Co jste dnes udělali...
17:44:51
24.01.2021
24.01.2021
Tom Troll
-> Tom Troll: Ok, tak ho asi nemůžu vinit, z toho že se mu nechtělo. Přeuhlíkováno a promazáno a točí jak zamlada.
15:59:06
24.01.2021
24.01.2021
-> Bukaj: No tam někam směřovala moje otázka... jestli alespoň nějaké tabulky k tomu máš atd.
13:18:53
24.01.2021
24.01.2021
-> dragon_cb_cz: No, až na to, že na to nemám díly a ani dílenské příručky a přípravky, takže na tom by to mohlo ztroskotat...
13:16:08
24.01.2021
24.01.2021
-> Bukaj: A na Solex bys si troufnul? Kamarád potřebuje na R8.
12:58:37
24.01.2021
24.01.2021
-> isti: Jestli jsou kompletní, tak jo. A kdybys měl navíc nějaké základny ovládání startovací přívěry, tak se jich ujmu. Mám doma pár slušných LEKRů, kterým chybí tahle věc. Klidně bez víka s bimetalem - ty mám, ale chybí mi ta základna se stupňovitou vačkou a páčkami s pružinkami na hřídelce...
11:26:30
24.01.2021
24.01.2021
isti
09:34:59
24.01.2021
24.01.2021
-> Jarda: Hrozná dekadence ta dnešní doba
Na druhou stranu ty LEKRy nejsou takové neštěstí, jako jejich předchůdci - stačí je vyčistit, zkontrolovat pár věcí, nastavit funkci "sytiče" (správně startovací přívěra) a hotovo - žádné zoufalství s rovnáním přírub, víka, uvolněnými nátrubky atd. Jediné, co bude brzy asi problém, je, podobně jako u SEDR/EDSR dostupnost kvalitních membrán (akcelerační pumpička a obohacovač)...
03:53:11
24.01.2021
24.01.2021
-> Bukaj 23.01.21 22:13:50: a proc ten smail? :)
00:56:59
24.01.2021
24.01.2021
-> ZdrubT: Moc se neraduj - Tvé jsou jen dva z nich...
22:41:38
23.01.2021
23.01.2021
ZdrubT
-> Bukaj: Noo paráda.
22:14:44
23.01.2021
23.01.2021
...ale SEDR/EDSR stále vedou
22:13:50
23.01.2021
23.01.2021
Tak už došlo i na LEKRy...
21:41:53
21.01.2021
21.01.2021
Bery
koukneme na to. diky!
20:54:12
21.01.2021
21.01.2021
-> Bery 21.01.21 13:38:58: Jak říká Tomáš. Asi záleží jakej. Buď je to v 19, nebo v 61 adrese.
13:43:46
21.01.2021
21.01.2021
-> Bery: Buď je to v adaptacích gateway nebo to má vlastní jednotku na regulaci baterie
13:38:58
21.01.2021
21.01.2021
Bery
-> Milan 136: Touran - nenašli jsme pod čím je to schovaný...
08:10:24
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Borderer
-> Jarda: Jop, u té. Ještě jsem to zkoumal a ona tam nějaká jednotka je a je napojená na většinu originálních čidel. Jenže ten člověk, co to dělal, znal akorát krutispoje a smršťovačka byla cizí slovo..když už jsem měl venku palubní desku, tak jsem to rovnou poopravil, aby to k něčemu vypadalo. Buďto to začalo pořádně fungovat nebo se to zbláznilo . Nic kódovat nebudu, jen si na to musim zvyknout.
06:45:21
21.01.2021
21.01.2021
-> Borderer: u feldy? Ale to je funkce toho alarmu, ktery tam jsi psal nemas
Jde to odkodovat, na ulozto jsem si stahoval manual.
06:39:55
21.01.2021
21.01.2021
Borderer
-> StepaNoFUN: Už sem o tom něco slyšel u novějších aut. Tady mne to zaskočilo, protože to auto mám 8 let a nikdy nic takovýho nedělalo.
