Pretože ja sa tam rukou cez toto všetko minno120.rajce.idnes.cz/2
010.06.05_-_Skoda_120_po_r
enovacii fakt nedostanem.
Co jste dnes udělali...
10:08:26
08.06.2010
08.06.2010
-> Tuner#2: chcelo by to nejako potuningovať
enovacii fakt nedostanem.09:57:05
08.06.2010
08.06.2010
-> minno 08.06.10 08:18:13: Klasika u Škodovky. Ty táhla prostě nemají sílu na to zavřít kohout úplně, tak prostě se ohnu pod přístrojovku a kohout zavřu, už to umím i za jízdy, jen musím povolit pásy na maximum abych tam došáhnul
Ideálně jde kohout zavřít po menším ohřátí za studena jde ztuha.
Ideálně jde kohout zavřít po menším ohřátí za studena jde ztuha.09:22:09
08.06.2010
08.06.2010
-> Jakub M.: no neviem, ja som sa tam včera skúšal dostať rukou, ale pomedzi všetky tie veci som tam ruku nevopchal. Na eLkovej palubke to šlo, to viem. Ale aj tak sa obávam toho, že keď ten ventil dovriem, tak ako to bude španovať struna, tak sa to zas mierne pootvorí....Uvidím no....Áno ventil je nový, to som už písal.
08:59:12
08.06.2010
08.06.2010
Jakub M.
-> minno:
přesně to se totiž stane... nastavíš si to nějak .. a jak to tam zamontuješ, o kousek se to posune. Když to pak nastavíš, tak aby ti to ten kohout uplně zavřelo.. tak zas v zimě málo topíš (já to tak třebas u Gardesa mam, v zimě nejezdim, ale stejně se to nezvaře 100%).
Sáhnout rukou tam jde... je to hned za tou hadicí když protáhneš ruku těsně pod koncem kastlíku.
edit: Ano, pokud je ten kohout vpořádku (předpokládám, že ty jsi dal stejnak novej :)) tak to tím, že ho dovřeš na doraz přestane definitivně topit)
08:49:35
08.06.2010
08.06.2010
-> Jakub M.: a keď ho dovrieš rukou tak to potom už teplý vzduch nefúka? Ja som sa to snažil vyšteľovať tak nejako čo najlepšie, aby sa ten ventil vždy dobre zavrel, ale ako som zistil, tak pri montáži keď sa tie bowdeny trochu ináč vypnú a potom je možné že ventil úplne celkom dobre nedovrie. Ale rukou sa mi tam k ventilu nedá dobre dostať, kastlík GL palubky a vrapová trubica ofuku mi tam v tom prekážajú....
08:34:18
08.06.2010
08.06.2010
Jakub M.
-> minno:
já tam na ten kohou vždycky sáhnu a dovřu ho rukou.... skoro nikdy to nejde seřídit tak, aby se ten kohout pomocí ovládací páčky otevřel naplno a pak také zavřel uplně na doraz.
08:19:21
08.06.2010
08.06.2010
Karel.
-> minno: jedním slovem škodovka
taky mám seštelovaný táhla atd a topí to
08:18:13
08.06.2010
08.06.2010
a ešte poraďte, ako spraviť, aby kúrenie v aute nekúrilo, keď je vypnuté
Už ma porazí z toho, radiátor repasnutý, je tam nový ventil, tiahla vyšteľované a z výduchov ide aj tak naďalej mierne teplý vzduch aj keď je ventil riadne zavretý.
08:12:51
08.06.2010
08.06.2010
-> 105: dobre
08:02:30
08.06.2010
08.06.2010
105
-> minno: muzou
08:01:31
08.06.2010
08.06.2010
Môžu mať nové žiarovky v svetlometoch vplyv na správne nastavenie svetiel? Včera som šiel prvý krát s autom po zložení po tme a nejako podozrivo veľa ľuďí na mňa poblikávalo
Staré žiarovky už mali aspoň 10 rokov a už mali dosť výrazne poklesnutú svietivosť. So starými žiarovkami svetlomety našteľované boli.
Staré žiarovky už mali aspoň 10 rokov a už mali dosť výrazne poklesnutú svietivosť. So starými žiarovkami svetlomety našteľované boli.00:08:26
08.06.2010
08.06.2010
gim
-> Placko: diky, akorat sem to moc neoslavil pac sem tam strasil od rana jako zasobovac, tedy autem :-/ ale to se dozene :-D
00:03:43
08.06.2010
08.06.2010
Placko
-> gim: gratulujem
00:01:18
08.06.2010
08.06.2010
gim
Dneska no spis uz vcera jsem uspesne slozil statnice a stal se tak ze me bc. :-)
00:00:44
08.06.2010
08.06.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Petuli: by me zajmalo jak ty to muzes udelat ofiko
23:50:39
07.06.2010
07.06.2010
Placko
-> Tomáššš: krásna foto
22:53:16
07.06.2010
07.06.2010
koate
-> darklord: bylsem na geometrii..ale tosemi stalo cestou...nevim jak ale prostě sem tam tahal tu manžetu-prachovku normálně z toho převodu...
