Co jste dnes udělali...
12:47:51
04.01.2021
04.01.2021
-> hans1: ono ještě záleží na tom zda tam funguje ten výhřev toho bazmeku černýho plastovýho .. bez toho to taky nechytá
10:46:18
04.01.2021
04.01.2021
-> palinator 04.01.21 10:41:18: -krouhat- zatacky je jediny sposob ako sa dostat s Aviou rychlejsie domov....
To bolo davno co som sa na tomto zazraku navozil.
10:41:18
04.01.2021
04.01.2021
-> Enggik 31.12.20 20:36:27:
Stejně mě na Avii nejvíc fascinuje ten lichoběžník vepředu. Je to aspoň pohodlný a dobře to krouhá zatáčky, když už je to tak složitý oproti obyč tyči?
20:17:20
03.01.2021
03.01.2021
hans1
-> Bukaj:
díky,no jsem naten zázrak zvědavej
19:46:39
03.01.2021
03.01.2021
-> hans1: Korekce za provozu probíhá tak, jak jsi popsal
Je potřeba čas od času zkontrolovat, jestli sytič "za studena" je v pohotovostní poloze a zda se včas a zcela deaktivuje, případně korigovat natočením víčka. Zvlášť, jestli jsi "znásilňoval" pružinku, tak ybch po několika ohřívacích cyklech zkontroloval "základní" pozici za tepla i za studena
19:24:12
03.01.2021
03.01.2021
hans1
-> Bukaj: díky za info,jinak vše je nové kdyby to startovalo studené normálně ta k bych se v tom ani nevrtal ale protože nestartovalo tak jsem se díval v jaké je to výchozí poloze a bylo to asi 1cm od dorazu takže nebyl sytič v plném provozu(když byly rysky proti sobě) .Korekce za provozu probíhá jak?
19:12:08
03.01.2021
03.01.2021
-> hans1: Ani u nového termosytiče není při nastavení víčka na středovou rysku šoupátko na dorazu. Na doraz se dostane až při pootočení víčka cca na druhou rysku po směru hodinových ručiček (směrem k značce +). Ale i po nějakém základním nestavení "nasucho" je zapotřebí udělat korekci za provozu. Takže pokud nemáš otočenou pružinu či šoupátko, propálené těsnění víčka, ucpaný kanál nebo nějakou jinou zásadní chybu, tak by to mělo fungovat
19:05:02
03.01.2021
03.01.2021
david 105
Dosť bolo leňošenia
17:48:28
03.01.2021
03.01.2021
hans1
úspěsně zprovoznil karburátor s termosytičem.
Nechtělo to studené startovat,zjistil jsem že sytič není zavřený tak jsem pružinku bimetalu znásilnil tak aby za studena byla páčka uvnitř lehce na dorazovém šroubku a ryska na víčku na prostřední rysce je to tak správně ?Jako výchozí poloha za studena... předokládám že mírným natočením víčka + a - lze mírně upravit rychlost zavírání ale jinak to zásadní vliv nemá .žádné příručky co mám se termosytiči nezmiňují .
15:16:59
03.01.2021
03.01.2021
-> Vojťas 03.01.21 13:26:55: hmm, ja abych vyjel s BAZem, tak vyndavam vzdy z garaze dva motory, dalsi mam nastesti pred nim, ale tydle se tam nevejdou
13:26:55
03.01.2021
03.01.2021
Vojťas
-> hans1 03.01.21 12:30:28: na ulozeni motoru v garazi, pneumatiky na ktery sem je vzdycky pokladal zabiraj moc mista
a motory s hlinikovou vanou jen tak po zemi tahat nechci abych je dostal pod regal.
ty silonovy podlozky jsou za pruchozi dirou urizly protoze vana je hned vedle diry a matka by se na nektery mista nevesla.
a motory s hlinikovou vanou jen tak po zemi tahat nechci abych je dostal pod regal.ty silonovy podlozky jsou za pruchozi dirou urizly protoze vana je hned vedle diry a matka by se na nektery mista nevesla.
12:30:28
03.01.2021
03.01.2021
hans1
-> Vojťas 02.01.21 21:54:28: k čemu je to dobré ?
12:14:41
03.01.2021
03.01.2021
-> Vojťas: Doslova motorové sáňky.
21:54:28
02.01.2021
02.01.2021
Vojťas
Ja dneska dokoncil druhou polovinu z prvni varky stojanu na motory. Akorat sem blbe pocital a mam cast matrose na další 4 kusy, tak to pak asi rozdam, protože prodavat bych se to stydel
18:36:27
02.01.2021
02.01.2021
isti
-> King: Bol si rýchlejší
-> Jarda: Tak ho vykopni odtial.
12:02:50
02.01.2021
02.01.2021
-> King 02.01.21 11:14:03: no, ze ma malo mista kvuli te policce
11:14:03
02.01.2021
02.01.2021
-> Jarda: A ten pašák se tváří nasraně proč?