Ale je pravda, že jsem tam teďka umravňoval kabeláž napadenou kutilem....
Ale je pravda, že jsem tam teďka umravňoval kabeláž napadenou kutilem....22:47:03
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt: odpojili jsme konektor od svorky... spíš je divný že předtim mu to šlo nastavit a po výměně baterie už to nešlo...
22:39:50
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt: Většinou dřív... 20-30sec...
-> Borderer: Ochrana před nechtěným odemčením. Zamkneš, náhodou (v kapse) odemkneš a jdeš do řiti... Auto nesmí zůstat odemčený. Takže se při neotevření dveří znovu zamkne. Blbý je, když Ti nechoděj spínače v zámkách. Otevřeš, hodíš dovnitř klíče a auto to neví... Pak je tam vazba na zapalování - pokud "neotevřeš", ale zapneš zapalování, zase se nezamkne.
22:13:20
20.01.2021
20.01.2021
-> Borderer: To je normální chování, cca 1 minuta a zamkne se
21:59:22
20.01.2021
20.01.2021
Borderer
Měl sem u auta odpojenou baterku přes dva týdny. Dnes jsem to celý rozhejbal, projel a nechápu. Během odemykání/zamykání začalo vydávat zvuky a když auto odemknu a neotevřu dveře, tak se zase samo zamkne.
Asi to něco, o čem jsem neměl ano tušení, spadlo do továrního nastavení...nicméně...děs
í mne to.
í mne to.
21:55:35
20.01.2021
20.01.2021
-> Pavel P..: tam to nejde přes napětí?
21:44:03
20.01.2021
20.01.2021
Taky jsem nedávno řešil u B7 novou baterku, vyměnil jsem jí a vymazalo se nastavení teploty pro stop-start, kterou mi tam -> saskyn2: nastavil v létě diagnostikou.... teď s novou baterkou jsem to chtěl znovu nastavit a už mu to nešlo.....
21:36:22
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: normálna trojka 2016
21:35:08
20.01.2021
20.01.2021
David29
-> Nwkt: No, i to je řešení :-)
Já vím, že u elektromobilů by se mělo po DN odpojit vysoké napětí.
Sice je furt riziko samovznicení článků, protože li-on na to trpí, ale to už se nedá nic dělat
21:31:16
20.01.2021
20.01.2021
-> David29: Hele benzínovej 3.2 nebo 3.6 Passat má baterku v kufru a má na ní pyropatronu. Pokud vystřelí bag, odstřelí to automaticky baterku
21:28:21
20.01.2021
20.01.2021
David29
-> Nwkt: Jasný :-)
Já jsem tak nějak moc nepochopil, proč není povinnost montovat odpojovač baterií do motorového prostoru - na všechno regule, atesty, homologace a já nevím co ještě - ale taková banalita je nenapadne.
Takhle přijedou hasiči k nehodě, a hledaj baterku kde vlastně vůbec je - a pak ji pracně odpojujou, protože je zbytečný to ničit pákovkama
21:25:21
20.01.2021
20.01.2021
-> suri 20.01.21 21:16:34: V tom dvojkovým?
21:16:34
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: prečo mi to na Supe nešlo prispôsobiť? normál v ODISE nič ... a to som direkt išiel kvôli tomu
bola tam 68 AGM
bola tam 68 AGM
21:09:34
20.01.2021
20.01.2021
-> David29: Koncern má většinou dvě baterku, pokud má Webasto
21:08:51
20.01.2021
20.01.2021
David29
-> Nwkt: Nemívá Audi náhodou i baterky dvě? Zrovna tuhle značku snad někdo sklonoval, když se řešilo odpojení aku u nehody
21:08:12
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: Jo, ale není přímo na baterce. Nebo B7 passat jí snad má v podběhu, když má rekuperaci
21:06:19
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt 20.01.21 20:42:01: Ale i baterku ne?
