-> Voplik: To bych řezal tak i tak,ale to co sem slyšet chtěl,sem slyšel od Pana -> Apple STS Chvojkovice-Brod: .
Takže ji schovám,vystříkám dutiny,a dám ji pod střechu,a nechám ji tam :)
Sice budu muset dát pryč emkovovou kastli,ale těch je ještě dost
Co jste dnes udělali...
19:15:20
14.06.2011
14.06.2011
doly120
19:13:30
14.06.2011
14.06.2011
-> doly120: dej si to do policky a koukej na to - jedno je jsite, hodne reci o zachrane tu jiste padne, ale kdyby si ji tu nekomu nabidl za odvoz, tak ti to tam vykvete....
19:12:31
14.06.2011
14.06.2011
Shatter
-> Klubko_ 14.06.11 18:46:49: áno, čo sú vnútri pod topením
19:12:13
14.06.2011
14.06.2011
Voplik
-> doly120: kdyby si to řezal tak nech zadni blatníky,ty se hodej vzdycky:-) ael jinak ji nech,nekdo se ji urcite ujme
19:10:36
14.06.2011
14.06.2011
doly120
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Ok,díky za radu,takže když mám pak ještě jednu kastli a tam jsou lemy opravované kitem,ale nevařené,a zbytek taky bez zásahu,a bez věčí,koroze,taky nechat?
19:07:30
14.06.2011
14.06.2011
-> doly120: určitě zachovat, třeba mantra by po ní skočil hned, rapidích pěkných kastlí ubývá
18:47:20
14.06.2011
14.06.2011
-> Tazi:
Na kolik to přišlo?
Na kolik to přišlo?
18:46:49
14.06.2011
14.06.2011
Klubko_
-> Bc. Shatter 13.06.11 23:12:31: to jsou trubky topeni?
18:46:03
14.06.2011
14.06.2011
Tazi
Dneska jsem si zajel pro nějakou tu veteš do zinkovny....
18:44:55
14.06.2011
14.06.2011
doly120
-> MOLSO: Právě taky si říkám že to nechám. Ale pak si řeknu,že po kastli s eMka nikdo neštěkne ani za odvoz,tak mě to pak odrazuje.tak nevím
18:29:47
14.06.2011
14.06.2011
-> doly120: asi by to bola skoda vyhodit
18:27:27
14.06.2011
14.06.2011
doly120
-> MOLSO: Tak ono spíš jestli to mám uložit,nebo ne,já zdravou kastli rapida mám :) ALe u tohodle si fakt nevím už rady,zdá se mi,že je nasvoje roky zdravá,nikdy nevařená
18:26:27
14.06.2011
14.06.2011
doly120
prahy lemy původní... Na celé karoserii je vařeno asi 3x5 cm podlahy
18:26:22
14.06.2011
14.06.2011
-> doly120: ja by som to nechal a opravil. vyvarali sa tu aj vacsie hujdy
18:23:42
14.06.2011
14.06.2011
doly120
Mám na všechny dotaz,a nechci zakládat zbytečně nové téma..
Mám doma rapida-koupený před cca 3lety na díly. Stav karoserie viz foto. Ted se ptám,mám ji nechat,nebo rozřezat do šmelcu?
Torpeda,prahy zdravé,lemy taky. U spoje s chladičovkou je už dírka...
Jestli bych mohl poprosit Pany moderatory,at to tu nechají,já to pak třeba smažu,nechci zakládat nové téma,pokud usoudíte,že mám založit nové,tak mi to smažte. Díky.
Ta kapsa u prahu je pouze prohlá od zvedaní zřejmně,jinak je pevná
18:22:42
14.06.2011
14.06.2011
-> doly120: brambory sa maju jest a nie okopavat ako lopta :D
18:05:05
14.06.2011
14.06.2011
doly120
Doted jsem okopával brambory
Jde se na pivo
Jde se na pivo
08:06:51
14.06.2011
14.06.2011
-> Bc. Shatter 13.06.11 23:05:38: držiak silentbloku je v poriadku.
23:26:36
13.06.2011
13.06.2011
-> Bc. Shatter: Jasné,ved ja tiež,proste som si zvykol,že potrebujem istotu.Ak niečo náhodou odíde,čo naštastie na mojich autách moc nie je,tak jednoducho musím mať okamžite po ruke náhradný diel,nový alebo po repase.
23:20:31
13.06.2011
13.06.2011
Shatter
-> Michal N 283:
noo, ja ale repasujem náhradné veci, takže keď niečo vypovedá tak len vymením
resp. podľa murphyho keď už mám náhradné tak nič nevypovedá
23:14:45
13.06.2011
13.06.2011
-> Bc. Shatter: Tak to má byť,resp.podľa toho,čo skorej vypovedá službu,to príde na rad okamžite
23:12:31
13.06.2011
13.06.2011
Shatter
aby som len nekecal
repasuje sa šecko čo mi pride pod ruky
23:05:38
13.06.2011
13.06.2011
Shatter
-> minno: take lakocinky ako držiak silentu tenký jak papier atď?
