Co jste dnes udělali...
20:45:25
15.03.2011
15.03.2011
-> Gryzly: to už je iná liga
20:44:18
15.03.2011
15.03.2011
-> suri: Já su registrovaný tak někdy od roku 2003, byl jsem tuším na druhém srazu virtu
20:25:53
15.03.2011
15.03.2011
-> alpin: ja si pametám dosť veľa ešte od Jiříka Vetve a pod
20:18:15
15.03.2011
15.03.2011
alpin
-> suri: tak ja neoficiálne tiež dlhšie
20:17:11
15.03.2011
15.03.2011
-> alpin: ja za necelé dva mesiace 4 roky oficiálne , neoficiálne dlhšie
20:12:22
15.03.2011
15.03.2011
-> LUKÁŠ PD: to musis nahodit sam
20:06:57
15.03.2011
15.03.2011
LUKÁŠ PD
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ale ja som ho nahadzoval aspon som sa pokušal o 18 :00
20:02:05
15.03.2011
15.03.2011
Mantrabeach
Já dnes konečně šáhnul na laurinu.Umyl sem komplet všechny podběhy od bahna a teď natírám bubny aby to trochu vypadalo.ještě nechám srovnat kola a slíznout hrany a bude to muset prozatím stačit
20:02:04
15.03.2011
15.03.2011
-> LUKÁŠ PD: to chce sa poriadne naraňajkovať
19:26:54
15.03.2011
15.03.2011
alpin
som tu už jeden rok
19:19:41
15.03.2011
15.03.2011
LUKÁŠ PD
dneska som neurobil nič
iba som sa 3 hodiny snažil nahodit motor do rapida
ale jednemu človeku to ide velmi zle
18:55:36
15.03.2011
15.03.2011
-> Vojťas: Vzal jsem hadřík namočil do barvy a drátem protáhl dutinou, pak jsem do ramene nalil barvu a nakláněl jsem ho co to šlo a až to celý zaschlo, tak jsem ještě před montáží ramene na něm vystříkal dutiny. koupil jsem si sprej s hadičkou a celý jsem to několikrát projel. udělal se tam tak 1mm vrstva
18:48:09
15.03.2011
15.03.2011
Vojťas
Jen teda takovej dotaz, jak osetrujete z vnitrni strany vyztuhy navareny na podelnejch ramenech?
18:23:48
15.03.2011
15.03.2011
Bedřich - zrušená registrace
-> aceboss: Čím je podle Tebe natřený můj rám?Já rozdíl z fotky nepoznám a neznám ani možnosti matuska.
18:22:55
15.03.2011
15.03.2011
doly120
-> aceboss: Tak kdyby to byl ten základ co myslím já,tak bych to vařil spíš postupně,aby se mi to moc neprohřálo,a následně nepokroutilo... Tak by tam nějaký základ snad zůstal.
18:19:21
15.03.2011
15.03.2011
aceboss
-> matusko: Stejně to zhoří při svařovaní a ted to budeš muset očistit od barvy tak by jsi to jen odmastil a ošteřil........
-> doly120: To se vsadím,že teda není je to obyč zakladovka
PS: máš představu jaká tam bude teplota při vaření
17:56:32
15.03.2011
15.03.2011
doly120
-> matusko: Tak jesi je to základní barva na pece,tak to yvdrží určitě taky vyšší teplotu než obyčejný základ.
17:54:18
15.03.2011
15.03.2011
matusko
-> Bedřich: neviem je to taka zakladovka co mi otec doniesol z roboty oni to natierali ako zaklad na pece taze tusim ze je to nieco ine ako klasika neviem mozno sa mylim..
17:54:12
15.03.2011
15.03.2011
doly120
-> Bedřich: Vážně? Aha,tak to sorry
17:52:23
15.03.2011
15.03.2011
-> doly120: Ten se u nás tuším neprodává.
17:47:44
15.03.2011
15.03.2011
doly120
-> aceboss: jestli je to ten základ co vydrží vysoukou teplotu,a spáli se přímo v místě kde bude svařovat,tak ani ne..
17:47:29
15.03.2011
15.03.2011
matusko
-> aceboss: ani nie natrel som len tie strany ktore nebudem vediet ked sa to nazvara na ramena
17:46:02
15.03.2011
15.03.2011
aceboss
matusko 15.03.11 17:06:00 napsal:
…a dokoncil som vyztuhy a natrel ich
Celkem zbytečná práce nemyslíš?
17:06:00
15.03.2011
15.03.2011
matusko
....a dokoncil som vyztuhy a natrel ich
16:59:17
15.03.2011
15.03.2011
matusko
kompletne som vycistil s TB 4Q ktory si nechavam a pustil som sa do 5Q zajtra vymenim differaky a 5Q ide prec
(4Q vyzerala presne tak ako 5Q)
(4Q vyzerala presne tak ako 5Q)14:15:30
15.03.2011
15.03.2011
prvy vyjazd uspesne za mnou
12:12:03
15.03.2011
15.03.2011
karci
-> kamikaze: co si pouzil za manzety? znacka, typ?
09:23:20
15.03.2011
15.03.2011
-> Kaprof: Jenom dvě věci - peníze a místo. Hlavně to první. jinak už bych dávno měl tu 136GL z HK co byla nedávno na bazoši.
