Co jste dnes udělali...
18:21:38
10.05.2010
10.05.2010
-> Klubko_: tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo..... atd
18:20:32
10.05.2010
10.05.2010
-> afro100: na koprofku si neber servítky
18:20:05
10.05.2010
10.05.2010
Klubko_
-> Pavel P..: kolikrat ta moja uz cekala
az by se ji dalo divit, ze este ceka.
az by se ji dalo divit, ze este ceka.18:19:18
10.05.2010
10.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: -> ale ty na něj jo
-> afro100: kšc:o)
-> afro100: kšc:o)
18:17:50
10.05.2010
10.05.2010
-> Pavel P..: nechcel som to tak napisat "na plnu hubu"
ale jo, presne
ale jo, presne
18:13:40
10.05.2010
10.05.2010
-> afro100: to je přece jasný... mr**ní nepočká
18:04:43
10.05.2010
10.05.2010
-> Kaprof: njn
18:04:15
10.05.2010
10.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> afro100: Nemám čas na takový luxus jdu do sprchy a za mladou:)
18:02:21
10.05.2010
10.05.2010
-> Kaprof: aby si sa nestrhal, ja to robim do tristvrte hodky aj s kafem :)
18:00:56
10.05.2010
10.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> VeTeV: čas sundání 136 23 minut , čas 105 18 minut
je to super už si pamatuju i kde je kterej typ Motexu
17:28:38
10.05.2010
10.05.2010
-> Komár 1981: Super
15:20:55
10.05.2010
10.05.2010
-> Kaprof: taka ještě vrátit rouru s olejem
14:17:43
10.05.2010
10.05.2010
Kaprof-Pisařík
Dnes mi došla trpělivost s motorem 136 takže dolů a zpět půjde 105 origo na technickou ze Samantiny už mám toho 8-kanálu plný zuby:-)
11:27:21
10.05.2010
10.05.2010
gim
-> maca: me se tadle barva na lauf sloupala prakticky hned. Je fakt ze sem nemel cas ji nechat poradne zaschnout, ale po ujeti cca 10 kilometru mi slezla na svodech. Jinak tudle zahradku mam doma taky dokonce dve jen je dat do kupy a budou paradni :-) chvalim.
09:01:50
10.05.2010
10.05.2010
-> minno 09.05.10 22:34:35: Tam jsi měl dát favoritové ale to by nebylo origo
08:56:27
10.05.2010
10.05.2010
-> minno: no já dlouho hledal co by tam šlo dát aby to necvakalo a po chvíli se to nerozpadlo... no našel jsem nějakou starou motex pásku na hadice kde místo tý tlustý závlačky byl už takovej šroub s malou hlavou a matkou, tak jsme ho tam naklepnul, délka uplně akorát, průměr taky a zajistil jsem ho zespoda tou matkou a je to super...
když si vzpomenu tak to vyfotim.
když si vzpomenu tak to vyfotim.07:07:37
10.05.2010
10.05.2010
Já mám vzadu nádrž na plyn a vepředu mám akorát hever a klíč na kola. Nejsu srab a mám rád dobrodružství. ;-)
00:07:08
10.05.2010
10.05.2010
Klubko_
-> krup: kecal sem, garaz mam celkem velkou
sem to myslel jen tak obrazne
00:05:53
10.05.2010
10.05.2010
1560 - zrušená registrace
-> Klubko_:
Aha
Aha
23:57:38
09.05.2010
09.05.2010
hmm, no ja tam mam: velka gola, mala gola, bezne kluce, srobovaky, 5l vody, nieco oleja, nieco tesneni, nieco vazeliny, nieco kablov, srobikov, sponiek a podobnych vtakovin, nieco hadic, nejaka brzdofka, 2 hevery, rezervu a kanister v rezerve, pumpicka na pneu povinna a hafo dalsich vtakovin na ktore si nespomeniem teraz :D
a mam to vsetko vpredu tak predok je pekne nizko ... a zhorsuje to casy na sprintoch o 7s :D
23:56:40
09.05.2010
09.05.2010
Komár 1981
Vcera prvnich poradnych 300 kilaku po reinkarnaci [za posledni dva roky jsem najel maximalne tak pet set kilaku]. Pocatek nove budoucnosti vyletovani s prckem. Huraaaa.
