Co jste dnes udělali...
124849 příspěvků (zobrazeno 8451 až 8500) od 06.12.2007 do 26.03.2026, založil/a iDawe
02.02.2020
Lubes120
-> castrol 02.02.20 21:32:00: raz som to skúsil a už sa mi to bez toho nepáčilo 3
21:32:00
02.02.2020
-> Lubes120 01.02.20 21:59:32: pekne akurat by som dal dole tie haraburdy zo strechy 1
21:29:39
02.02.2020
Pokracujem na (snad) budouci LR.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 02.02.2020 21:29:39
21:59:32
01.02.2020
Lubes120
A dnes už aj prvý krát von z garáze 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 01.02.2020 21:59:32
15:20:36
31.01.2020
Lubes120
-> k.jarek 31.01.20 13:49:54: není zač. Tak ono hlavne musí mať človek trpezlivosť s čistením s pomeni sa par veci a je to celkom fajn 4
13:49:54
31.01.2020
k.jarek
-> Lubes120 30.01.20 21:26:23: Díky za info4 Ale máš to vážně pěkný. Doufám, že sa mi podaří dosáhnout podobného stavu u Galánky1
08:36:31
31.01.2020
Lubes120
-> Borderer 31.01.20 07:32:08: no tak to zase s mojim rocnym nájazdom sa toho nebojím 3
07:32:08
31.01.2020
Borderer
-> Lubes120: Tohle vždycky obdivuju. Taky jsem se takhle piplal, když motor proběhl GO. Motor se zajel, projeli jsme nějaký ty státy Evropy a je z něj zase kopa hnoje. 3
21:26:23
30.01.2020
Lubes120
-> k.jarek 30.01.20 21:12:09: tajné to nieje. Úprava spočívala v zarovnani a frézovanie uložení pre gufera ventilov. Všetko to vyšlo na 80 eur.
-> minno: konečne podľa mojich predstáv 4
-> Jozka 30.01.20 21:13:02: a tak ešte docistit blok a nejaké drobnosti keď som to rozoberal a keď niekam olej kvapol a tak podobne 4
21:19:09
30.01.2020
-> Nwkt: Vstup 1, výstupy budú 31
upraveno 1x, naposled 30.01.2020 21:19:33
21:15:23
30.01.2020
-> minno 30.01.20 21:11:49: Jak chceš ovládat 3 větve, když tam máš jenom jeden výstup 3
21:13:02
30.01.2020
-> Lubes120 30.01.20 19:53:03: On se dá ještě udělat nějakej větší (lepší) pořádek, než jak to je ? 3 4
21:12:09
30.01.2020
k.jarek
-> Lubes120: Není zač6 Jinak, můžu sa zeptat, na kolik ťa ta repese hlavy přišla (alespoň přibližně)? Klidně do SZ.
21:11:49
30.01.2020
Dnes nejaký ten control panel k novému stropnému osvetleniu garáže1
-> Lubes120: motorček jak lusk
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 30.01.2020 21:11:49
20:22:32
30.01.2020
Lubes120
20:04:10
30.01.2020
k.jarek
-> Lubes120: Pěkné to máš4
19:53:03
30.01.2020
Lubes120
Motorček poskladaný. Ešte trošku poriadok porobiť v motorovom priestore a sme nachystany 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 30.01.2020 19:53:03
10:42:49
30.01.2020
Lubes120
-> minno 30.01.20 09:25:00: tak ale bol som nasraty riadne len bohužiaľ nie vždy vijde všetko tak ako si človek na plánuje ale samozrejme dúfam tiež že to pôjde 3
09:25:00
30.01.2020
-> Lubes120: Len srandujem. Tak snáď to pojede :)
08:16:04
30.01.2020
Lubes120
-> minno 30.01.20 08:04:19: keby mam na to toľko času tak by som rad. Len jedna vec ze auto už dlho stojí a ani ma nenapadlo ze bude vybita. Tak preto až dnes. Aj tak sa nemám kam ponáhľať 4
08:04:19
30.01.2020
-> Lubes120: Keď dnes poskladané, tak dnes mal aj naštartovať :) Nechápem, ako môže niekto v jeden deň založiť/poskladať motor, alebo čokoľvek iné a hneď to aj nevyskúšať. By som zomrel netrpezlivosťou, či to ide.
21:38:23
29.01.2020
Lubes120
Dnes poskladané. Zajtra hádam naštartuje
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 29.01.2020 21:38:23
19:24:20
29.01.2020
hans1
To já měl v garáži bufíka,bylo to super a rychle teplo.Poznávací znamení že byl čas ho vypnout a opustit garáž bylo šťípání očí 3 ale to byly spíš výfukové plyny.
upraveno 1x, naposled 29.01.2020 19:24:40
17:40:56
29.01.2020
-> astero: dobra pripomienka 4
17:38:51
29.01.2020
Takhle jsem si nabehnul jednou na zavodech. Zavrenej stan, v nem auto a zatopil jsem si tam pb delem. Tak si to tam tak na rano pripravuju, jeste jsem neco delal na aute... A skoro me odtamtud vynesli. Zle mi bylo jeste 2 hodiny...
17:32:34
29.01.2020
astero
Hlavne bacha na CO z teho bazmeku, je trošku ľahší než vzduch 203
17:16:38
29.01.2020
-> kraska98: toto mám, je to na 10kg bombu: www.ajtech.sk/meva-plynov a-pec-relax-4-2kw?gclid=Cj wK...
16:57:05
29.01.2020
kraska98
-> minno 29.01.20 15:30:49: Jakou konkretní plynovou pec máš ? Já uvažuju, že si seženu alespoň nějaký zářič na malou bombu.
15:30:49
29.01.2020
-> astero: Áno, presvietenie miestnosti je omnoho lepšie. Kúrim si plynovou pieckou.