Když to vidím na té fotce, tak se mi ta světle modrá strašně líbí. :)
03:29:31
15.03.2011
15.03.2011
HavajskejBubeník
Začínám pociťovat příznaky workoholizmu .
Teď sem přišel z dílny,kde sem rozebral jeden italskej, zkorodovanej vrak a řešil jak dostal el.šíbr na tu svou
23:25:32
14.03.2011
14.03.2011
Kaprof-Pisařík
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Co ti brání?:-)
22:49:43
14.03.2011
14.03.2011
-> Kaprof: Já chci taky takovou!
21:10:42
14.03.2011
14.03.2011
Klubko_
byl v praci opet v profesi pokryvac. Po 3 mesicich kancelarske prace i pres pravidelny trenink capoeiry 3x tydne si moje telo na tu fyzickou aktivitu tezce odvyklo a ted to tezce nese
este, ze si zitra v kanclu odpocinu
20:25:52
14.03.2011
14.03.2011
-> Kaprof: pekna aj ja som mal taku
20:15:59
14.03.2011
14.03.2011
Kaprof-Pisařík
Mno po dnešku už je Krokouš plně funkční a pojizdný- ještě nástřik podvozku, oprava prahu a můžu vyrazit směr TK ..Za dva dny-velká spokojenost.
19:52:28
14.03.2011
14.03.2011
vlasmi
-> Nwkt: Ne, normální filtr, ale strašně nízkej (polovičná výška než třeba Favo nebo Felda), uloženej vodorovně na přední straně motoru, těsně nad ním se sbíhají větve výfuku a kolem něj jdou dolů. Při výměně jsem musel sundat krycí plech těch svodů abych se tam aspoň trochu dostal a i tak je tam přístup naprd, protože je ten filtr stašně nízkej, tj. utopenej. Shora svody, z jedný strany výfukový potrubí a z druhý čerpadlo serva a altík. K tomu všemu se u Kangoo otvírá kapota dopředu jako třeba u žigula, takže je tam přístup ještě víc naprd.
19:46:58
14.03.2011
14.03.2011
kamikaze
Cvičně jsem si seskládal pár kousků šrotu. Neukamenovat za fotku, 6230i a umělý osvětlení nejdou k sobě
19:40:56
14.03.2011
14.03.2011
-> dominique: No zatím ještě není k čemu, je to zatím na mrtvém bodě.
19:39:58
14.03.2011
14.03.2011
-> David29: A v čem je problém? Při trvalém odhlášení bys eko poplatek neměl platit.
19:37:50
14.03.2011
14.03.2011
-> vlasmi: Filtr co má dole šestihran na klíč?
19:37:42
14.03.2011
14.03.2011
dominique
-> Jarda/felda:
19:37:08
14.03.2011
14.03.2011
vlasmi
Dneska úspěšně STK na spotřebákovi. Jen lehká závada - těsnost motoru. To je fakt, trochu prolíná olej kolem filtru, ale jak to víc dotáhnout, když ti francouzi nacpali filtr hned vedle výfukovejch svodů.
Je to jakš - takš v pohodě.
Je to jakš - takš v pohodě.19:34:18
14.03.2011
14.03.2011
-> dominique: nic sem línej listovat stránku až dolu tak vždycky kliknu u něko na nick a ono to skočí dolu samo, ted sem to ale zapomněl vymazat
19:12:48
14.03.2011
14.03.2011
dominique
-> Jarda/felda: Ja,čo ja????
19:10:18
14.03.2011
14.03.2011
-> dominique: přezul fábku na letní, bez fotek aby ste neměli co kritizovat
19:07:46
14.03.2011
14.03.2011
Radek Retro eLeSo
tak dneska výměna vejfuku na fóbii od kámošky
dvakrát říznutí flexou a byl venku
po výměně to byli hned švýcary
18:20:58
14.03.2011
14.03.2011
dominique
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : congratulation!JA to budem asi mať ten štvrtok a od 1.4 asi nástup
18:16:41
14.03.2011
14.03.2011
David29
Chtěl jsem papírově zlikvidovat Fanouše. Když mi pani řekla, že ho musim dohlásit, tak jsem poděkoval a zase to vše uklidi zpátky do šuplíku
18:13:25
14.03.2011
14.03.2011
-> dominique: Já jsem tam nebyl ani brigádně, ale už teď jsem se tam dostal dál, než u všech soukromníků, kam jsem se hlásil.
už mám i vstupní prohlídku, tak jen čekám jestli dopadne nástup. Prý se čeká na novou kolektivní smlouvu.
už mám i vstupní prohlídku, tak jen čekám jestli dopadne nástup. Prý se čeká na novou kolektivní smlouvu.17:58:26
14.03.2011
14.03.2011
dominique
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Aj tu je to tak ale 2 letá som tam brigádoval tak mám konexe
V podstate som rád pretože ku súkromníkovi ísť a nechať sa zdierať....
V podstate som rád pretože ku súkromníkovi ísť a nechať sa zdierať....17:48:29
14.03.2011
14.03.2011
-> dominique: Mám dojem, že taky asi skončím v AZNP. Když to půjde tak na montáži. Na finál bych šel taky, ale tam prý přímo neberou.
