Co jste dnes udělali...
11:12:01
24.08.2020
24.08.2020
-> King 23.08.20 15:20:24: Ty seš dobytek
10:54:23
24.08.2020
24.08.2020
-> vhml 24.08.20 09:42:40: zažil jsem v pískovně, taky s oktávkou
nejdřív naložil káru a pak začal lifrovat vaničky a kýble co měl v autě
10:09:27
24.08.2020
24.08.2020
Jumbo
-> vhml: Já pytloval písek do velkých igelitových pytlů nedávno před Bauhausem, kamínky k bazénu jsem vozil v zelených bedýnkách v kufru...
09:49:44
24.08.2020
24.08.2020
saskyn2
-> vhml 24.08.20 09:42:40: takhle kdysi vozil kámoš písek z mojí studny ve wartburgu, vzadu místo sedaček měl necky, lidi dost divně koukali když to tam lifroval
09:42:40
24.08.2020
24.08.2020
-> King 23.08.20 15:20:24: copa seno, ale tenhle chalupářův sen splnil svoji funkci na 100%
09:20:49
24.08.2020
24.08.2020
-> King 23.08.20 15:20:24: No ty vole. Být v pozici hlídky PČR a tohle potkat, tak si jdu opláchnout ksicht studenou vodou, jestli se mi to nezdá
09:18:59
24.08.2020
24.08.2020
09:13:45
24.08.2020
24.08.2020
ondie
Ono hlavně,buďme rádi,že se s tim vůbec někdo šije..
(i kdyby to bylo třeba trošku nutný doma upravit)
21:00:38
23.08.2020
23.08.2020
-> stepan 23.08.20 20:22:00: tak to je dobře, eMko má venkovní lem podstatně širší, tak proto
20:22:00
23.08.2020
23.08.2020
stepan
-> Tuner#2: Vyříkali jsme si to mezi sebou, kapsy dělal podle eMka, který je a podběh má zřejmě řešený trochu jinak než užovka. Na eMko podle všeho všem pasují bez problému.
EDIT: Teď jsem byl na půdě a levou kapsu zkoušel na nový eMkový blatník, na ten pasuje kapsa pěkně.
20:16:40
23.08.2020
23.08.2020
Jiným pasuje bez problémů.
20:16:16
23.08.2020
23.08.2020
Máš ho kontaktovat, pokud to byl díl od něj.
20:15:19
23.08.2020
23.08.2020
Psal jsem si s Vaškem a je to první negativní zkušenost.
19:39:42
23.08.2020
23.08.2020
23.08.2020
23.08.2020
Luky
19:22:24
23.08.2020
23.08.2020
Poslite mi nejakej odkaz, nějakou opravnou plecharinu bych nakoupil
19:19:05
23.08.2020
23.08.2020
stepan
-> Tuner#2: To bude od něj podle fotky, jenom jsem to nenašel na facebooku, ale jinde.
19:16:01
23.08.2020
23.08.2020
-> stepan 23.08.20 18:55:31: opavné sady dělá na facebooku Václav Frýdl a pokud by to nepasovalo, dá se s ním určitě domluvit, aby měl zpětnou reakci...
18:55:31
23.08.2020
23.08.2020
stepan
-> isti: Jo, někdo to prodával na inzerát, že to tluče doma na koleni asi.
18:39:07
23.08.2020
23.08.2020
isti
-> stepan: Toto sa dá kúpiť?
18:19:17
23.08.2020
23.08.2020
stepan
18:18:40
23.08.2020
23.08.2020
stepan
Úžasnej pocit, když si plech koupím, abych se s ním nemusel srát, a on tam pasuje tak, že se všechny ohyby musí opravit, jeden ohnout na druhou stranu a všechny kraje v lepším případě zaříznout, v horším dovařit.
16:48:42
23.08.2020
23.08.2020
Tom Troll
-> Tuner#2: Zrovna jsem si řikal že kufry a kapoty budou nádherně vykrytý dřevěnym trámem, takže nebudou okamžitě zrakvený o tvrdou omítku.
16:24:50
23.08.2020
23.08.2020
-> mirecek.666 23.08.20 12:50:11: Pěkný, jen bacha na antény a nebo hůře otevřené kapoty
16:22:32
23.08.2020
23.08.2020
-> mirecek.666: Když vyjedeš nahoru s litrem, tak na něj ani nedosáhneš, ne?
