-> Krupp: dik, ono tam na rajceti nie je vsetko, az dostanem komp z opravy a pokial tam budu tie zvysne fotky este tak to donahram ...
Farby som pouzil obycajne synteticke, mam vyskusane ze to vydrzi aj teplo. Klasika odhnusit, obrusit, odrezovac (ak je treba), zaklad a vrch pripadne aj viackrat ak to nevyjde napoprve ...
Co jste dnes udělali...
20:43:48
23.01.2011
23.01.2011
20:41:40
23.01.2011
23.01.2011
j_j
-> afro100: tak to se ti ovšem moc povedlo...ta patina
ses rozhodnul,že okopčíš ten motor co visí v Boleslavi na šnůrách vid? :)
ses rozhodnul,že okopčíš ten motor co visí v Boleslavi na šnůrách vid? :)20:40:30
23.01.2011
23.01.2011
matusko
Tak ja som dneska kompletne rozoberal motor (okrem kluky a piestov)....a idem sa hrat s vecami postupne to davat do farby a tak:)
20:35:22
23.01.2011
23.01.2011
Krupp
-> afro100: Je to moc pekne, cela ta rozborka na rajceti je supr. Co jsi pouzil za barvy?
20:35:14
23.01.2011
23.01.2011
-> castrol: tak nejak ... len som zvedavy kto ho teraz dostane na druhe poschodie :D:D tu musim zas trochu rozobrat ...
20:33:13
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: preco nebude vrcat to bude len na oktasu alebo ako tomu mam rozumiet ??
20:28:39
23.01.2011
23.01.2011
-> castrol: dik aj tak to nie je hotove este ... filterbox, viko ine a svody musim nejak poriesit ... vzhladom k tomu, ze su to ale funglace, tak zatial to asi riesit nebudem a necham ich tak ako su ... aj tak ten motor vrcat tak skoro nebude, tak je to jedno ...
20:25:02
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: nieje to najhorsie
20:17:02
23.01.2011
23.01.2011
hefnul komp, tak som sa hral zase
19:02:29
23.01.2011
23.01.2011
Klubko_
-> Nwkt: tj
to se ti stalo? jako ne, ze by na tom mozna neco nebylo.
to se ti stalo? jako ne, ze by na tom mozna neco nebylo.18:59:43
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: Pojedeš, vítr, stěrač udělá o kousek delší chod, narazí do gumy, takhle se to stane ještě párkrát a začne ti tam prosakovat voda mezi oknem a gumou
18:58:14
23.01.2011
23.01.2011
-> Nwkt 23.01.11 18:34:49: nerozumiem, ako potečie?
18:43:11
23.01.2011
23.01.2011
az141
castrol- doma v garáži je v poho jenom focený v tom marastě
18:41:54
23.01.2011
23.01.2011
az141
a druhej
18:39:11
23.01.2011
23.01.2011
az141
dnešní práce
18:34:49
23.01.2011
23.01.2011
-> minno 23.01.11 17:39:23: To neni dobrý, je to moc blízko gumě. Pak ti tam po čase poteče
17:57:44
23.01.2011
23.01.2011
-> alpin: ako myslíš upraviť? tam s tým nenalaborujem nič, kedže os toho stierača je priďaleko od kraja skla. Z toho vyplýva, že tie stierače buď budú chodiť takto alebo ten stierač prihnem a bude potom stierať viac aj spodný roh, ale v kľudovej polohe nebude v rovine.
17:52:04
23.01.2011
23.01.2011
alpin
-> minno: a paka laveho stieraca by nesla nejako upravit ?
17:49:46
23.01.2011
23.01.2011
-> alpin: viem, ale chcem to dotiahnúť do najlepšieho možného stavu s tým, čo je
-> vhml: áno to práve ešte chcem skúsiť. Ohnúť ešte trochu viac ten ľavý stierač, uložiť tie stierače ešte o niečo nižšie k spodku skla a ešte viac predĺžiť chod. Potom bude stieraná ešte väčšia plocha, akurát mám obavy ako budú vyzerať tie stierače, keď budú v kľudovej polohe tak nakrivo :(
17:44:37
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: by to chtělo ohnout pacičku aby to stíralo i ve spodním rohu. A tenhle rozsah je teda po prodloužení o 5mm?
17:44:24
23.01.2011
23.01.2011
alpin
-> minno: bez posunutia celych tiahel a vyrobenia novych dier toho vela nenavymyslas
17:39:23
23.01.2011
23.01.2011
je to už celkom OK, ale ešte by som to chcel zlepšiť
17:38:57
23.01.2011
23.01.2011
23.01.2011
23.01.2011
tak som nafotil tie moje stierače po úprave
17:36:44
23.01.2011
23.01.2011
Ing. Duso
Novo ocalunene sedacky z LR-y :-) .. (Ceske Recaro)
15:35:35
23.01.2011
23.01.2011
Radek Retro eLeSo
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : mi povídej,sem zkoušel i velkej magnet a nic
,hlavně aby nerachtal,vypadla mi záhedně jen podložka ale fakt nemam tucha kde by tam moch bejt..................
