Co jste dnes udělali...
124849 příspěvků (zobrazeno 7701 až 7750) od 06.12.2007 do 26.03.2026, založil/a iDawe
18.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.05.20 18:38:28: mne skodovka chyta na brnk...a vzdy tak kazda chytala...
18:38:28
18.05.2020
Neni to spis tim, ze felda chytne hned a u skodovky se s tim ten starter trapi delsi dobu?
18:26:40
18.05.2020
-> minno 18.05.20 11:58:24: moje ma 350tis.km, tak jak to bylo vzite z feldy a pry nikdy nemenena a veril bych, protoze byla zoxidovana stejne jako ten starter, tak asi jedine kup neco origo na vrakaci
11:58:24
18.05.2020
-> Jarda: mne tie cievky odchádzajú ako na páse:
- r. 2010 pri 136 tkm: celý nový CZ štartér
- r. 2013 pri 187 tkm: po 51 tkm KO cievka :(
- r. 2017 pri 248 tkm: po 61 tkm KO cievka :(
- r. 2020 pri 276 tkm: po 28 tkm KO cievka :(
Takže štartér má 140 tkm, motor funguje bezvadne, ale spotreboval už 3 cievky. Najdlhšie vydržala stará jazdená cievka demontovaná z jazdeného felda štartéra - 61 tkm. A tá súčasná (nová CZ Magneton) najmenej - len 28 tkm.
10:13:33
18.05.2020
-> minno: ja s tema civkama fakt problem nemam, udelal jsem tu upravu s relatkem a parada, jen o to zavadim a startuje, ale ja mel problem s prechodakem nekde v orisku spinacky
Jinak jsem resil ten volnobeh lekru na MTX cervenym, bylo to elmag ventilem volnobehu, jeste jsem to meril - civka OK, napeti tam bylo, ale pak zkousim odpojovat a pripojovat a ono to necvakalo, tak jsem to vyndal a pripojil na baterku a opravdu nesepnul, tak jsem s nim klepnul a uz spinal, dam to do karbecu a nic, tak jsem ho zas vyndal, procvakal na baterce a chodil - volnobeh uz drzelo, jen nevim az k tomu prijdu za par dni, jestli bude chodit...
23:15:50
17.05.2020
Dnes so mnou škodovka pekne vypiekla :-(
Spínač reduktorového štartéru (elektromagnet) opäť v háji. Už tretí kus. Tentoraz vydržal 2,5 roka. A to som pred 3 mesiacmi upravil zapojenie štartéra cez relé.
Takže buď to už bolo načaté, alebo to s pripojením elektriky vôbec nesúvisí a sú to proste všetko šmejdy.
Čo kúpiť nové, Čínu? Origo už aj tak nikde nemajú...
Takže neštartujeme.
Už včera sa to začalo srať. Prvé pokusy v garáži ani ťuk. Potom to už naskočilo. Dnes pred 270 km výletom to fungovalo normálne a naštartoval som na prvý šup. Pre istotu som si vzal ale so sebou starý náhradný štartér.
Po 130 km som vypol motor, skúšam štartovať a ani ťuk... Ale meniť sa mi to nechcelo, tak som skúšal a možno na 50. pokus sa to chytilo, ale dvakrát len škrk po zuboch, až potom sa to už zasunulo a roztočilo normálne...
Potom som to už radšej nevypínal, no cestou domov ako na truc začalo chvíľami strašne trhať s motorom, skapínalo to... No fasa a veľká premávka za mnou aj predomnou, dať to na kraj nebolo kde... :-( Dúfam, že prevodovka si to moc neodniesla od toho trhania. Nakoniec som ale aj tak musel doplachtiť na krajnicu, lebo inak sa už nedalo... Štartér KO a ešte aj motor prestal poslúchať do toho. Takýto problém s motorom som už raz dávnejšie mal, príčinou bol jeden zle zaletovaný káblik k Pinu do RJ... to som opravil a bol pokoj. Teraz som odpojil a nazad pripojil celú päticu, na 50.ty pokus zas naštartoval a zvyšok cesty som už zašiel v pohode....Takže zas asi nejaký zlý kontakt a preto to blblo zas. Musím to celé prejsť. Dosť, že mi benzín nedošiel, už tam boli ku koncu len výpary. Tankovať v takomto stave auta sa mi veľmi nechcelo.
upraveno 1x, naposled 18.05.2020 10:16:02
20:31:14
17.05.2020
moucan - zrušená registrace
-> Jarda: No zvítězila lenost a řešil jsem to odsávánim z nádobky kapaliny. Takže předek na hever, kola do vzduchu. Pak s vypnutym motorem odsát maximum co šlo s kolama v rovině, následně rejd levá odsát, rejd pravá odsát. Pak jsem dolil, nastartovat, oba rejdy aby si to cuclo do čerpadla a něco se vrátilo a pak zase při vypnutym motoru repete. Takhle 3x a pak už to bylo celkem čistý. Kdybych chtěl být poctivej tak bych musel sundat vratnou hadici co vede pod hadicí saní do nádobky kapaliny a přes ní to vypouštět, jenže to už by dolu musela i ta hadice sání aby tam bylo místo a tak jsem se na to vykašlal a volil lehčí cestu.
