Co jste dnes udělali...
125154 příspěvků (zobrazeno 69551 až 69600) od 06.12.2007 do 07.08.2026, založil/a iDawe
20.12.2010
Nouf
Dneska jsem dokončil zateplení vrat 2 zítra se pokusím uklidit a začnu makat na fáčku co mi stojí vedle ... nebo možná nejdřív na bufíku to se uvidí, podle toho jaká bude kosa 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Nouf vložen 20.12.2010 22:15:17
22:00:48
20.12.2010
stika87 - Maschinenführer
-> tunerlada: jjj presne tak
21:59:21
20.12.2010
-> Tommyk: To bych nezkousnul... Třeba na fávu jsem kvůli žárovce rozdělával palubku doma před barákem... Cca 15 minut a nebylo co dělat. Na feldě to snad zvládnu i rychlejc... :-)
21:33:53
20.12.2010
Tommyk
-> Stepan FUN: taky to jen vycvakávám z příchytek no.. a řadím se mezi ty, co to tam neumí nasadit zpátky 3 teda aspoň na svojí sem si to dokurvil a pak už se mi to nechtělo dělat znova :D ikdyž to nesvítí a náhradní žárovičky mám doma :D
21:22:29
20.12.2010
tunerlada
stika87 20.12.10 20:30:39 napsal: → Klubko_: ty no nejstarsi bude mit 5 let :DTo je jen pulka tady je zbytek 3vidím správně tu ve předu Nikšičko pivo?
21:20:49
20.12.2010
tunerlada
Edisek 20.12.10 19:59:00 napsal: nenávdím mladoboleslavských inžinierov, takto je*lo spraviť palubovku…sem ju za tento měsíc v těch mrazech měl rozdělanou snad 9x 3 napřed kuli štítu a pak kuli podsviceni a pak kuli budíkům 3 tohle je hračka jsou daleko větší perly 4
21:17:56
20.12.2010
-> suri: já radši sundavám volant 4
21:15:20
20.12.2010
Jediný co mě demontáži a montáži palubky z feldy štve, je to, že pravidelně po montáži přestane svítit nějaká žárovka v podsvícení, nebo kontrolce... Ale jinak je domontáž a montáž velmi "blbovzdorná". Akorát většina lidí ji tam neumí nasadit zpátky do těch spodních příchytek... :-)
-> suri: Volant nepovoluju, náhon neodpojuju. Maximálně ho vycvaknu z příchytek. Zbytečná práce navíc... ;-)
21:06:54
20.12.2010
-> Tommyk: jasné že sa dá , ja sa s tým nechcem srať ak nemusím a odpájam tacho
21:06:19
20.12.2010
Edisek
-> suri: tak ja nie som mechanik ani nič podobné 6 a nie som v tom až tak zbehnutý, a zabudol som že ja tam mám hadice od plynu takže toho manipulovacieho priestoru je menej 3 ale tak je to hotové 6 ...
21:05:15
20.12.2010
Tommyk
-> suri: a i kdyby, dá se to udělat i bez toho aniž by to odpojil z převodovky.. a je to docela v pohodě 1 jsou daleko horší auta na tohle
21:03:51
20.12.2010
-> suri: ved hej ale na kereho boha to dotahovat blickami
21:02:14
20.12.2010
-> castrol: však pri prevodovke felicia je dosť miesta to je možno 10min + aj z hľadaním bliciek .
21:01:34
20.12.2010
Ako čítam tieto názory tak neviem ako niektorí chcú robiť mechanikov a vyberať omnoho zložitejšie veci z omnoho menších priestorov . Palubovka na felícii - výmena žiaroviek je polhodinka v klude , s tým že púšťam dole volantovú tyč a odpájam baterku
21:00:29
20.12.2010
-> suri: vies niekto ho dotahuje ako... aj ja som ho ledva ledva povolil a teraz ho dotahujem rucne
20:59:22
20.12.2010
Arnold
-> Edisek: v poho taky jsem to vyndaval je to sice drbacka ale jsou horsi tohle je jeste v poho 4
20:58:21
20.12.2010
-> Edisek: ako to? že to tak robím a no problém?
20:56:59
20.12.2010
Edisek
-> suri: hej pokúšal som sa o to 3 nevydalo
20:52:20
20.12.2010
-> Edisek: a prečo ho neodpojíš pri prevodovke kde ak nemáš klímu je kopa miesta a potom si palubovku vytiahneš poriadne ?
