Co jste dnes udělali...
125154 příspěvků (zobrazeno 70601 až 70650) od 06.12.2007 do 07.08.2026, založil/a iDawe
23.11.2010
alpin
-> minno: 18 aaaaaha3
20:12:18
23.11.2010
-> Tomáššš: mňa takéto hranie baví :)
20:11:04
23.11.2010
-> alpin: veď to bolo v slovenčine, čo si maďar?3 No proste škodovky od určitého modelu majú zapaľovaciu cievku konštruovanú na nižšie napätie ako 12V, keď motor už beží tak je cievka napájaná cez predradný odpor a pri štartovaní použitím sériového štartéra ide cievka napriamo, aby kvôli veľkej záťaži na baterku pri štartovaní nebolo oslabené vstupné napätie a nedávalo preto slabú iskru. Felda štartér ale nemá vývod na pripojenie cievky pri štartovaní napriamo a preto je cievka napojená aj pri štartovaní cez predradný odpor. Toto čo som si spravil toto eliminuje a bude môcť byť cievka napojená pri štartovaní aj použitím felda štartéru napriamo a teoreticky by sa mala zvýšiť sila iskry.
20:06:25
23.11.2010
-> minno: aktivátor deaktivátor jak keby to nebolo jedno 3 3
20:05:03
23.11.2010
alpin
-> minno: v slovencine ?
20:05:01
23.11.2010
-> minno: nuda robi svoje :D 3 1
20:03:29
23.11.2010
Vedľa jak tá jedľa3 Najbližšie bol Molso, myslel to asi správne, ale zle to napísal. Je to deaktivátor predradného odporu zapaľovacej cievky pri štartovaní pri použití hyena štartéru.
20:02:24
23.11.2010
alpin
-> minno: tiez si myslim ze tie svetla
20:00:51
23.11.2010
Shark
-> minno: startovanie cez relatko?1
20:00:49
23.11.2010
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> minno: mikrostarter? 3
19:59:06
23.11.2010
Sp4rc0
-> minno: automaticky zapinani svetel..4
19:58:52
23.11.2010
Ba.jogi
-> minno: tuzer urcite preraba na start gombiik 3 3 3 3 3
19:57:23
23.11.2010
ďalšie tipy prosím?1
19:56:07
23.11.2010
-> minno: aktivátor predradneho odporu kvoli hyena šatrtéru 1
19:55:18
23.11.2010
Práve som si pripravil tento obvodík :) Kto uhádne čo to bude, až to bude? :)
P.S.: súvisí to so štartovaním :)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 23.11.2010 19:55:18
18:11:32
23.11.2010
Nouf
-> Gryzly: jiskru to neházelo, bylo to špatným čidlem na polohu setrváku(setrvák jsem nesundával), ale pořád to zlobí, cuká to a vůbec se to hádá jako svině, asi ani tohle čidlo nebude to pravý ořechový
12:41:34
23.11.2010
-> Alenka: Nevybavuji si, ale když to slečna Alenka říká. 1
12:26:10
23.11.2010
ondie
-> Alenka: 3
09:10:01
23.11.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> minno: Nojo, no 6
09:09:15
23.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zlatá škodovka s jednou reťazou, čo? :)
09:07:27
23.11.2010
-> Gemini: no když je to takhle venku, tak to jde. Je to taková uchylárna,ale dá se. Podobný zvěrstava dělat v autě je peklo ;o)
08:44:01
23.11.2010
-> Gryzly: Pise, ze ne. Takze problem bude jinde.
Gemini: Pekny :-D Byl bych z toho nadsen. Blby stary fordi diesely...
upraveno 1x, naposled 23.11.2010 08:44:58
08:32:20
23.11.2010
Gemini
rozvody Ford 1.8 TD 7
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Gemini vložen 23.11.2010 08:32:20
08:31:23
23.11.2010
Alenka
Jirik_Tuňák 22.11.10 23:07:30 napsal:
Tady je vždycky každej chytrej a dělá ukvapený závěry a prd ví.
Pritom kdyz to same dela jeho Velicenstvo z Vtipnych Nejvtipnejsi, je to zcela v poradku, ale chran panbu toho nicemnika, ktery to vyvede jemu 3
07:59:15
23.11.2010
105
-> Nouf: otocenej rozdelovac (teda jestli to mas do sade)
07:23:41
23.11.2010
-> Jarda/felda: Záleží jestli mu to hází jiskru.
06:28:32
23.11.2010
-> Nouf: otočenej setrvák
00:09:07
23.11.2010
-> Jirik_Tuňák 22.11.10 22:37:58: Kraaaavo3 Jiří - tunel :D
00:06:31
23.11.2010
Matt-110Rten druhej
Jirik_Tuňák 22.11.10 23:26:10 napsal:
→ Tuner#2 22.11.10 23:18:37: musíš zamést,
vymalovat, zahnat domácí zvířectvo a uklidit veškeré nářadí, jako je
motyka a krumpáč mimo záběr, protože by se tě mohl někdo zeptat, jestli
utahuješ hlavu krumpáčem a na jaký moment. 3
333
upraveno 1x, naposled 23.11.2010 00:07:08
00:01:26
23.11.2010
-> Jirik_Tuňák: viz. big boss, dál není o čem ;).