upraveno 2x, naposled 17.05.2020 20:33:48
19:53:07
17.05.2020
-> moucan - zrušená registrace 17.05.20 17:29:00: já to ted zkusil ve fabii. odsavačkou kam sem dostal. a vytáh sem cca 300ml .. a dolil cca 500ml ale ten vylitej byl hezkej čistej .. je znat že to nemá nic najeto, ale tak aspon trochu sem to obměnil..
19:40:18
17.05.2020
-> moucan - zrušená registrace 17.05.20 17:29:00: v kterym miste jsi to vypustil?
17:29:00
17.05.2020
Tak jsem se dokopal k výměně oleje v servu u Octávky. Kdyby měl někdo zájem o archivní dobře uleželej olej Chateau Mladá Boleslav ročník 2003 nechť se hlasí.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od moucan - zrušená registrace vložen 17.05.2020 17:29:00
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 17:29:50
08:36:09
17.05.2020
mirecek.666
-> Vojťas: musel jsem prodat jednu hracku, abych si mohl koupit tuhle :-) někde jste meli včera sraz ze jsem potkal Tondu?
08:05:56
17.05.2020
MISCHO
-> darklord: hore na Pionierskej v tych gulatych garazach robia test brzd 4
07:51:54
17.05.2020
-> moucan: 3
07:41:00
17.05.2020
Vojťas
-> mirecek.666 16.05.20 20:12:43: no pěknýýý, zvedáček sloupáček 1
05:44:40
17.05.2020
-> darklord: To s tim kvaltem a točícíma se kolama mi trochu pripomělo situaci když jsem ještě s mokrejma papírama jezdil na 175 Čezetě. Přijel jsem s tim na STK, technik kolem toho obcházel, zkoušel všechno možný až přišlo na brzdy. Motorka byla na stojanu tak roztočil přední kolo, zmáčknul spojkovou páčku a taky koukal že se kolo stále točí. Po chvíli mu to docvaklo. Asi to byl vášnivej cyklista. 1
upraveno 1x, naposled 17.05.2020 05:44:56
21:04:06
16.05.2020
-> darklord 16.05.20 19:58:32: 3 3 3 3 chlapec mal asi 17 rokov nie ? brigádnik čo nevidel ešte poriadne starú škodovku 47
20:12:43
16.05.2020
mirecek.666
Opět jsem nutil dederona dřít, musel vist zas hromadu železa. Cestou jsme u mejta potkali Antonyho a jeho fesny stroj:-)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od mirecek.666 vložen 16.05.2020 20:12:43
19:58:32
16.05.2020
darklord
-> SO545: ked som s tym bol naposledy v servise tak chlapec nechapal preco ked ma zaradenu rychlost sa mu tocia predne kolesa....
Uvidim zajtra ci si to sadlo, a potom asi fakt budem zhanat servis kde maju stolicu na brzdy, alebo skusim na stk sa opytat ci nerobia aj len takyto diagnosticky test.
19:38:22
16.05.2020
-> darklord 16.05.20 18:49:18: a co tak zajst niekde do servisu kde maju brzd. stolicu ?
tusim kazdy vw servis ju ma mat povinne...a u nas stoji skuska 9e ked sa nemylim aj testom tlmicov a protokolom
ja prave zabehavam S100 , zadne brzdy na velku paradu sumernost ako z katalogu a ovalita do 10%...je pravda ze som sa vyhral s oblozenim a excentrami... predne mam trosinkku rozhasane...ale sada si to. Pre istotu som do prace dotiahol dalsiu sadu kotucov a ked bude chut tak ich prehodim a uvidime. Vsetko mam nove az na zadne bubny aj tie mam nove rezervne...na STK dnes uz akosi nieje sranda...
18:54:15
16.05.2020
darklord
-> Tomaso435: 30 36
18:51:07
16.05.2020
-> darklord: přesně tím co tě už nenapadá 40 47
18:49:18
16.05.2020
darklord
-> Jarda/felda: ked to zadupnem na krv tak mam 4 rovnake pasiky 3 ale ked brzdim tak nejak normalne/silnejsie tak to tahalo, pritom odvzdusnene to je, piestiky behaju. Uvidim zajtra ked to pojdem prejst, ci to este taha alebo si to fakt sadlo. Len by ma zaujimalo cim to je/bolo ked uz ma nic nenapada.