15:29:10
29.01.2020
-> radekp: Čo som zisťoval, tak chladiť hliníkovou lištou treba len výkonnejšie pásy a s krytovaním. Toto sú bez krytu a LED s nižším výkonom (mne to ale stačí). Navyše svietiť potrebujem hlavne v zimnom období. Uvidíme no. Keď tak prerobím :)
15:27:57
29.01.2020
astero
-> minno:
nj, keď neni sieť, tak to stoji za houby, to si nemôžeš ani zakúriť 10
Tie pásy mávajú (pre 12V) zapojené trojice diód s nejakým 10R odporom v sérii, to je na 12V aku ideál, keď už tomu klesá jas, je najvyšší čas dobíjať/zmiznúť domov 1
Vydrží to o účinnosť meniča 12/230 a 230/LED viac, možno i +50 percent.
Pri lineárnom svetle sa lepšie pracuje, nevytvára to výrazné tiene, takže za mňa + 4
15:12:01
29.01.2020
radekp
-> minno: a na čem máš ty pásky nalepené? Mělo by to být nalepeno na kovu, kvůli odvodu tepla. Jinak se dost sníží životnost
14:52:17
29.01.2020
-> astero: V garáži nemám elektriku, takže riešim to hlavne z dôvodu menšej energetickej náročnosti + zároveň lepšie (rovnomernejšie) osvetlenie. Garáž má 6x3 m. Doteraz som si svietil 230V E27 15W LED "žiarovkou" s 1500 lumen cez menič 230/12V a 9Ah akumulátor (v garáži mám el. rozvody s bočnými svetlami - vidno na foto, no bez. el. prípojky, tak preto ten menič a akumulátor). Dokázalo to s jednou zapnutou "žiarovkou" svietiť cca 3 hod.
Toto nové osvetlenie sú LED pásiky na 12V, celkovo 5 metrov (5 x 1 meter), dokopy by to malo mať cca 2000 lumenov a odber 24W (12V) - 4,8W/meter. Svieti to parádne (hlavne rovnomerne po celej ploche), a na zaužívaný 9A akumulátor by to malo mať teoreticky vyššiu výdrž (ukáže prax). Jednotlivé vetvy budú vypínateľné (vľavo/vpravo/nad pracovným stolom), takže sa budem vedieť dostať ešte na zaujímavejšiu výdrž.
Časom pribudne možno solárna nabíjačka. Zároveň možnosť pripojiť priamo do zapaľovača auta.
Na lokálne prisvietenie napr. na opravované miesto na aute (alebo zospodu auta) používam prenosné pracovné svetlo.
upraveno 1x, naposled 29.01.2020 14:53:21
13:06:29
29.01.2020
astero
Tak to trošku rozveď, aké led (trubice, pásiky), svietivosť, napájanie, spokojnosť?
Ja mám v 4 x 7m žiarivky 8x 36W. Papierovo je to 1100lm/m2 ale zdá sa mi to málo, rád by som niečo pridal.
12:05:02
29.01.2020
Včera a dnes LED osvetlenie garáže, aktuálne tak 90% hotovo. Ostáva spraviť a osadiť skrinku so spínačmi a prívodom a trochu ešte tej kozmetiky.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 29.01.2020 12:05:02
22:14:13
28.01.2020
-> Jarda: S11
S22 uz v zbierke mam
22:06:24
28.01.2020
-> Jirik_Tuňák1983 28.01.20 17:38:36: vidis a ja zas hned jestli mysli S11, S22 nebo dokonce S23 :)
ja mam jen S22 v rozebranym stavu uz leta a jawettu se zadrenym motorem
upraveno 1x, naposled 28.01.2020 22:07:40
17:59:40
28.01.2020
-> Lubes120: tak mozno casom sem nieco hodim -> Jirik_Tuňák1983: blazon3 jasne ze kozi dech
17:40:05
28.01.2020
Lubes120
17:38:36
28.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> castrol 28.01.20 17:03:40: Jsem se na chvíli zaseknl a přemýšlel, co na stadioně děláš. 3 Jestli tam jezdíš s rolbou a leštíš led, nebo jestli roznášíš párky a pívo a pak mi došlo, že myslíš prskolet. 3
upraveno 1x, naposled 28.01.2020 17:38:47
17:13:36
28.01.2020
Lubes120
-> castrol 28.01.20 17:03:40: myslím si ze všetko stare sa toleruje 4
17:03:40
28.01.2020
-> Lubes120: makam na stadione ale sem sa nejak tie foto nehodia
16:52:26
28.01.2020
Lubes120
-> Polyš 28.01.20 16:46:06: najazdené to nemám ale ako auto sa mi to veľmi páči 4
16:46:06
28.01.2020
Polyš
-> Lubes120: Téda.S tím jsem se najezdil.Nejlepší je ta volnoběžka. :)
16:32:52
28.01.2020
Lubes120
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.01.20 15:46:00: ale na druhu stranu som pracoval na tomto 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 28.01.2020 16:32:52
15:46:00
28.01.2020
-> Lubes120: 3
15:09:17
28.01.2020
Lubes120
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.01.20 14:50:21: no keďže som videl ze nikto nič nepridáva tak som nechcel kaziť normy 3
14:50:21
28.01.2020
-> Lubes120: tos toho za 3 dny moc neudělal3
10:18:34
28.01.2020
Lubes120
Tu asi nikto nič nerobí 3 tak ja chystám už hlavu na nahodenie
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 28.01.2020 10:18:34
16:54:09
25.01.2020
Lubes120
Hlava už je doma, zrovnana, vyčistena, zabrusene ventily, gufera na ventiloch 4 dnes už aj obrusena a nastriekana4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 25.01.2020 16:54:09