A vsechno funguje skvele, nebo temer skvele. To jsem moc rad. Go Garpid go!
23:52:43
09.05.2010
09.05.2010
krup
-> Klubko_ 09.05.10 22:54:57: to máš asi nějakou malou garáž nebo co
( já tahám va uťáku pořád velkou gola sadu, ráčka, bendu s ostatní vercajkem a spousty dalších "nezbytností" :-)) )
( já tahám va uťáku pořád velkou gola sadu, ráčka, bendu s ostatní vercajkem a spousty dalších "nezbytností" :-)) )23:46:52
09.05.2010
09.05.2010
Klubko_
-> 1560: jak to tak ctu, tak v podstate vozim to samy (az na rozdelovac) trochu oleje, trochu brzdovky, vodu do chladica, lano, vestu, dokonce i monterky urceny pro nouzovy opravy, abych si nezasral civilni hadry, zakladni naradi, malou golu, klinak a povinnou. Ono me to u tebe prekvapilo asi proto, ze co se da mam nacpany v kapsach u motoru, tak mi to prijde, ze toho vozim min.
-> matoo:
vim na co mam ty tvrdy pruziny vzadu
-> matoo:
23:04:20
09.05.2010
09.05.2010
Ještě jsem dnes nahodil IPURy na dveře (a v kapse dveří neuklízel). Jen ty stříbrné šrouby jsou tam jak pěst na oko, vyměním za nějaké černé.
23:03:11
09.05.2010
09.05.2010
-> minno:
Dyť tam skoro nic nemám
Jen tři hevery, deset šroubováků...
To víte, pánové, garáž je malá, už se to tam nevešlo
23:02:58
09.05.2010
09.05.2010
-> minno: Na to naklepávání je speciální přípravek.
-> MOLSO: Ten čep na Favorita je stejný ale vevnitř v té trubičce je takový jakoby hřeb, dole to má špičku která to vede když to zaklepáváš a navrchu to má hlavičku an kterou mlátíš a jde to i pěkně vyklepat. Někde na to byl i návod, snad na TechWebu.
23:00:05
09.05.2010
09.05.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> minno: Jasne ja mel ten samej problem :-D To ti nejakej blbec dava cepy do pantu...
23:00:02
09.05.2010
09.05.2010
-> 1560: tyy brďo, toľko náradia som za sedačkami nemal ani keď som šiel do talianska :)
22:57:52
09.05.2010
09.05.2010
-> Gryzly: -> Matthes, záškodník z TechWebu: na kolíčky z fáva som sa už pýtal niekoľkokrát a vždy mi núkajú nejaké široké čapy ďaleko širšie než sú tie diery
Musím kuknúť na kolegyninom fáve aké tam ona vlastne má.... Ale to je jedno, mne sa tento spôsob osvedčil, originál čapíky s tým hrbolčekom nakonci tam snáď ani nie je možné natrieskať, preto konce radšej odpílim, čap tam vojde potom v pohode a dám tam závlačku a je pokoj :) Ľahká montáž aj demontáž. A úprava čapov 5 minút.
-> afro100: ako som už písal vyššie, čapy do obmedzovačov z obchodu sú asi o 5 mm dlhšie a s takým hrbolčekom po strane, aby nevypadli....a blbo sa nahadzujú.
Musím kuknúť na kolegyninom fáve aké tam ona vlastne má.... Ale to je jedno, mne sa tento spôsob osvedčil, originál čapíky s tým hrbolčekom nakonci tam snáď ani nie je možné natrieskať, preto konce radšej odpílim, čap tam vojde potom v pohode a dám tam závlačku a je pokoj :) Ľahká montáž aj demontáž. A úprava čapov 5 minút.-> afro100: ako som už písal vyššie, čapy do obmedzovačov z obchodu sú asi o 5 mm dlhšie a s takým hrbolčekom po strane, aby nevypadli....a blbo sa nahadzujú.