15:20:24
23.08.2020
23.08.2020
S timhle vyuzitim se v Mnichove moc nepocitalo
12:50:11
23.08.2020
23.08.2020
mirecek.666
-> minno: kousek níž posunu koncak a keine problem
-> T: jen čas to využít neni
12:04:03
23.08.2020
23.08.2020
11:37:35
23.08.2020
23.08.2020
-> mirecek.666: aby to raz neskončilo s rozplacnutou strechou :))
20:46:56
21.08.2020
21.08.2020
mirecek.666
Konečně se povedlo, ve vlastním pod vlastním. Překvapilo mě že se pod to v pohodě postavim a to auto ještě nebylo úplně nahoře
08:11:37
20.08.2020
20.08.2020
-> isti: Vďaka, tak to potom presne sedí s tými mojími, takže mám Mko. Rozdiel dĺžok L/P tých 0,5 cm bude asi len škodovácka tolerancia
14:56:23
19.08.2020
19.08.2020
isti
-> minno: Pred pár dňami som menil pôvodné lanká na GL-ke.Lavý je trošku dlhší ako pravý,je to 120,5/147cm a 120/146,5cm.Je to merané u lanka bez koncovky čo sa zahákne u kolesa a bovden som meral k bodu kam sa dává poisný krúžok u štítu.
11:46:42
19.08.2020
19.08.2020
-> minno:
Já takhle pomáhal staršímu páru, kterej odstavil auto nedaleko baráku. Mazda 323 bezprahová. Šlo to vidět, když to zvedal svým heverem. Nakonec uznal, že můj krokodýl bude asi lepší. Rezervu měl prázdnou a tušim i nějakou poškozenou. Tu jsem dofoukal a protože to měl daleko, dal jsem mu i starej zimák v rozměru, kterej potřeboval a nasměroval jsem ho do pneuservisu, ať si to nechá přehodit.
Dostal jsem za to flašku slivovice.
08:05:12
19.08.2020
19.08.2020
Prosím potvrdiť, ak vie niekto pomerať:
Aký je správny rozmer origo M brzdových lán?
Mám tu jedny nové, mali by to byť na eMko a nameral som:
- bowden 121,5 cm s koncovkou pri brzde, bez koncovky 119,5 cm
- lano 148 cm
- lano 148 cm
21:48:59
17.08.2020
17.08.2020
isti
Ďalšia vec,keďže v autodieloch mi nedokázali objednať klb na príves hladám po nete.Mám prívesný vozík nebrzdený 2,5m dlhý.Našiel som napr
www.taznezariadenia.sk/di ely-pre-voz%C3%ADky/2779-p rivesny-klb.html?id_catego r...
www.taznezariadenia.sk/pr %C3%ADvesn%C3%A9-k%C4%BAby -pre-nebrzden%C3%A9-voz%C3 %ADky/2784-privesny-klb.ht ml?id_categor...
www.taznezariadenia.sk/di ely-pre-voz%C3%ADky/16455- privesny-klb.html?id_categ or...
alebo tieto vyzerajú ako kvalitnejšie
www.agados.sk/nahradne-di ely/klb-tazny-ww-8-g-60x60 -800kg
pre mňa je toto úúplne zbytočné?
www.agados.sk/nahradne-di ely/kloub-tazny-ww-150-vf- 1500kg-60x60
16:23:57
17.08.2020
17.08.2020
isti
OK,odpoviem si sám,je to ovela lepšie.
-> SO545 17.08.20 06:42:55: Ano,bral som to od nuly.Plán bol taký že urobím držiak a uchytím to na štít namiesto valčeka ale je to dosť komplikované.
13:20:28
17.08.2020
17.08.2020
-> Luky: no, tak to sa podarilo
Ja asi tak 15 rokov dozadu som jednému opravoval defekt na Škode 130 (na ceste - rachla guma). Chlapík nemal ani rezervu, ani hever, ani kľúč na kolesá. Vytiahol som moju rezervu, chlapík čumel že je aj nafúkaná.
Vytiahol som môj hever (trhač prahov) - pozerám, on nemá prahy
Tak som z kufru vytiahol druhý hever, to už ten chlapík nevedel rozdýchať
Ale nešlo povoliť ani matice, no nakoniec sa podarilo. Odišiel spokojný domov, po rezervu som si na druhý deň prišiel.