,hlavně aby nerachtal,vypadla mi záhedně jen podložka ale fakt nemam tucha kde by tam moch bejt..................15:32:41
23.01.2011
23.01.2011
-> Radek Retro eLeSo: Ty dveře jsou záhadný... mě už tam takhle spadlo několik šroubků nebo podložek a našel jsem ji akorát jednou.
15:00:25
23.01.2011
23.01.2011
marek668112
dnes som si doma zapojil autoradio...toto čo je nižšie...časom tam pojde to čo je vyššie ale nemam na neho koncovky
13:59:15
23.01.2011
23.01.2011
Radek Retro eLeSo
namontil sem origo zrcátka v barvě a nasadil origo Škoda ofuky
při demontáži pravýho zrcátka mi do dveří spad jeden šroub a už sem ho nenašel
13:38:31
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: to by aj dosvietil ...
-> alpin: to som este nevyskusal
ale raz ukazal spravne ked som siel cestou necestou ... asi mu zmehlo ...
13:33:11
23.01.2011
23.01.2011
-> Tomáššš: zober vacsie kladivo :)
13:32:59
23.01.2011
23.01.2011
alpin
-> Tomáššš: popros
13:30:57
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: ja ho aj bijem ale nic nepomaha ...
13:25:57
23.01.2011
23.01.2011
-> Tomáššš: mne sa tak zasekava teplota obcas ... staci tuknut prstom do budika ... :)
13:24:23
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: mne sa ten habsudnik zase zasekol tak mi ukazuje plnu :D a pritom mi svieti ze je prazdne
to si dovolte
to si dovolte
13:19:38
23.01.2011
23.01.2011
-> MOLSO: akoze je to hodne orientacne, jedine comu sa da verit su tie 4L pri zopnuti kontrolky ... aj ked sa mi uz stalo, ze nic nesvietilo a bolo sucho :D
13:18:14
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: objemový šok pre plavák
13:17:30
23.01.2011
23.01.2011
-> MOLSO: mne pri cca 4L svieti kontrolka, to je fajn. Ale nepochopim ako moze ukazat plnu, ked natankujem do poloprazdnej nadrze (cela nadrz ma 32 L) 8L ...
13:11:58
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: ked mam v nadrzi liter benzinu a ten debil ukazuje este celu rezervu bude niekde asi chyba
predtym som to mal nastavene tak ze pri 5 l ukazovalo 0
a mam to tak nastavene aj od dnes
13:10:38
23.01.2011
23.01.2011
-> MOLSO: dojdi aj ku mne vymenit :D aj ked pochybujem ze ta prazdna nadrz je plovakom ... :D
13:09:55
23.01.2011
23.01.2011
-> Gryzly: ten měl z kokty
13:09:54
23.01.2011
23.01.2011
Výmena plaváku v nádrži
ten debil si ukazoval čo len chcel
ten debil si ukazoval čo len chcel13:09:20
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: Fabie by měla být rychleší optej se Klubka a myslím Mathes taky kupoval.
12:54:50
23.01.2011
23.01.2011
A je ten feldí rychlejší? Vyhrabal jsem literaturu a našel, že motůrek 120 má minimálně 60 cyklů za minutu, favorit a felda 63+-15%. Takže ty budou asi stejný.
12:43:14
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: Dávali aj z Fabie, třeba Klubko, ale on i převařil otvory v kastli na stěrače a dal tam celý klikopák z Fabky.
12:35:29
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: felda pasuje
12:34:33
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: originál motorček pokiaľ je v poriadku a nemáš KO a prituhnuté tiahlia, tak stierače fachajú celkom svižne :)
12:34:08
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: ja mam dohora oba
12:30:54
23.01.2011
23.01.2011
-> Gryzly 23.01.11 11:02:14: tak to máš tie stierače približne v rovnakej kľudovej polohe ako ja teraz. Odfotím tie moje v dolnej a hornej polohe.
Na starých tiahlach som už mal tiež značnú vôľu a tak mi tie stierače málokedy zaparkovali celkom dole, väčšinou ostali mierne podvihnuté dohora a keď som ich chcel mať dole, tak som ich musel rukou dotlačiť dole. Naopak pri chode mi raz šli až po kraj skla, inokedy len ďaleko od kraju. Teraz pri nových tiahlach bez vôle už stierače parkujú pekne dole vždy v rovnakej polohe ale za chodu je tam stále rozptyl cca 1,5 cm kam až dôjdu - asi je mierna vôľa ešte v motorčeku a tiež záleží do ktorej strany sa pri chode ohne stierací brit.
-> Bobesh 23.01.11 11:19:05: jj, tiež som nad tým ešte rozmýšľal a prišiel som tiež na to, že chod by sa mal predlžením tiahiel mierne zrýchliť :)
480 mm stierače na sedana sú už podľa mňa zbytočne dlhé, 450tky sú tak akurát. Pri 48 cm to už musí pri bežnej kľudovej polohe vodičov stierač pri chode vrch stierača zachádzať až za kraj okna a spodok stierača je ešte ďaleko, nie?
-> MOLSO 23.01.11 12:09:18: nech sa páči :) Tebe to tiež pomôže, nebudeš musieť mať ten jeden stierač uložený viac dohora, aby ti to stieralo kraj :)
