Co jste dnes udělali...
23:08:30
27.07.2010
27.07.2010
-> Syny: Kuš, to je jen vize na příští motor a chci být v obraze.
23:05:02
27.07.2010
27.07.2010
-> Tuner#2: Nerikal si, ze ted je na rade barak?
22:57:50
27.07.2010
27.07.2010
krup
etapa 1 : done :-)
22:56:16
27.07.2010
27.07.2010
-> venni: Jakej rok výroby teda nebrat jako případný základ do Žlutky?
22:23:16
27.07.2010
27.07.2010
-> venni: Me uz skrz to benzin skoro netek... To je tak kdyz puvodni majitel ani nevedel, ze tam neco takovyho je...
22:16:31
27.07.2010
27.07.2010
venni
-> Syny: ja ho chtěl měnit v 60ti,ale jaksi nebyl na skladě a zapomělo se na to.Ale v sobotu jsem buď natankoval béno s vodou a nebo se začal ucpávat filtr.Auto škubalo ale po víměně filtru přestalo,tatže nevím jestli voda nebo ucpanej filtr.Škubalo to vždycky tak 1-2 km po nastartování jako když je ucpanej karb u 120tky :)
22:12:40
27.07.2010
27.07.2010
-> venni 27.07.10 21:20:53: U myho auta se menil palivovej filtr poprve ve 180 000 km :) A to bezesrandy :)
22:04:48
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
-> venni: presne si to trefil,svagrovej tata ho ma taky a motor se chova stejne
22:01:01
27.07.2010
27.07.2010
venni
-> jarda.u1: Už mě to asi omrzelo,nebaví mě to točit do takových závratných otáček aby to jelo,hluk z motoru v otáčkách je už taky otravnej,Spotřeba oleje je taky divná jako u všech 74kW tohoto roku výroby.Kontrolky se tam rosvěcujou cca 1 do měsíce (kopupil jsem kvuli tomu diagnostiku) ale všechny závady jsou jen sporadický a po výmazu už se neukážou.Jinak mě spíš taky sere že mě čeká možná spojka tlumiče atd atd :) auto jsem koupil,když mělo 55tis a ted bych radši něco většího k tahání podválu a to tento mrzáček není.
PS:ale i po tomto názoru se nemění muj názor na fabie a koncern.Jsou to super auta,ale tři roky a už mě nemá co nabídnout
PPS:další auto bude zase koncern
21:54:49
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
-> venni: nejsi s nim spokojen?
21:39:37
27.07.2010
27.07.2010
darklord
Tak dneska sa cistilo... Takuto cistu prevodovku som v zivote nevidel, a uz asi ani neuvidim
21:32:35
27.07.2010
27.07.2010
venni
-> jarda.u1: bohužel áno
21:21:28
27.07.2010
27.07.2010
jarda.u1
-> venni: 1.4 16V?
21:20:53
27.07.2010
27.07.2010
venni
Mam dovolenou a včera jsem se konečně dokopal k rozvodům na spotřebáku.Na vlastním autě se bez motivace dělá šíleně
Ale za dvě hoďky bylo hotovo a řemeny už měli dost.Vyměnil jsem i palivovej filtr (poprvé po 93 tisících)
a taky rovnou výměna oleje, ten měl pouhých 11 tis.
a taky rovnou výměna oleje, ten měl pouhých 11 tis.19:58:50
27.07.2010
27.07.2010
Josifek
Sice nie dnes, ale v priebehu poslednych par dni... Paci sa mi ako sa ukazala ta farba...
19:13:51
27.07.2010
27.07.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> j_j: Dik no
Uvidime... nemam s litrama zkusenosti, ale tohle by melo jit ok.
Uvidime... nemam s litrama zkusenosti, ale tohle by melo jit ok.19:12:12
27.07.2010
27.07.2010
j_j
-> Matthes, záškodník z TechWebu: MB jako spotřebák,to už jsem dlouho neslyšel
at se ti daří.
at se ti daří.19:08:50
27.07.2010
27.07.2010
-> j_j: Ne tohle je spotrebak
Chce mit vse v cajku. KArtu asi ne, on majitel neni moc na netu a autum nerozumi...
Chce mit vse v cajku. KArtu asi ne, on majitel neni moc na netu a autum nerozumi...19:02:13
27.07.2010
27.07.2010
j_j
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty jo,vždyt je to nejlepší škodovka a matka všech škodovek s motorem vzadu...jak myslíš :) založíte tedy s kámošem MBčku kartu,taky plánujete celkovou GO?
18:55:46
27.07.2010
27.07.2010
-> j_j: Podbehy sou OK. V riti je ta vanicka akorat, ta prijde vymenit... A dalsiho dekuji nechci
Je to hroznej werk, nemam to auto rad ani na opravy. Sice vypadaj pekne ale jizda v tom je utrpeni
Rad jsem se vratil ke 125L
18:53:30
27.07.2010
27.07.2010
j_j
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jsou hodně hnilý ty podběhy dole jak je to tam natřený tlumexem?
18:51:48
27.07.2010
27.07.2010
j_j
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nezvlád bys ještě jednoho litra?