05:27:12
02.01.2021
02.01.2021
-> Luky 31.12.20 19:37:19: -> Bukaj 31.12.20 19:59:40: psoj uz to vadi...
tapec mam sundanej, protoze jsem resil klasicky praskly bovden na el. stahovacce, ale tapce sem stejne dam asi sportline, protoze se mi libi vic, nez semisovky, tydle semisovky jsou ve velmi peknem stavu, tak je schovam, kdybych nekdy chtel zas davat bluesky do origa :)
A vsimete si predelaneho ovladani vnitrni / vnejsi okruh a je to funkcni.
20:36:27
31.12.2020
31.12.2020
Enggik
Začíná se z toho stávat taková předsilvestrovská tradice
Loni se odstrojovala jiná, která jde na renovaci, tahle se teď rozebírala na prvočinitele jako dárce dílů. A příští rok už doufám, že tam v podobné situaci bude stát ta moje
19:59:40
31.12.2020
31.12.2020
-> Luky 31.12.20 19:36:05:
-> Jarda: Pod volantem jsem měl poličku ve Feldě a mně nevadila - jen tátovi (starší dlouhonohý pán) se s ní hůř vystupovalo, ale spíš proto, že Felda je nízké auto...
19:37:19
31.12.2020
31.12.2020
Luky
-> Jarda - zrušená registrace 31.12.20 19:19:27: já mám ve Funu i pod volantem a i s 196 cm se vejdu v pohodě
19:36:05
31.12.2020
31.12.2020
Luky
-> saskyn2 30.12.20 22:47:51: To asi odpadlo z magnetu ze zátky
19:19:27
31.12.2020
31.12.2020
do pytlove felicie skoro nutnost...
nekde mam jeste pod volant, ale ta je tmava a kvuli prostoru bych ji stejne asi nedaval
jeste nekde mam kaslik pod sedacku, ten vlastne ani nevim, jak se montuje, ale ten tam dam...
23:27:38
30.12.2020
30.12.2020
Bery
-> saskyn2: když máš pořádný štětec
pist uz tam lezel. to byl jiný příběh..nějaké potkane tdi..
22:47:51
30.12.2020
30.12.2020
saskyn2
-> Bery 30.12.20 22:40:15: to si to teda vymyl fakt pořádně, i jeden píst s ojnicí
22:40:15
30.12.2020
30.12.2020
Bery
ja dnes olej,čerpadlo, vymýt vanu na "hovínku" - jak hnědé přezdívají děti.. Peknej humus jsem si vymyslel na konec roku.. ale aspoň teď pořádně maže
17:22:34
30.12.2020
30.12.2020
a el.okna a tapece mystery
17:21:42
30.12.2020
30.12.2020
volant, rucku, radicku a suknicku prehodil ze zelene do bluesky
ve spotrebaku kuzi nechci
20:04:36
27.12.2020
27.12.2020
David29
-> Vojťas: Nj, cezura musí bejt. Což je i důvod, proč jsem se na to původně chtěl vysrat a nedělat video... Protože to vážně o ničem je
Ale jak píše -> isti: . Dost často jiní tvůrci bojujou s auty v jednosměrce (záměrně blokování a vychovávání), a já se tam vždy vypisuju, at jdou s tímhle do háje a normálně se vyhnou, když to jde.
Takže se mi to hodilo, proč o tom často píšu a proč podobné vychovávání neuznávám. Klidně s tím Mercedesem mohl udělat to samý - přidat, zavřít mě tam a školit
19:44:08
27.12.2020
27.12.2020
hans1
-> David29 27.12.20 18:47:02: tomu říkám 3minuty videa o hovně
19:40:06
27.12.2020
27.12.2020
isti
-> Vojťas: Hlavným prínosom je posledná veta vo videu
19:32:10
27.12.2020
27.12.2020
Vojťas
-> David29: zkusíš mi vysvetlit vyznam videa na kterym pres rozmazany kostecky a postavicky z pohadky neni nic videt krom tvyho prestupku?
18:47:02
27.12.2020
27.12.2020
David29
10:45:07
27.12.2020
27.12.2020
Matthes, záškodník z TechWebu
-> David29: No a? Kráct se nemá, ne?
10:42:04
27.12.2020
27.12.2020
David29
Včera na pumpě jim utek nějakej zlodějíček. Honil ho pán 50+, tak jsem se rozhodl jim pomoct.
Takže jsem sedl do auta a čekal jsem, koho to vlastně honěj. Pak jsem ho viděl utíkat, takže jsem vyrazil za ním - do jednosměrky, tam jsem najel na chodník a naběh mu naproti a zastavil jsem ho...
Pak jsem zjistil, že je to nějakej 12letej kluk?
Já myslel že honíme nějakou fetku nebo tak něco, a on to byl klučík.. Radši jsem se ani neptal, co vlastně ukradl a rovnou jsem se spakoval a odešel, takže ani nevím jak to dopadlo.