23:53:47
22.11.2010
-> m8rinek: Nějakej důležitej mladíku, ne? My se známe, že tady sázíš tyhle termíny? Číst umím, stačil mi dotaz, to brousíš tím šmirglíkem - to potěš koště. Spíš jestli ty jsi proběhl základní docházku bez zaškobrtnutí.
23:52:01
22.11.2010
-> m8rinek: a idealne jinej den v mesici :-)
23:45:00
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: si to přečti znova, cype!
23:26:10
22.11.2010
-> Tuner#2 22.11.10 23:18:37: Mno, protože mě dostává, jak se tady hned dělá závěr. Tady se lidi nezeptají, jak to děláš, nebo čím to děláš?
Tady to funguje takhle : Jeeee, to je vůl, von to dělá takhle blbě.
Právě proto než začneš něco fotit a dávat sem, tak musíš zamést, vymalovat, zahnat domácí zvířectvo a uklidit veškeré nářadí, jako je motyka a krumpáč mimo záběr, protože by se tě mohl někdo zeptat, jestli utahuješ hlavu krumpáčem a na jaký moment. 3
23:22:28
22.11.2010
-> afro100: Už mám toho prachu a šmrdlání dost, protože se ta kapota při vevaření mřížky zvlnila v místě svárů kamarádovi jako prase, takže teď malou ruční bruskou a vyhlazením ručně šmirglíkem zabrušuji náběhy na díru kousek po kousku. Pak musím kapotu otočit předkem k sobě (proto je jen položená) a dělám totéž z druhý strany. Krom toho jak navařil jednu mřížku, tak OK, ale jak se pustil do druhý strany, tak se začal křížem úplně v rohu otvírat pertl, takže ji musel ještě zapertlovat a obodovat. Prostě ta kapota snad byla na její rám lepená žvejkačkou nebo co. Naštěstí tam kytu není mnoho, ale na třech místech víc než jsem kdy musel použít.
23:21:03
22.11.2010
-> Nwkt: jasné4
23:20:30
22.11.2010
-> Pavel P..: Tak na mě mysli 1
23:18:37
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák 22.11.10 23:07:30: Už reaguješ arogantně jako já, ještě chvilku a hodí Tě do pytle s popiskou šlechta virtu jak mě zas dneska jeden člen potvrdil 3
23:18:33
22.11.2010
-> Nwkt: tož sa uvidí... asi možná jeden1
23:17:44
22.11.2010
-> Pavel P..: Nebyl by nějakej zbytkovej? 1
23:15:17
22.11.2010
jsem trochu uklízel.... a pak že prvovýrobní výfuky nerostou3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P.. vložen 22.11.2010 23:15:17
23:14:35
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: ok, dik za odpoved
23:12:46
22.11.2010
-> afro100: Na broušení mám excentr, malou brusku, vibračku a různý nástavce nebo držáky na smirek pro ruční broušení včetně klacíku. Kdybych tohle měl dělat tím cancourem v ruce, tak to bude jak rozbouřený moře. To bych to tam moh uplácat lopatou a obrousit lištovou sekačkou.
23:08:52
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: nie, nic mi nechyba, dakujem za opytanie a sorry ze som prejavil zaujem o techniku brusenia ...
23:07:30
22.11.2010
-> afro100 22.11.10 22:53:49: Jinak jsi zdravej? Tím šmirglíkem dobrušuju společně s malou bruskou kraje děr, kde jsem přetáhnul tmel. Tady je vždycky každej chytrej a dělá ukvapený závěry a prd ví.
upraveno 1x, naposled 22.11.2010 23:08:20
23:01:32
22.11.2010
Nouf
Tak dneska jsem doskládal motor, kterej jsem komplet přetěsnil, překroužkoval a znovu usadil vložky, všechno fachá jak má, až na fakt že ho nemůžu nahodit 10 jeto 136B 50kw, tedy stříkačka a nehází to jiskru ... nevíte někdo čím to může být? Všechno je zapojený, teda aspoň mi nic nezbylo 3
22:53:49
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: a to prosim brusis len tym smirglikom ? ... no to potes koste, sa ubrusis ...
22:52:58
22.11.2010
-> Pavel P..: Nemám na to čas, dostanu se tam jen po chviličkách. Už jsem měl nakročeno 100%ně na barvu, ale pak jsem na něco ještě zapomněl, takže ještě dobrušuju a kytuju tu zadní kapotu.
22:46:41
22.11.2010
Jirik_Tuňák 22.11.10 22:37:58 napsal:
Strašná ejakulace, to broušení.
šak na to broušení stačí aj obyčejná voda.3
22:37:58
22.11.2010
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 22.11.2010 22:37:58