Ja asi tak 15 rokov dozadu som jednému opravoval defekt na Škode 130 (na ceste - rachla guma). Chlapík nemal ani rezervu, ani hever, ani kľúč na kolesá. Vytiahol som moju rezervu, chlapík čumel že je aj nafúkaná.Vytiahol som môj hever (trhač prahov) - pozerám, on nemá prahy
Ale nešlo povoliť ani matice, no nakoniec sa podarilo. Odišiel spokojný domov, po rezervu som si na druhý deň prišiel.13:10:56
17.08.2020
17.08.2020
Luky
-> minno: táta míval prodejnu autodílů, kam jsem za mlada chodil zevlovat a listovat v motoristické literatuře. Přišel tam pán že byl na nákupu, nechal svítit světla a umřela mu baterka. Koupil novou a odešel. Za chvíli jsem šel k autu, on parkoval vedle mě a nedařilo se mu baterku vyměnit, neměl nářadí. Zajel jsem tedy 1 km domů, nářadí přivezl, baterku mu vyměnil. Jako výraz díků mě věnoval kus uzeného bůčku. Vzhledem k tomu, že jsem šel večer na nějakou grilovačku, myslím že to celé proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných
13:03:37
17.08.2020
17.08.2020
Včera som robil "záchrancu". Jednému starému pánkovi pri výjazde od garáži (asi o 2 úrovne nižšie od mojej), keď som šiel práve okolo, začalo pohorievať v motorovom priestore a auto skapalo.
Kapotu už mal otvorenú, vraj mu začala horieť baterka.
Ale nešlo mi to do hlavy. Po uhasení a následnej kontrole som zistil, že sa mu postupne prešúpala izolácia plusových káblov od baterky o plech kastlíku a skratovalo to. Jednalo sa o Thaliu. Zhorela len plastová krytka "+" kontaktu a trochu obhoreli káble.
Tak šup po výbavičku, zhodiť to, počistiť trochu, izolačka....dať to do poriadku. Meriam baterku, 9,5 V
Našťastie to chytilo rozjazdom na rýchlosť, nič iné sa zdá nepoškodilo....
Dokončil som to, ujo bol veľmi rád.
Takéto akcie mám rád (pomôcť, keď sa dá), i keď nešťastie... Ale dopadlo dobre.
Našťastie to chytilo rozjazdom na rýchlosť, nič iné sa zdá nepoškodilo....Dokončil som to, ujo bol veľmi rád.
12:48:27
17.08.2020
17.08.2020
-> Syny: No, pri meraní takto vonku asi áno, vietor atď, ale pri meraní vnútri je to asi jedno, auto sa nemá prečo kývať a pri stabilnom uchytení hodiniek mimo auto je to asi ok...
11:06:44
17.08.2020
17.08.2020
-> minno: No v první řadě by měly být hodinky na autě. Jakmile je máš uchycený (byť pevně) mimo to co měříš, tak do měření vnášíš chybu - v tomhle případě možnej pohyb auta na heveru vůči hodinkám. Samozřejmě pokud by se to měřilo jen informativně v rámci milimetrů, tak dejme tomu, ale pokud se tu řeší setiny, tak bych tomu fakt moc nevěřil. A druhá věc je ta, že měřit to na zrezlém, byť očištěném, náboji taky nění úplně ideální, protože hloubková koroze tě tam bez problému udělá i desetiny mimimetru, né-li víc.
10:55:15
17.08.2020
17.08.2020
-> Pavel P@nkáč 16.08.20 22:31:14: Meranie podľa mňa v pohode, ak to upevnené pevne a nehýbe sa to.
06:42:55
17.08.2020
17.08.2020
-> isti 16.08.20 22:05:09: a od akej hodnoty si to odpocital od 0 ?
fakt je dolezite upevnit odchylkomer na pevne miesto napravy /napr stit brzd/
potom stanovit nulu a tak odcitat.
22:35:45
16.08.2020
16.08.2020
darklord
22:31:14
16.08.2020
16.08.2020
-> isti: ja tedy nejsem strojař apod, ale když vydím ty podmínky měření, na té špatné foto, tak celkem pochybuju o tak přesných hodnotách
22:05:09
16.08.2020
16.08.2020
isti
Na jednej strane to hádže 0,08mm na druhej 0,07mm,čo si o tom myslíte bude to ok?(hodnoty sú po očistení hrdze z unášačov)
22:01:17
16.08.2020
16.08.2020
isti
Pár dní už mám doma aj ja kryptonit tak som pozrel na zadnú nápravu nech to prejde na prvý pokus na tk.Pol dňa som vymýšlal ako zmerať hádzavosť a dopadlo to tak že zatial som nechal pôvodné unášače a nahodil nové pakne,bubny a lanká ručky.
07:51:41
16.08.2020
16.08.2020
Luky
-> MVM: na otočku?
To je s vlekem hezký průměr
To je s vlekem hezký průměr02:31:15
16.08.2020
16.08.2020
MVM
Vlastně včera i teď. Brno -Nűrburgring- Brno. Auto s vlekem. 1750km. 90km/h průměr. Cca 20hod jizdy. Teď prospim celou neděli..
13:42:24
15.08.2020
15.08.2020
-> King: Ty tvoje hlášky by se tu měly archivovat.