22:57:45
09.05.2010
09.05.2010
-> mb136gl:
Jo, přesně se tam vejdou :-D
22:56:51
09.05.2010
09.05.2010
matoo
-> Klubko_: a potom ze maju tie skodofky na zadu Acka, ked niektori tam vozia celu dielnu
22:56:39
09.05.2010
09.05.2010
mb136gl
-> 1560: škatule od topánok sú praktické
tiež používam
tiež používam
22:56:19
09.05.2010
09.05.2010
-> Klubko_:
Jo. No co, běžný tekutiny (brzdovka, olej, voda do ostřikovačů), lékárna, trojúhelník a lano, hadry, reflexní vesta, v těch krabicích jsou díly (rozdělovač, klíňák a takové věci - pro jistotu), hever, nářadí a to je asi tak vše :) Ono to zase není nic, co by člověk nemohl potřebovat.
22:54:57
09.05.2010
09.05.2010
Klubko_
-> 1560: ty woe, to s sebou bezne vozis?
tolik veci nemam pomalu ani v garazi
tolik veci nemam pomalu ani v garazi22:53:19
09.05.2010
09.05.2010
Uklidil
22:52:43
09.05.2010
09.05.2010
Klubko_
-> MOLSO: kdyz das ty plastovy z fava? Necvaka/nemlati to pri zavirani/otevirani.
22:51:13
09.05.2010
09.05.2010
-> Gryzly: a aky je tam rozdiel ?
22:50:33
09.05.2010
09.05.2010
-> minno: Ja dal z fava a je to asi nejlepsi co s tim cepem lze udelat.
-> tonek.favo: Ja myslel ze tenhle tuning se uz konecne prestal pouzivat
22:48:44
09.05.2010
09.05.2010
-> minno: Zbytečná práce. Měl jsi koupi za pět korun kolíčky na Favorita, jedna rana kladivem a je to tam a dveře neklapou. Pokud nemáš vyčvachtanou díru na pantě jako já.
22:45:06
09.05.2010
09.05.2010
-> tonek.favo: ok, ja len ze presne s tymto nemam dobru skusenost
sa mi to vysmeklo, tu cokoladku som stratil a bol som jasny
22:43:56
09.05.2010
09.05.2010
tonek.favo
-> afro100: jo ale jen maličko,je to jen improvizovaně,ani ten karbec tam nebude, pracuje se na lepším, jak vzhledově tak i snad výkonově
22:41:51
09.05.2010
09.05.2010
-> tonek.favo: pekne, ale ta struna na plyn je nejaka kratka
22:40:34
09.05.2010
09.05.2010
Klubko_
-> minno: at na to cumim jak cumim, tak nevim
22:39:33
09.05.2010
09.05.2010
tonek.favo
Né dnes, ale včera, lakování a nasazení, jo já dělal jen ten filtrbox, o tom mluvím
22:38:30
09.05.2010
09.05.2010
exwrcteam
-> Karlos (WIO46): tak pockej az ho uvidis az bude v kupe
22:38:14
09.05.2010
09.05.2010
-> minno: aha, som si vravil ze bud obrusene alebo roztukane troska ... s povodnymi netusim, do 742 moc nerobim :))
22:36:52
09.05.2010
09.05.2010
-> afro100: nie, to je od kladiva :)) Ale rozdiel treba hľadať v porovnaní s pôvodnými čapmi :)
22:35:06
09.05.2010
09.05.2010
-> minno: na 3. je ten vrch nejaky ohoblovany pilnikom :D
22:34:35
09.05.2010
09.05.2010
teraz večer trochu potunil nové čapíky do obmedzovačov otvorenia dverí...nájdi 1 rozdiel
22:30:25
09.05.2010
09.05.2010
-> Karlos (WIO46): taky tak ...