Já myslel že honíme nějakou fetku nebo tak něco, a on to byl klučík.. Radši jsem se ani neptal, co vlastně ukradl a rovnou jsem se spakoval a odešel, takže ani nevím jak to dopadlo.20:28:24
25.12.2020
25.12.2020
-> Lubes120: Možná je to tak, ale neumím posoudit - na tu 613 jsem se sice těšil, ale marně - ředitel, co bydlel naproti přes chodbu zas až takovej boss nebyl a "zbyla" na něj právě jen ta 24-ka..
20:21:31
25.12.2020
25.12.2020
Lubes120
-> Jozka 25.12.20 19:45:04: tak ono idealne asi v tej dobe tatra 613 akurat ze vraj volga bola pohodlnejsia
20:05:22
25.12.2020
25.12.2020
-> dragon_cb_cz: Socialistická specifika.. 1.1 Escort Mk.1 můžeš srovnávat se 110 L/LS, ale 130L s 1.3 Mk.IV jaksi už neee..
Mě na 21 fascinovalo řazení (resp. jeho absence), 24-ka plula moc pěkně (vozil jsem se ale tu a tam jen vzadu), Simka se mi ale zdála žehlit líp.. a nejlíp jsem se jako dítě povozil v T603.. ovšem ty vzpomínky už můžou bejt značně zkreslený. Škodovky všechny jsou proti tomu všemu úplně, ale úplně někde jinde.. až tak někam k O I..
19:47:53
25.12.2020
25.12.2020
-> Jozka 25.12.20 19:45:04: No a pak kdybys to srovnal s konkurencí z doby, kdy výroba toho sovětského zázraku techniky končila....
Ale na kráse mu to neubírá.
Ale na kráse mu to neubírá.19:45:04
25.12.2020
25.12.2020
-> Lubes120: Tak já bych to porovnal stejně jako kdysi dobově - s Mercedesem W114 nebo Simcou 1501 Special.. a tak nadšenej bych nebyl..
19:41:20
25.12.2020
25.12.2020
Lubes120
-> Jozka 25.12.20 19:13:00: to je jasne. Len ked to niekoho zaujima preco by to nemohol niekto porovnat
19:13:00
25.12.2020
25.12.2020
Podotkl bych, že dobový škodovky s Volhama "srovnávat" nedává moc smysl (ty spíš tak se Záporožcem), vždyť je to rozdíl několika kategorií, takže logicky propast..
16:34:32
25.12.2020
25.12.2020
Lubes120
-> hans1: presne ako vravíš... To. Cestovanie je neporovnatelne. Na skodovke sa mi nechce ist dalej ale na volge bez problemov. Lavicu mala iba 21tka
16:17:50
25.12.2020
25.12.2020
hans1
-> Lubes120: máš pravdu
měl jsem novější typ volhy pohodlí,prostornost nebo snad výkon se staršími škodovkami nelze srovnávat.Svezení bylo jako sedět v obýváku.Pamatuju když jsem ji kupoval jel jsem cca 150km tam 120tkou spocenej a rozlámanej zpátky volhou jsem nevěděl ani že jsem řídil.Pár pytlů cementu v kufru na výkonu nebylo poznat jen se mi zdál ten předek nějak vysoko
.Horší cesty pro toto auto nejsou problém.Ve předu je asi ještě spojená lavice nebo samostatné sedačky?
.Horší cesty pro toto auto nejsou problém.Ve předu je asi ještě spojená lavice nebo samostatné sedačky?15:31:14
25.12.2020
25.12.2020
Lubes120
-> Eidy: tak ono voči škodovke je to mega rozdiel.Obrovsky priestranny interier a neskutočne komfortne vozenie. Podvozok je fakt makky uplne žehli cestu. A ten vykon je super. Ma to iba 100koni ale da sa s tym aj obiehat
-> dragon_cb_cz: pockaj hned najdem fotku ked som mal aj kombi a fotil som ju vedla favorita
bolo to celkom vtipne
15:03:29
25.12.2020
25.12.2020
-> Jarda - zrušená registrace 25.12.20 13:19:15: to je pěkný, ale v tý jsem nikdy ani neseděl.
13:31:37
25.12.2020
25.12.2020
-> King: Carevna byla předchozí "kulatá".
13:24:38
25.12.2020
25.12.2020
-> Lubes120: Jak je to široký? Protože ta maska působí ultra-široce (i když je to asi dané i fotkou).
13:22:04
25.12.2020
25.12.2020
-> Jarda: Jo, rikalo se tomu carevna.
13:19:15
25.12.2020
25.12.2020
-> Eidy 25.12.20 12:38:09: deda rikal, ze pohodlnejsi byla jen T603
, jen nevim, jestli nemyslel carevnu, kdyz mluvil o volze