20:49:24
20.12.2010
Edisek
-> castrol: -> Tommyk: -> OndraKrupi-TenČtvrtý:
akorát si vždycky doje*kám plasty a zlomím ruku keď odpájam tachometer
20:48:01
20.12.2010
-> 105: však ja tiež nie , len aby sa do budúcna nebál
20:46:36
20.12.2010
105
-> suri: vsak ja nic nerikam
20:38:30
20.12.2010
-> Klubko_: ja si pamätám všetky možné postupy , inak som to robil len pár krát , na tejto našej iba raz , ale v lete chcem vyhodiť kúrenie a očistiť od bordelu a namazať vetrák takže to budem robiť znova -> 105: na takéto veci sa treba opýtať alebo pozrieť na nete v dielenskej príručke , konkrétne feldovú prístrojovku mám von skorej ako 120 na ktorej nejde povoliť náhon a blickami sa nedostaneš
20:35:29
20.12.2010
105
-> suri: ou je
20:35:28
20.12.2010
Klubko_
-> suri: jak casto tohle delas, ze si to tak pamatujes? 3
20:34:42
20.12.2010
-> Edisek: a čože sa ti nepodarilo? prečo to nevyberieš celé? inak neviem
prial by som vám nejakého forda alebo podobné nové auto kde polovicu vecí čo dáš opatrne dole môžeš zahodiť
20:33:25
20.12.2010
-> 105: vyberieš 3 krytky vedľa vypínačov , krytku pri výduchu kúrenia , nožíčkom kryt kde ide palubák , vykrútiš všetky krížové šroubiky , od prevodovky odpojíš náhon tacho , podľa prevedenia horného plastu okolo volantu posnuieš nižšie volant - zhodiť spodný kryt - jedna krížová skrutka a 4 na držiaku tyče na 12 golu , stačí spustiť nižšie
povytiahneš stlačením odpojíš tacho , tri svorkovnice a vypínače , nič si nemusí pamätať , na vypínačoch sú farebné bodky a svorkovnice sú farebné
upraveno 1x, naposled 20.12.2010 20:33:47
20:31:16
20.12.2010
-> castrol: ne ale ve favu a stacilo 3
20:30:39
20.12.2010
-> Klubko_: ty no nejstarsi bude mit 5 let :D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 20.12.2010 20:30:39
20:22:00
20.12.2010
-> Klubko_: to fak cez leto ma to caka 7
20:21:34
20.12.2010
105
-> Edisek: zkus rozebrat palubku citroenu XM
20:19:35
20.12.2010
Klubko_
-> castrol: no, ale chtel jsem rozdelat palubku svoji feldy, abych vycistil topeni a normalne se mi to nepovedlo 132 uplne jsem na tom shorel jak papir 132
20:18:37
20.12.2010
Klubko_
-> stika87: jak stari jou ti velikonocni zajici? 3 to mas kryglu, jak nekde na kolejich a ne v pokoju 3
20:07:37
20.12.2010
-> stika87: tak tak nemal si nahodou feldu ze to tak poznas?1
20:05:43
20.12.2010
-> castrol: jak puzzle tady povolit tady tady a je to 3
20:03:32
20.12.2010
-> Edisek: nahodou pekne jednoduche 1
20:02:52
20.12.2010
Tommyk
-> Edisek: co se ti na tom nelíbí?:D
20:00:39
20.12.2010
OndraKrupi
-> Edisek: úplně v pohodě3 3 3
19:59:00
20.12.2010
Edisek
nenávdím mladoboleslavských inžinierov, takto je*lo spraviť palubovku...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Edisek vložen 20.12.2010 19:59:00
upraveno 1x, naposled 20.12.2010 19:59:16
19:58:00
20.12.2010
-> castrol: uz se tady muzu nadechnout 7 pytlu bordelu 3
19:57:18
20.12.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ty pod tou posteli se naslo pokladu 3 8 let neuklizeno 3
19:56:42
20.12.2010
-> stika87: parada 1
19:56:21
20.12.2010
po naletu 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 20.12.2010 19:56:21
19:55:37
20.12.2010
19:54:57
20.12.2010
19:53:06
20.12.2010
OndraKrupi
-> stika87: no nic moc3
19:51:46
20.12.2010
-> stika87: a to uz je upratane ??1
19:49:10
20.12.2010
Predvanocni uklid 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 20.12.2010 19:49:10
18:52:00
20.12.2010
Ing. Duso
Uspesne sa podarilo ohnut do pozadovaneho uhlu. vonkajsia strana obluka pekna bez snamok zlamania.. vnutorna strana obluka, mierne zvlnenie na fotke nie dostatocne viditelne.
Zajtra ohybame na hotovo.. dufam ze to zvlnenie sa spravi tym ze som dnes natlacil trubku pieskom.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 20.12.2010 18:52:00
upraveno 1x, naposled 20.12.2010 18:52:53
18:50:41
20.12.2010
Ing. Duso
2. pokus trubka 48,3 x 2,6 material ocel 11 353 , ohybanie za studena bez napechovania pieskom
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 20.12.2010 18:50:41