18:44:02
16.05.2020
-> darklord 16.05.20 18:40:17: zkus to někde na prašnej cestě zadupnout a uvidíš jak začnou koleje
18:40:17
16.05.2020
darklord
Dneska som bol prevetrat cervene nestastie, a mam taky postreh. Pred jazdou som odvzdusnil lavu stranu (pretoze predtym pri brzdeni tahalo doprava), skusil som vytiahnut dosky vpredu a preslapat piestiky - normalne chodia vsetky 4. Vzadu som skusil valcek - a tiez vypada ze aj samostav funguje. Vzadu vyletelo pri odvzdusneni par bubliniek ale asi nic zasadne. No ale po zlozeni stav stale rovnaky pri brzdeni z cca 100kmh tahanie doprava. Potom som na mieste parkrat fakt na krv poslapal az po podlahu a mam pocit ze si nieco asi sadlo, pretoze potom uz som tahanie nepozoroval, ale je pravda ze uz nebola prilezitost to rozgulat na 100+ a skocit na brzdy. Myslite ze si len potrebovalo daco sadnut (zeby samostav?) alebo idem nahanat fatamorganu takto mesiac pred STK 40 41
17:34:11
16.05.2020
peter13789
-> MISCHO: uz som to tak mal pred dvoma rokmi, po 9 mesiacoch som len predlzil odhlasku. To co citujes sa ale tyka opetovneho zaradenia do evidencie,nie nasledneho vyradenia. Ak tam bude normalny clovek,urcite by sa to dalo vyriesit,ale spoliehat sa na to neda. Ked nasetrim,pojdem to radsej predlzit a nebudem spekulovat
12:56:40
16.05.2020
MISCHO
-> peter13789: na to by som si dal bacha Peto . Aby ti ho nesupli do tzv. mrtvej evidencie a potom musis absolvo at slusnu kopku uradov, potvrdeni a pod. Inak prikladam vysvetlenie z DI : Pre potreby uvedenia vozidla do evidencie nie je na dopravnom inšpektoráte potrebné predložiť doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly s tým, že vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný v lehote do 7 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z evidencie vozidiel, môže požiadať orgán Policajného zboru o prevod držby vozidla na inú osobu, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu a o zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, pričom orgán Policajného zboru vykoná takúto zmenu, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, no osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla nevydáva.
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie.
10:55:26
16.05.2020
peter13789
-> SO545: samozrejme vsade si to inak vylozia,s tym sa stretavam. Predlzit sa da bez problemov, problem je auto vytiahnut a zasa vlozit. Ale vsetko je to vzdy o ludoch. Ja mam napriklad od februara neplatny depozit a doriesim to asi az ked budem snad buduci rok auto prihlasovat
10:46:30
16.05.2020
-> Luky 15.05.20 14:32:21: Dění kolem moto sleduju cca 1x za pět 5 let - vždycky když mě kamarádi tlačej, abych něco pořídil.. ale vloni to snad bylo naposled..3
09:40:25
16.05.2020
-> peter13789 15.05.20 17:54:08: aj mna zaujima preco a odkedy je tato zmena ?
v pohode som predlzoval depozit cca 3mesiace do zadu...a musel som akoze vybrat papiere a zase ich tam na druhy den vlozit...ale nikto nepozadoval STK.
ved na toto to bolo vymyslene...jedine ze auto ktore uz v depozite su sa to netyka....ale to netusim.
aj tak si na kazdom DI vysvetluju zakon podla seba...alebo skor o nom nemaju ani sajnu...
20:29:47
15.05.2020
peter13789
-> isti: Pokial viem tento rok
20:25:53
15.05.2020
Borderer
Tak elektrika hotová. Najednou svetla svítí líp, blinkry blikají rychleji a okna se stahují rychleji. :-D Musely tam bejt strašný přechoďáky. Pak splnění STK a jako třešnička na dortu dolepení vlajek navštívených států. 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 15.05.2020 20:25:53
18:27:00
15.05.2020
isti
-> peter13789: Odkedy?9 Približne pred rokom som to riešil takto.
17:54:08
15.05.2020
peter13789
-> isti: Problém však nastáva v novele zákona, kde už auto bez platnej STK a em dočasne neodhlasis, čiže vytiahnuť a dať spet je nemožné ....
14:32:21
15.05.2020
Luky
-> Jozka: už jsem na to někde na těch internetech nadával, možná jsi to viděl 1
11:22:30
15.05.2020
-> Luky: Pravda, o nějakým takovým detailu už jsem cosi zaslechl.. ale jak moto nemám..5
Ovšem opačně (STK jo, PČR ne) by to bylo ještě horší, ne..3
E: Co se mi vybavilo: motorkáři z mýho okolí vloni řešili, že PČR medituje nad pořízením hlukoměřičů - z čehož měli obavy. Ale myšlenka na dB asi prozatím zapadla.
upraveno 2x, naposled 15.05.2020 11:25:32
11:13:12
15.05.2020
Luky
-> Jozka 15.05.20 11:00:14: vtipný je, že tyhle metodiky co je a co není OK jsou pro PČR jiný, než metodiky STK, alespoň pro motorky. Týká se to výstupků (padací rámy) a výfuků. Dle PČR na silnici to může být ok, ale z STK tě s tím vyrazí. Protože to spadá pod jiný ministerstvo a nikoho nenapadlo to sjednotit78 3
11:00:14
15.05.2020
-> David29 15.05.20 10:22:39: A ty seš taky závada C... jako obvykle.