22:21:19
07.06.2010
07.06.2010
darklord
-> koate: bol si na geo? tak ti tam dothrali manzety... normalna vec v tychto rychloservisoch novodobych
22:21:12
07.06.2010
07.06.2010
hany
-> Dale_Estelle 06.06.10 22:28:19: když sjelo z linky tak jo
-> Tomáššš 07.06.10 10:13:14: dát tomu tvar byl docela velkej oříšek
-> minno 07.06.10 11:29:37: zatím jsou dvě varianty... buď žádné jak říká Tomáššš nebo originály s vevařenejma výztuhama aby se nedřeli o lak
-> Jirik_Tuňák 07.06.10 11:50:10: díky pane
21:45:48
07.06.2010
07.06.2010
David29
Začala dovolená, tak jsem to řádně proflákal
21:45:10
07.06.2010
07.06.2010
koate
Dneska sem konečně zajel natu geometrii.Cesta tam peklo.Nedrželo to.Vollant šel tak ztuha žesem jel pomalu radši.Na místě semi pochcala převodka řízení.Nechápu proč ale řízení mi do sebe vzalo manžetu a roztrhalo jíto.Cesta zpátky vcelku good.Doma následovala výměna manžety a zjištování proč to de tak ztuha.Mno zkrátka ten regulační šroub byl moc dotáhlej.
Po opravě adotažení wšeho cose podvozku týká semto nevydržel jel to project.
Mno malý peklo.Akorát kdyby byly ty weebry seřízený bylbyto krásnej pojezd.
Nicméně Rapicuda je zpět a ještě wostřejší...jo a taky sem stih doktorku,povolit spojku na fáčku a vybourat v pokoji okno :D
21:43:18
07.06.2010
07.06.2010
Mensi zrazik so sudruhom minnom ...
ide mu to tak fakt krasne a este krajsie mu to vypada
Vydareny slnecny den
foto-zapad slnka ... :)
20:32:36
07.06.2010
07.06.2010
škodík - zrušená registrace
tomasoo:jo ten bude
20:28:56
07.06.2010
07.06.2010
-> Formánek: a dej černej tahokov ;) at to ladí s maskou
19:37:44
07.06.2010
07.06.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Formánek: Hlavne prosimte zadny smirglpapiry a reflexni spreje
19:24:15
07.06.2010
07.06.2010
Petuli
Dnes jsem udělal Emise poprvé oficiálně,po 9 letech,co mám 135RiC,Jsem moooc rád,přístroj ukázal tyto hodnoty:-)Děkuji hodně jednomu členovi
19:22:07
07.06.2010
07.06.2010
> MOLSO: ne k elektrikářovi a oprava nárazníků
19:20:46
07.06.2010
07.06.2010
-> Formánek: do šmelcu ?
19:20:06
07.06.2010
07.06.2010
připraven na odvoz...
18:57:40
07.06.2010
07.06.2010
pulin
konečně už jsem začal :-)
18:56:16
07.06.2010
07.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Czkedar: kdyz sem mu to rikal, tak je zavidel
18:56:08
07.06.2010
07.06.2010
Jožynek
-> Czkedar:
18:55:30
07.06.2010
07.06.2010
Czkedar
-> Zeke-ten šestý: doly uz taha i erka dom jo?
18:52:52
07.06.2010
07.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: ne, ten taky ne, to byl zase jen pomocnik
18:52:10
07.06.2010
07.06.2010
-> Zeke-ten šestý: no doufám že ne řidič toho tříhrnku?
18:50:56
07.06.2010
07.06.2010
Zeke-ten šestý
zadni kapota jako nova preci
18:50:24
07.06.2010
07.06.2010
Zeke-ten šestý
a tady se ceka na podval, nebudu rikat ci to je, at si majitel zalozi kartu sam
18:48:56
07.06.2010
07.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: to bylo zadarmo + celej sklep plnej dilu, jako 4x novy predni blatniky, zadni blatniky, podbehy, podlahy a ruzny jiny kravovinky, ale ja to nekoupil, respektive ja to nedostal, ja jen pomahal
a tady vidime, ze silne a zdatne HTP vysvobodilo ero z housti (po vymene kol za nafouknute)
18:48:15
07.06.2010
07.06.2010
-> Zeke-ten šestý: máš dobrou kupní smlouvu?
18:47:05
07.06.2010
07.06.2010
Zeke-ten šestý
odvetravani a prozkoumani, po prozkoumani zjisteno ze to neni ani na lano, tak se shanel podval
18:46:31
07.06.2010
07.06.2010
-> Zeke-ten šestý: Si koupil Rko?
18:46:10
07.06.2010
07.06.2010
Zeke-ten šestý
vlastně včera i dnes, to byla zase akce....
7 let to tam stoji
7 let to tam stoji17:10:53
07.06.2010
07.06.2010
dominique
-> suri: Keby len chudák ale je ho škoda...
16:23:48
07.06.2010
07.06.2010
Tommyk
-> MOLSO: jde, ale hned chcípne
nechal jsem si na zkoušku udělat náhradní klíček, tak to mam aspoň na odemykání
16:22:31
07.06.2010
07.06.2010
-> Tommyk: nejde nastartovat coo ?
16:21:41
07.06.2010
07.06.2010
Tommyk
Já zjistil že mám v autě imobilizér
16:09:32
07.06.2010
07.06.2010
-> dominique: chudák auto
15:01:58
07.06.2010
07.06.2010
Don_pepe
STK. Konečně budu mít snad chvíli pokoj...
14:49:34
07.06.2010
07.06.2010
105
sakra ... zjistil sem ze mam doma hlavu z 27mm sacimi kanaly a ja nechal snizit s 24-25.. kua
12:35:09
07.06.2010
07.06.2010
MATTESS
-> venni: hlavně je nesmí dát moc hluboko, to pak moc nejdou
