Vyfuk
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 20.05.2004 do 23.05.2004, založil/a
09:49:26
23.05.2004
23.05.2004
skodavrs
já neví co s tou spotřebou máte, ale já mám motor favorit dával jsem na něj nový kroužky, a simerinky na ventili a spotřeba oleje je v podstatě nulová. Za 15 000Km jsem nemusel olej dolejt ani jednou. Když jsem tam dával novej nalil jsem to k horní hranici měrky a když jsem ho měnil tak to bylo přesně na půlce.
00:42:35
23.05.2004
23.05.2004
co s tim-) bud to nechat bejt a treba si zrepasnout neco jineho a nebo to umejt wapkou chvilku jezdit zjistit kudy to tece a opravit.. nic vic s tim nevymyslis.. a nebo nechat uplne bejt-)
23:58:56
22.05.2004
22.05.2004
Tomáš
Mně teče hodně zespod od čerpadla, ale nevím, co je za sračku zespoda na převodovce. Myslíte, že je to převodovkový olej? Poraďte mi co s tím. Díky
13:00:36
22.05.2004
22.05.2004
to ne ta paní je hodná. Je nějaká royvedená nebo co a já se jí starám o auto. má ho odprosince až jsem ho měl doma asi třikrát. jednou tenkrát když jsem od ní jel v prosinci tak mě vyskočila ta poloosa z vnitřního kloubu a rozbila startér a uvala nějaký káble. tak tenkrát mě strašně litovala. 14 dnů jsem nejezdil. viz popis u mýho auta.
12:52:26
22.05.2004
22.05.2004
to byla zasadni chyba.. zasranej motor je utesnenej, ten se nemuze umejt-) zvlast pokud neni tvuj.. ted budes poslouchat ze si to rozbil-)
12:49:42
22.05.2004
22.05.2004
-> King2: to já minulej víkend měnil jedné paní z práce na autě, gufero na poloose a pakny a lanovody. Měla to taky pěkně zahnojený ze spodu. Na převodovce a na motoru tak 5-10 mm směsi prahu, oleje, kamínků a kdoví čeho ještě. tak jsem si říkal že udělám charitu a opláchnu jí to Wapkou. Mám ju teprv 14 dnů tak jsem si říkal že ju testnu. postříkal jsem to Starem na odmaštění. Pak to šlo pěkně dolů. Prostě nádhera, uplně jak nový. No a v úterý už si stěžovala že jí teče z auta olej. tak jsem se ohnul pod auto a teče to mezi motorem a převodovkou. Tak budu asi v nejbližší době asi přetěsňovat. Jen doufám že to teče z motoru a ne z převodovky. a taky doufám že to není to gufero na klice. Teče jí z toho tak asi 10 litrů za den ;-)
19:14:13
20.05.2004
20.05.2004
mates
-> Boss: ten přidaný výkon nevím,ale myslím,že jak tam bude pouze 1 ze 2-3 částí,tak by to mohlo dělat větší kravál a toho se bojím...
19:12:05
20.05.2004
20.05.2004
Boss
No samozřejmě,výkon to přidá na úrovni zhruba 10% výkonu auta ze kterýho ten výfuk je,a hluk to bude mít taky podobnej jako zdrojovej vůz...Tzn pokud pokud na to namontuješ výfuk ze 300 koňovýho Mustanga,tak to přidá nejmíň 30 koní a zvuk to bude mít skoro jako osmiválec,a to se myslím vyplatí...
19:06:42
20.05.2004
20.05.2004
mates
nezkoušeli jste nekdo dát do š... výfuk z něčeho jiného?Jen poslední díl napojit na výfukové...jaké to bylo z hlediska výkonu a hluku...
16:18:00
20.05.2004
20.05.2004
2 Jirik: To je sice pravda, ja mel spis na mysli motory, kde majitel misto hledani a odstranovani uniku oleje, jenom dolejva a dolejva, nadava na spotrebu oleje a moturek bobtna vrstvama kentusu :)
14:52:47
20.05.2004
20.05.2004
Ono máš orosený vany a převodovky i u Felicií a je to o kolik generácijí mladší auto.
Třeba těsnění vany je blbě udělaný kdyby vana do bloku zapadala přes "Véčkový" těsnění a tvar vany a zálisu v bloku takhle : >> tak to bude taky něco jinýho.
14:31:55
20.05.2004
20.05.2004
Presne tak 1,6 felda ma v manualu spotrebu na novym motoru az 0,6l/1000 - ten motor sice neni zadna technologicka novinka, ale u 99pct 1,6ek se mezi vymenama nemusi dolejt ani kapka oleje. Dokonce Cech popisoval pripad jednoho tukana, kterej na jednu napln syntetiky najezdil 100tkm bez vymen a dolejvani a ten mazut pak nesel ani vypustit :) Proste se vyrobce jenom sichruje kvuli pripadnym reklamacim. Lidsky opotrebenej shade motor se spotrebou oleje do 0,2l/1000 vejde, pokud ovsem spotrebou oleje rozumime olej, kterej se dotene do valcu pres voditka ventilu ci krouzky je spalen. To, ze 8 z 10 motoru shkodivek jsou cerny humusny koule, z kterych kape olej ze 150ti ruznejch mist je jina kapitola....
11:51:46
20.05.2004
20.05.2004
-> Jirik: NO TREBA v my prirucce k toledu je napsany, ze normalni spotreba oleje (a asi pro vsechny motory, diesel aj benzin) je 1l/1000km :-) je to teda prirucka z roku 92, ja mam auto 95, ale...
11:47:40
20.05.2004
20.05.2004
Víte co ? Koukněte se na tolerance spotřeby oleje v knížkách od novejch aut a budete čumět co ty mají za tolerance na 1000 km.
Ta 1 dl je hodně málo i na nový auto.
11:17:16
20.05.2004
20.05.2004
A vy máte někdo spotřebu 1dl oleje na 1000? Pokud vím tak nový motor ze škodule má minimálně 2dl/1000...
10:02:29
20.05.2004
20.05.2004
Musíš na to šlapat a těm hormonům ujet.
09:57:57
20.05.2004
20.05.2004
No spis pouziva pri rizeni mozek misto kouli :) Ja se porad snazim o to prvni, ale obcas me hormony dostanou :)
09:08:37
20.05.2004
20.05.2004
-> flico: Ty musíš mít nějakej superstroj, to ti všichni závidíme, spotřeba oleje 1dl/1000 a benzínu 5,5l/100. To bude motor tak 1.0 z nějakýho nejnovějšího nákupního vozítka..
09:05:14
20.05.2004
20.05.2004
V podstate sis odpovedel sam, jeden ci 2 valce maj nacaty pravdepodobne steraci krouzky. Ja jsem koupil 105ku ve stejnym stavu, pri vymemene vyfucku stejnej pohled a jezdila vesele dalsich 10tkm.
00:23:25
20.05.2004
20.05.2004
flico
Myslim tym ine zavady ako zlomena priruba na vyfukovom potrubi a chybajuca zavrtna skrutka [:c).
00:12:40
20.05.2004
20.05.2004
flico
No nedavno som menil tlmic vyfuku a po demontazi som sa dost divil vid: www.mujweb.cz/www/.../vyf
uky.htm Da sa podla fotiek posudit, v akom stave je motor. Olej to nejak extra nezerie, cca 1dl za 1000km ale to skor vytecie cez predny simering (co je pri prevodovke) inac je motor tesny. Spotreba benzinu cca 5,5l/100km. Moze byt netesny kruzok na 1. resp. 4. valci? Alebo nejak ina zavada na motore?
S pozdravom Flico.
S pozdravom Flico.
