125164 příspěvků (zobrazeno 85701 až 85750) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
22:38:55 11.02.2010
-> Bohyn: jo táááák, si tam nakydal těsto , pak to smahnul autogenem a měl si tam zapečenej bochník chleba... na závodech bude hlad tak mázneš šlemem z olejovýho víčka a máš svačinu
22:34:55 11.02.2010
Kaprof-Pisařík
-> Bohyn: twe s timhle jsem měl u fačka taky tu čest achjo
22:34:46 11.02.2010
Bohyn
->Pavel P..: je to jen na sobotní rallye tak aby byl fešák
Já jsem dneska celý den vozil kejdu od nás do čáslavy s John Deere 7920 a Annaburgrem na 18 kubíků
20:12:09 11.02.2010
zidlik
-> castrol: taky kolikrát něco dělám a pak když to je skoro hotový tak se naseru že to de blbě a rozbiju to
20:05:08 11.02.2010
-> David29: Ale ten brom by ti svědčil
20:04:43 11.02.2010
David29
-> Nwkt: Ne, s cukrem
20:04:33 11.02.2010
David29
-> Jožynek : Tož to já ráno s kafem... ale to mi vlastně udělal automat
20:04:24 11.02.2010
-> zidlik: hukol som potom jednu kladivom
20:02:42 11.02.2010
Jožynek
-> David29: Já si ho taky udelal, ale vypil..
20:02:12 11.02.2010
-> David29: S bromem?
20:01:35 11.02.2010
David29
Udělal si čaj a pak ho nevypil...
19:40:25 11.02.2010
darklord
Dal som toooooooo!!!! Tak nakoniec motyka vystrelila a ja studujem dalej
19:37:12 11.02.2010
zidlik
-> castrol: ty vole to snad musí něco vydržet ne čim si na to jako tlačil?
19:35:57 11.02.2010
tonek.favo
Dneska sem zas dělal kolesa, jako už poslední 4 dny. Konečně sem je oškrábal, teď jen doladit pokličky, zarovnat nerovnosti a bude se stříkat. Už jen to škrábání mi dalo další záminku k tomu, že bych leštění psychicky nevydržel
18:20:55 11.02.2010
Vojťas
-> jerrom: ja si toho vsiml na letaku co nam prisel do schranky, rikal sem si musim se podivat na net jak to teda je z toho musi asi nekdo mit peknej pruser :) Ale referencni Roomster Praktik 1.4 za nakej 130, to sem docela koukal
17:24:42 11.02.2010
steyr
tak od obeda so msa sral zo skodovkou zamrznute rury :( som rozmrazoval a potom bol previest ale zase ta pumpa zastala :( nechapem co tomu je
jerrom 11.02.10 16:57:57 napsal: → castrol: po částech se líp bude leštit ne?no to urcite hej a potom ho len polepimjerrom 11.02.10 16:58:22 napsal: → All: Taky mě napadlo, že to psal nějakej
programátor :-)
16:58:22 11.02.2010
jerrom
-> All: Taky mě napadlo, že to psal nějakej programátor :-)
16:57:57 11.02.2010
jerrom
-> castrol: po částech se líp bude leštit ne?
15:49:48 11.02.2010
isiel som vylestit viko venlilov a takto to dopadlo asi som moc tlacil na smirgel hold prudka povaha
udělal jsem úspěšně emise na Trabantovi, technik hned: "To to ještě nezakázali?" no a pak když jsem čekal na papíry, tak jsem si všimnul tohohle...kdo najde chybu?...a je to autorizovaný servis Škoda
rano mi volal servis at se dostavim vypsat dotaznik a napohovor...dosel sem.. vyplnil dotaznik pani vedouci tam asi nebyla... tak sem vyplnil podekoval a ted cekam co bude
21:56:34 10.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: nuz neviem coho sa obavat ....skor sa obavat ze ta zradi to cerpadlo ked najmenej cakas
21:55:18 10.02.2010
105
a co zkusit externi cerpadlo treba z omegy.. bmw a tak.? boschaka
21:54:54 10.02.2010
rolls
som nahodil do pocitaca AMD Athlon X2 6000+
21:52:15 10.02.2010
-> mgbiker: nemal ale bal som sa problemu..ale po takejto skusenosti...
21:46:30 10.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: mal si niekedy problem s origo AC pumpou? aj kamosi mali problemy s elekrickymi cerpadlami...neslo kamosovi poodpajal som elektriku pomeral ci tam je stava(ktora tam bola) potom znova zapojil a islo ...tiez som nechapal
-> Klubko_: ta ked mi to klakne na preteku tak dakujem pekne...preto som ju tam dal ze bude spolahlivejsia ako origo AC a teraz toto? ja osm ju kupil od zdejsiho clena takze reklamacka tazko
20:52:53 10.02.2010
Klubko_
-> gabo000000: budto zkusit zavolat, esi je to na reklamacku anebo doufat, esi se to nestane v nevhodnej okamzik..
-> Pavel P..: dik... tak to necham na favo motor na 130musim koupit
20:08:40 10.02.2010
-> 105: neni.
20:07:13 10.02.2010
105
kluci rychlodotaz....
tesneni pod hlavu je predpokladam stejny 130-136 favo ze?
dik
19:01:24 10.02.2010
steyr
-> gabo000000: presne toto stalo aj mojou pumpou... zapojil so ma nic nevrcalo rozobral osm poskladal islo o 5 minut zase neslo a takto sa to parkrat zopakovalo
