Co jste dnes udělali...
125163 příspěvků (zobrazeno 81701 až 81750) od 06.12.2007 do 16.08.2026, založil/a iDawe
23.04.2010
David29
-> Syny: Do něj 3
22:28:28
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V tom pripade silne verim, ze mas na shade automatickej i sytic 6
22:24:20
23.04.2010
-> Syny: Nojo kdyz ta auta mate v dezolatu a v chlazeni nekolik kilo sracek, tak se neni cemu divit 3 Me to facha bez problemu... Mame 21. stoleti! Pryc s vypinaci vetraku.
22:20:16
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ono leckdy vetrak vepredu sepne az kdyz te vzadu uz voda bubla 3 Precijen cidlo vepredu a motor vzadu nebyl dobrej napad 47 Ale pokdu je auto udrzovany a voda cista, tak to funguje i s tim automatickym spnacem. Ale tak sem si pro jistotu udelal manual :) Takze mi funguje jak automaticky tak manualni zapinani :)
21:34:18
23.04.2010
Jumbo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Automat na větrák samo je spínačem, ale ten je někdy poněkud pomalejší... 3
21:30:29
23.04.2010
tonek.favo
Tak jsem dnseka doladil a nasadil spojler( už to nechci nikdy dělat znova5 to byl zase slovník3 )dostal sem dvojku z fyziky, jedna otázka zněla definuj kristalovou látku, já napsal že se skládá z krystalů3 ale tak hlavně že to vyšlo3
21:25:07
23.04.2010
-> Jumbo: Smarja! Mas mit automat.
19:28:08
23.04.2010
-> Jumbo: to je dycky tak :-D když máš pocit jak si to frčíš tak se zásadně něco posere 3
-> Pavel P..: ted s tim vickem si mi pripomel, jak kámoš měl pocit že by to víško mělo těsnit, tak ho zablencal silikonem zapřáh vozejk a jel,,, najednou ručička v červeným poli, tak sme votevřeli kapotu a z nádržky byl doslova balón3 no a vodsral to kohout u topení
19:27:42
23.04.2010
Jumbo
-> Pavel P..: Já se vždycky snažím vyvaření předejít tím, že pouštím větrák hned když se blížím do nějaké kolony, ještě než se to začne zahřívat. A funguje to...
19:17:57
23.04.2010
-> Tomaso435: já jel v týdnu přes Prahu a na Kbelský v zácpě jsem taky začal vařit... tak jsem zapnul topení a dojel až tam kde jsem mohl zastavit, otevřel jsem kapotu a koukám že otec zapoměl nasadit víčko expanzky když dojeval destilku... takže jsem vyvařil 2,5litru čistýho fridexu, naštěstí nedaleko byl Kaufland kde měli destilku, tak jsem dolil a OK.4
19:15:14
23.04.2010
Jumbo
-> Tomaso435: Já byl nějaký rozjetý, tak sem sledoval všechny ty pomalu jedoucí blázny okolo 4 , kontroloval utaženost všech šroubů 2 a navíc zkoušel pravou nohou promáčknout novou díru do podlahy, takže na budík teploty sem se ani nedíval. Navíc mi voda nevyvřela zatím nikdy a to mám Formana už skoro dva roky... Možná to bude mít co dočinění se spínačem ventilátoru na chladiči z kabiny... 5
19:09:31
23.04.2010
-> Jumbo: taky vozim destilku :o) (vodu ze sudu, ta nenechává vodní kámen a je zdarma) ale, koukám víc na teplotu než na rychlost :-D
19:03:35
23.04.2010
Jumbo
-> Tomaso435: Trefa... Někde na dálnici mezi Brnem a Vyškovem mi vypadla ta tenká hadička, co předpokládám vrací vodu od motoru do chladiče a právě na té straně u motoru, takže voda se vesele vyvalila na rozehřátý motor... Budík teploty nejsem zvyklý kontrolovat, takže první znamení pro mě bylo až oblak bílého dýmu na křižovatce před Vyškovem. Ještě že v Autě vozím destilovanou vodu, ale ten pětilitrák tam padl skoro celý... A vypadá to, že motor žádnou ztrátu neutrpěl...4
18:57:43
23.04.2010
-> Jumbo: vypadla hadička od chladiče :-D nebo si zapoměl dát víčko na nádržku :-D
18:54:28
23.04.2010
Jumbo
Já dneska bez toho aby se mi přehřál motor, za velkého oblaku páry vyměnil veškerou vodu v chladící soustavě na Formanovi... Kdo uhodne, jak se mi to povedlo? 3
18:46:36
23.04.2010
-> Pavel P..: u polaka by byla otazka zda-li by prezil piskovani 3
18:45:37
23.04.2010
-> VeTeV: jo polskej by byl jako když zmačkáš plechovku od piva3
18:45:02
23.04.2010
-> MOLSO: 47
18:43:41
23.04.2010
-> Pavel P..: škoda šopovat 2 3 3
18:43:19
23.04.2010
-> Pavel P..: Polaci tma nemaj tu vyztuhu pro uzovky a hlavne timto by jsi toho polaka zdeformoval a vyfuck by zustal celej 3
18:41:49
23.04.2010
tak druhej ještě no... nějakej polskej šméééjd3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P.. vložen 23.04.2010 18:41:49
18:39:45
23.04.2010
-> Pavel P..: snad vyfuk - vidim pouze jeden 3
upraveno 1x, naposled 23.04.2010 18:39:59
18:38:09
23.04.2010