18:38:21
27.07.2010
27.07.2010
omg
18:35:36
27.07.2010
27.07.2010
Dneska sem zacal kuchat kamaradovo kamarada litr. Peknej oser, nejakej kokot zrusil otvirani predniho cela a vykuchal prepazku pod kufrem. Pak jeste nekdo asi jezdil rally a domrdal nadrz a plech pod nadrzi, sem se s tim sral... uz sem myslel ze ten plech a nadrz nevyndam a budu muset spustit napravu
nakonec sem to nejak vykutal...
nakonec sem to nejak vykutal...12:56:24
27.07.2010
27.07.2010
Placko
-> haso: sice to je tiež pravda
12:54:18
27.07.2010
27.07.2010
-> Placko: ale to je mooc nepravdepodobne aby si sa zasekol priamo v strede...a tak v dobe mobilov su ti take packy nanic, lenze ja som ho nemal tak som musel ju vyuzit
12:51:02
27.07.2010
27.07.2010
Placko
-> haso: jj presne je to tak
ale ked sa zasekneš medzi poschodiami tak na tu pačku sa neda doshiahnuť nie ?
ale ked sa zasekneš medzi poschodiami tak na tu pačku sa neda doshiahnuť nie ?12:48:14
27.07.2010
27.07.2010
-> Klubko_: mas kabinu vytahu ktora beha v sachte a mas dvere cez ktore ides vlastne do vytahu...a z vnutornej strany sachty, medzi kabinou a dverami je taka mala packa, teda cca 15cm ma a dost blby pristup je ku nej nakolko je tam medzera mozno tak 2-3cm lebo si obmedzeny kabinou vytahu v ktorej si zaseknuty a sachtou...a ked to tej packy zatlacis tak sa automaticky otvoria dvere do sachty a si volny...
12:42:43
27.07.2010
27.07.2010
Klubko_
-> haso: jako chlapec z vesnice neznam stavbu panelakovejch vytahu, takze jak se z takovyho vytahu dostava?
12:27:18
27.07.2010
27.07.2010
Placko
-> tunerlada:
hrdina HASO
hrdina HASO
12:25:37
27.07.2010
27.07.2010
tunerlada
-> haso: si rozebral dveře nebo strom výtahu a vylez jako v akčním filmu?
12:12:40
27.07.2010
27.07.2010
pred par sekundami som sa zasekol vo vytahu, na tom by nebolo nic divne, keby som nemal pri sebe vrtacku, aku srobovacku, a velky kufor s naradim takze v priebehu 20sekund som aj bol z vytahu vonku
a som isiel za vytaharmi /sidla v panelaku/ ze maju zaseknuty vytah a ich jedine stastie je to ze som mal vsetok vercajg pri sebe a dostal som sa odtial von
11:59:32
27.07.2010
27.07.2010
pulin
dneska jsem dělal stěhovací službu
a docela jsem se divil byt 2+1 jsem odvozil na 7krát v kombiku takže šupa
a konečně jsem vylepšil trať Bystřice pod hostýnem -Kelč= už to zvládam za 7 minut:-D
a konečně jsem vylepšil trať Bystřice pod hostýnem -Kelč= už to zvládam za 7 minut:-D11:54:05
27.07.2010
27.07.2010
-> suri: Hej, normalne ale nebyly vymlety kulicky nebo jezek v kleci, ale ten tisicihran v kloubu...
11:30:55
27.07.2010
27.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vonkajší?
11:27:29
27.07.2010
27.07.2010
-> suri: Jasan, to byl nouzovy plan
Ale nastesti na ty druhy strane to slo, pac ten kloub sme museli na vrakaci koupit novy, tenhle byl v loji
11:26:02
27.07.2010
27.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak rozoberte spodný čep odpojte poloos iba z prevodovky chytte hriadeľ a sklepnite dole klb a môžete meniť , tak to robím ak nepovolím
11:22:44
27.07.2010
27.07.2010
-> suri: No tu stranu, kde mel poloosu z feldy to slo bez problemu, ale na druhy strane kde mel zaklepavaci na klic 32 to neslo kdybych se pokalel... Jedine odsekat a novou matici, ale manzety tahle poloosa ma v 100000% stave, takze sme to nechali byt.
11:11:09
27.07.2010
27.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zaujímavé že ja to vždy povolím 1/2 a 30 orechom na trháku a rúre , aj ked síce na favority už kašlem tie mi nikto nezaplatí a felicia ide väčšinou povoliť ak to niekto nesprasil -> VeTeV: tak nie je nad 3/4" alebo 1" tonu s trhákom a orechom ale ak nemáš pomôž si ako vieš
10:25:14
27.07.2010
27.07.2010
-> havlik:
10:14:33
27.07.2010
27.07.2010
-> M@rtin: nevim:D ted mam jiný starosti:P
-> Pavel P..: Pořídim sluchátka jako měl Otík:) Někde sem je u babičky viděl
10:11:43
27.07.2010
27.07.2010
M@rtin
-> havlik: A proč to zrovna neuděláš pořádně???????
10:11:05
27.07.2010
27.07.2010
-> havlik: delší jízda jen při 5tis ot.? to vylezeš a budeš hluchej
09:45:50
27.07.2010
27.07.2010
-> M@rtin: tak jinej motor plánuju celou dobu:) akorát už s dovětkem 16V
09:43:46
27.07.2010
27.07.2010
M@rtin
-> havlik: Ještě nemá motor a už plánuje další
09:42:35
27.07.2010
27.07.2010
-> havlik: jestli tím tempem co současnej, tak už začni stavět
vím není to jen na tobě
09:41:05
27.07.2010
27.07.2010
-> Syny 26.07.10 19:56:37: ono to moc dlouhý jízdy asi už pořádat nebude jinak kolem těch 5tis na delší jízdu řekl bych je OK a když ne postavíme jinej motor;-)
09:23:52
27.07.2010
27.07.2010
-> Tuner#2 26.07.10 20:37:46: ano mluvim o 136B na LPG
00:42:21
27.07.2010
27.07.2010
krup
-> Zeke-ten šestý 26.07.10 21:34:13: hej, co já?
.. já pokračoval ve spolupráci s dzstyl.cz v hraní si na vojáky :-)
23:05:36
26.07.2010
26.07.2010
-> darklord: Dyk nic nedelal
... ne cistil v benzinu no..