20:50:01
20.01.2021
20.01.2021
saskyn2
-> David29: F2 nic takovýho nemá, dej tam baterku a neřeš
20:47:04
20.01.2021
20.01.2021
David29
-> Milan 136: Tak to díky, dobrý vědět. A ta ŘJ - to je tohle? Jinak mě se teda jedná konkrétně od Fabii2, HTP...
A co se stane, když to jednotka nebude vědět?
Jinak že mě to překvapuje. Kolega si zapojil novej klakson - na místo původního, takže na původní přivod vzduchu a elektřiny. A nejde mu to. Tak jsem sondoval a - ŘJ zjistí jinej odběr, považuje to za závadu a prostě nezatroubí.
20:42:01
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: Ona občas bývá i schovaná jinde, Audi jí mají v kufru a podobně
20:41:06
20.01.2021
20.01.2021
David29
-> Tom Troll: Už si to moc nepamatuju... Ale ta cívka je takovej věčnej problém. A nespoléhal bych se, že u startéru kde jsou ložiska KO, ta cívka bude OK
Prostě starej škodováckej startér není žádnej hightec. Snad i dneska se dá sehnat kšeft, kde je ti ho vymění za repasovanej a máš klid
20:38:03
20.01.2021
20.01.2021
-> David29 20.01.21 20:36:31: Když najdeš na pólu řj akumulátoru, tak tomu musíš po výměně říct, že je tam nová baterka a zadat její údaje.
20:36:31
20.01.2021
20.01.2021
David29
-> Milan 136: Prosímtě, jak to vůbec je? Baterku nelze vyměnit, musí teda servis?
A jak poznám, kterého auta se to týká?
20:19:50
20.01.2021
20.01.2021
Tom Troll
-> palinator: Teď jsem vyměnil cívku se spínačem z elektricky dobrýho startéru co má ko ložiska, zase velmi pomalý točení, při dalšim pokusu jenom cvakání... Při příležitosti absence cívky jsem si zkusil zatahaz za magnet kotvou a hejbe se hrubym pohybem cca 1cm, na dobrym startéru se hejbe tak 3km a hladce...
Už vidim jak tam zejtra dám komplet ten druhej startér a za tejden se rozletí / zadře / shoří.
Jedna dobrá poznámka ale, na zmrzlym sněhu se dá fakt dobře ležet pod autem dokud tam člověk leží jednu dvě minutky na jeden šroubek, za tu dobu skoro nenamokne, je to pevný, a nešpiní to.
17:58:29
20.01.2021
20.01.2021
-> Bery 20.01.21 13:19:11: U jakýho auta? U koncernu VW je přizpůsobení nové baterky otázka minuty.
14:50:52
20.01.2021
20.01.2021
Bery
-> Borderer: jde to odpojit. jak na baterce,tak samozřejmě v jednotce.
13:34:38
20.01.2021
20.01.2021
Borderer
-> vhml: Už někdo přišel na to, jak tu pičovinu trvale vypnout jako ty slavný start stopy atd?
13:23:46
20.01.2021
20.01.2021
Bery
-> vhml: jsou to dementi,co...
13:22:38
20.01.2021
20.01.2021
-> Bery 20.01.21 13:19:11: protože "inteligentní" dobíjení šetřící emise
13:19:11
20.01.2021
20.01.2021
Bery
každá doba ma něco. ustarsiho vozu se to necha pochopit,opravit...ale když ani ne 3 roky starý auto po 50ti km jizdy nenastartuje u benzinky a musím to točit přes kabely... pak to par dni stoji v mrazu na horách a nastartuje to normálně- to mi hlava nebere. nakonec objednas drahou baterku se start-stopem a vic času než výměna zabere posrany kódování.
12:23:35
20.01.2021
20.01.2021
-> Tom Troll 20.01.21 11:36:51: Jsem jednu zimu jezdil s kladívkem v pohotovostní poloze - ty samý příznaky, muselo se na opotřebením váznoucí spínač poklepat..