a rovnou nasadil5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P.. vložen 23.04.2010 18:38:09
18:37:16
23.04.2010
dovezl jsem si nově našopovaný výfuky1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P.. vložen 23.04.2010 18:37:16
18:30:47
23.04.2010
lacko
dezinfikoval som feldu napadla ju pliesen vkufry po dazdi asi tri dni som rano citil zatuchlynu ked som sa pohol prestalo to ako som mal spustene okno tlacilo sa to do zadu hovorim si po dazdi blby vzduch je asi aj vonku kanalizacia a podobne ako som bol vgarazi otvorym kufor potom som zistil kde je pes zakopany monterky uz boli chlpate tapacir tiez aj doska a ked so vybral rezervu nameral som 2cm vody uz jeto umyte osusene no a nakoniec som aj zadne okno zatesnil kade to tieklo a mal som na plane nieco uplne ine ale to muselo pockat toto bola dolezitejsia vec a uz mozem kludne dychat
15:41:45
23.04.2010
-> VeTeV: hej velkost kotuca je 1504
15:09:57
23.04.2010
-> castrol: rekl bych ze je to uhlova bruska s velikosti kotouce 150 :_)
14:58:49
23.04.2010
Placko
-> castrol: tak neni to učilište 6 ale je to SOST 1 Spojena Odborna Škola Technická 6 4
14:11:21
23.04.2010
Tichy Radek
psali jsme písemku z učetnictví k maruritě a mám z toho takový smíšený pocity , no necháme se překvapit jak to dopadne
14:10:01
23.04.2010
tunerlada
-> zidlik: jakýho ?1
14:01:12
23.04.2010
-> Placko: a na ake odborne usiliste chodis?
13:56:15
23.04.2010
Placko
-> castrol: bingo 6 4 ale robime, len teraz prevažne brusime, režeme a zvarame 4 ..a to že jeden - dvaja nemaju špinavé monterky tak to neznamená že nerobime 3 3 4
13:54:04
23.04.2010
-> Placko: uhlova bruska narex 4 ake mate ciste monterky asi moc nerobite1
13:50:06
23.04.2010
Placko
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3 3 3 sekol som sa , aj brúsili a aj rezali 71
upraveno 1x, naposled 23.04.2010 13:50:24
13:48:59
23.04.2010
-> Placko: Fakt jo? Tak proc ten borec reze?3
13:47:35
23.04.2010
Placko
nič zaujimaveho 1 ..iba sme trochu brúsili 1a aj rezali 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Placko vložen 23.04.2010 13:47:35
upraveno 1x, naposled 23.04.2010 13:51:30
13:26:57
23.04.2010
-> petr s: A zkrouti se to jako svine 3
-> VeTeV: Pravej nemam 3
13:18:45
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vymenis celej blatak 4
13:14:58
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dovaříš
13:14:09
23.04.2010
-> Nwkt: Jo, o 3cm vic nez ma novej lem a co pak ja s tim? 3
13:13:33
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Uříznout klidně, to umim velice dobře 3
13:12:36
23.04.2010
-> Nwkt: Nechces mi s tim pomoct? 3
13:10:21
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kdo se bojí sere v síni 3 to mi tak připomíná, že jsem si uříz pravej zadní a zapomněl ho koupit kua
13:09:02
23.04.2010
Tak doufam ze to vydrzi. Totiz s timhle plasil kamaraduv tata...
Jinak jsem zkontroloval olej v prevodovce, uz asi rok a pul mi unika nahonem tachometru a stale mam oleje nad miru 3 Mozna by nebylo od veci ten kontrolni sroub vyndat a nechat to vytect 3 Hledam odvahu, abych se pustil do vymeny praveho zadniho lemu ale nejak nenachazim :(
12:29:44
23.04.2010
Gemini
-> Matthes, záškodník z TechWebu: su tam len take dva male hrasky, neverim ze to moze natolko oslabit hriadel........jedna taka uz jazdi s turbom a ked to prezije 230Nm tak to uz prezije akykolvek iny skodovacky motor
11:00:07
23.04.2010
-> Gemini 23.04.10 08:57:35: Tyjo nebojis se, ze se ta hridel muze zlomit diky tem svarum? Precijen ta hridel ma poruseny povrch. Ja to udelal kamaradovi na prevodovce a zatim je rok pokoj. Tak doufam ze to nevadi 3
10:51:32
23.04.2010
Nitram
-> Gemini: hej hej Bakalárska práca, no chcelo by to ešte chiptunning a išlo by to lepšie...
-> FORM: no pôvodný odbor ktorý som študoval bol Autoelektrotechnika, pár mesiacov dozadu nám to pomenili na Elektrotechnika...
10:40:54
23.04.2010
FORM - zlomená ojnice
-> Gemini: Tipoval bych na bakalářku.
Jinak bych si taky rád početl, spíš mě zajímá, jak to řešíš z pohledu elektrotechnika.
10:33:58
23.04.2010
Gemini
-> Nitram: to je semestralka, bakalarka alebo diplomovka ? nejako to neviem posudit........inac, rad by som si to precital a urobil posudok :D
10:27:30
23.04.2010
Nitram
Ja dnes bol odovzdať prácu 2...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Nitram vložen 23.04.2010 10:27:30