PČR má na kontroly tech. stavu má metodickej pokyn, kterej zhruba praví, že podle přílohy "STK" vyhlášky můžou vykonat pouze "část vizuální" (čili jen závady A+B).
A navíc k tomu leda tak změřit hloubku dezénu, mají-li na to výbavičku + omrknout fci osvětlení, čili skutečnosti, který před výjezdem na technickou neřeší leda snad jen úplný dementi.
Na pořešení zbytku nepravostí už pouze nasměrování vozu na STK.. kam stejně v propíraný situaci jede i tak.
10:57:22
15.05.2020
J3STER
Nasadil kouřové.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od J3STER vložen 15.05.2020 10:57:22
10:22:39
15.05.2020
David29
-> Borderer: Technickej stav může posoudit PČR na místě. Na to jsou daný tabulky, co jsou závady C a nashledanou...
Já taky můžu jet klidně bez pneumatiky - po prázdnu to není problém. Ale potkat mě PČR, Seberou mi i rodnej list... Viz tehdy ta medální masáž autobusáka, co jel bez pneu...
10:22:34
15.05.2020
-> Borderer 15.05.20 10:21:10: Nevím jaký průser to "byl dřív", ale takhle jsou ty paragrafy nastavený už hodně let.
10:21:10
15.05.2020
Borderer
-> dragon_cb_cz: Jo, člověk se pohybuje na tenkým ledě, ale už to není automaticky průser jako vrata, jako to bylo dřív. Já to beru jako berličku pro lidi, kteří jedou na STK bez STK a auto je podle toho připravený. Což znamená i mimo jiné jízdu v dešti nebo aspoň otřít motor a převodovku hadrem. 3
10:17:12
15.05.2020
-> Borderer 15.05.20 10:10:26: Njn jenže ono v zásadě stačí, že ti z toho někde poteče olej, že jo...
10:10:26
15.05.2020
Borderer
-> dragon_cb_cz: Tak s obouchanou plesnivkou bez STK taky nevyjedeš... A pokud narazíš na 8==> v rouše policejním, má právo tě poslat na STK a tam by se to rozseklo. Ale úplně do podrobna sem to nezkoumal.
09:56:41
15.05.2020
-> Borderer 15.05.20 09:52:37: No, problém je,že mezi těmi dvěma paragrafy je dost velká šedá zóna - a spadnout nakonec do toho druhého případu fakt nechceš.
09:52:37
15.05.2020
Borderer
-> King: V ČR už na tohle naštěstí zase myslej. Koukal jsem na to ve chvíli, kdy jsem právě potřeboval přejet s autem bez STK cca 100 km a za jízdu bez STK jsou dva paragrafy
- za jízdu bez STK s autem, které je zjevně v dobré kondici je to "jen" za 1 000 - 2 000 CZK
- za jízdu bez STK s autem, které je zjevně vrak mastná pokuta, zákaz řízení na 6 - 12 měsíců a snad i body.
09:38:28
15.05.2020
-> SO545: Mel jsem spis na mysli situaci, kdy reaktivuju ulizenku, online si sjednam pojistku a s nalestenym autem v perfektni kondici jedu po vlastni ose na STK. Za myho mladi nebyl svet jeste tak na palici, aby si kvuli tomu musel zajistovat podval. Jasne, ze policajti z toho nadsenym nebejvali, ale spravilo to par stovek v ceskejch.
22:30:31
14.05.2020
RoboSK
ja som uz mal embecku odhlasenu 6 rokov a som chcel na dalsie 2 roky a jakusi hrozostrasnu sumu mi povedali , tak som zbehol von do stanku spravit PZP, vybral znacky , zasmial sa s pani pri okienku , podal znacky naspať , išiel kupiť kolok 5eur a nazdar 3
21:59:10
14.05.2020
isti
-> MISCHO: 3 To bude tým že ma tam už poznajú3
21:54:55
14.05.2020
MISCHO
-> isti: musis davat pozor na slovicka . Od 2 Do 4 rokov 35€. 4 az 6- 70 . To mas taky ojeb . Nie 4 ale iba 3,99 roku 4 su uz za 70 3
21:49:52
14.05.2020
isti
-> MISCHO: Za 4 rokov sa platí 35€
