Stale sa tam hromadi bordel. Mal som uz aj vyliatu celu nadrz aby vyplavilo bordel ale marne.Zrejme to bude v hadickach co idu pod autom. Idem tiez menit to tesnenie pod viko karb.tak som zvedavy co tam najdem. A hned tam dam aj pridavny filter paliva. Uvidim co to bude robit.
A este sa chcem spytat, co je lepsie mat vyssiu ci nizsiu hladniu paliva v komore?Original na stotiny mm ten jazycek asi uz neprihnem.
14:39:31
30.05.2004
30.05.2004
Boss
A máš tam vůbec vzduchovej filtr?:o))
14:30:25
30.05.2004
30.05.2004
Honza "Bobr"
Tuhleten pátek jsem z 2 Kč ( ta investice ) koupil to těsnění pod víčko karburatoru. Nechtělo se mi ho sundavat tak jsem si vyrobil na svěráku ohnutej šroubovák a víčko bylo dole. Co nevidim, v tý komůrce pod plovákem byly doslova kamínky a jinej bordel. Tak jsem iniciatyvně propral v toluenu všechny ty dva filtry po cestě a vydal jsem teda pak ten karbec a celej ho profoukal a pak mi bylo blbě. No nasadim, smontuju a jedu. Neděle, sluníško a nuda, tak jsem to před odjezdem zkontroloval a bylo to tam zas, kua! Filtry bez děr a hadička ok. Jak se toho zbavit?