23:04:10
13.06.2011
13.06.2011
-> Bc. Shatter: ona je len opieskovaná ale ani po opieskovaní nie je zdravá, je už dosť značne napadnutá hĺbkovou koróziou.
22:58:28
13.06.2011
13.06.2011
šípka 120 l
minno 13.06.11 22:51:15 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: obrúsiť centimeter,
potom na to dážď, po daždovej líške to znova obrúsiť.....potom zas
obrúsiť druhý centimeter karosérie…myslíš tak?
No čo garáž nebola
No čo garáž nebola
22:57:43
13.06.2011
13.06.2011
Shatter
-> minno: jaaaj tak folia sviňa klame, lebo vyzerá jak pekne sivo natretá
22:54:43
13.06.2011
13.06.2011
-> castrol 13.06.11 22:53:09:
22:53:35
13.06.2011
13.06.2011
-> Bc. Shatter: to je jedna vlečková, ale stav nič moc, odložil som ju len kvôli dobrým ušiam, keby náhodou niekto niekedy potreboval k znižovaniu :)
-> disco_punk: nič nie je nemožné :)
-> VeTeV: žiadne hádzanie za vrata nebude :)
22:53:09
13.06.2011
13.06.2011
-> minno: a este reflexny sprej nech vie kde to uz obrusil
22:51:56
13.06.2011
13.06.2011
-> minno: Hej
22:51:15
13.06.2011
13.06.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: obrúsiť centimeter, potom na to dážď, po daždovej líške to znova obrúsiť.....potom zas obrúsiť druhý centimeter karosérie....myslíš tak?
22:50:11
13.06.2011
13.06.2011
disco_punk
-> minno: takže ešte môžu prísť časy keď sa Minno vráti ku kyvke
22:49:46
13.06.2011
13.06.2011
Shatter
-> minno 13.06.11 22:19:41: to čo tam máš za priečku?? dones ju sem
22:48:59
13.06.2011
13.06.2011
-> šípka 120 l: Hlavne at nejsi druhej skodik
22:48:26
13.06.2011
13.06.2011
James1991
Ještě sem si vzpomněl že včera se mi podařilo neplánovaně rozhoukat 2 auta, když jsem projel částí ulice, kde byla celkem dobrá akustika
22:47:22
13.06.2011
13.06.2011
šípka 120 l
Chytil som sa brúsiť....
22:44:13
13.06.2011
13.06.2011
-> Kuladmin: tak hadam bude vsetko v poriadku a dik
22:41:31
13.06.2011
13.06.2011
Kuladmin
-> castrol: Tak se jeste modly ze budou tesnit s tesnenim -gumou. Znamej je ma taky a musel je hodne primacknout - zamek a podle toho s nima taky musi mlatit. A hlavne u svetel je videt ze je to lamino protoze je videt hrana a je videt ta sila materialu. Ale jinak preju at je vse ok a nejsou problemy.
22:36:38
13.06.2011
13.06.2011
-> minno: kdy me to hodis za vrata ?
22:31:52
13.06.2011
13.06.2011
xerox422
-> minno: Nie si sám, presne to isté, všetko nepotrebné naložit do kufra a ide sa starým rodičom na poval
22:27:22
13.06.2011
13.06.2011
Zeke-ten šestý
opravil pocitatdlo kilometru na formanu
22:19:41
13.06.2011
13.06.2011
po naložení do kufra bolo plno a čumák na dorazoch
22:18:51
13.06.2011
13.06.2011
Dnes som asi po po 1 000 000 krát robil poriadky v garáži
Ja neviem kde sa to furt berie ten bordel. Vždy keď robím niečo väčšieho na aute, tak sa tam nie je kde pohnúť a po dokončení prác to potom musím dávať deň do poriadku a vyniesť odtiaľ haldy bordelu a haldy súčiastok - šrotu.
Dnes som rozobral kyvku a rozlúčil sa s jej účinkovaním v garáži, odviezol som všetko s kyvkou súvisiace, k babke na povalu, aby mi to v garáži nazavadzalo. A pri vypratávaní som toho ponachádzal akosi moc
4 nohavice, 7 poloos, 5 bubnov
Ja neviem kde sa to furt berie ten bordel. Vždy keď robím niečo väčšieho na aute, tak sa tam nie je kde pohnúť a po dokončení prác to potom musím dávať deň do poriadku a vyniesť odtiaľ haldy bordelu a haldy súčiastok - šrotu.Dnes som rozobral kyvku a rozlúčil sa s jej účinkovaním v garáži, odviezol som všetko s kyvkou súvisiace, k babke na povalu, aby mi to v garáži nazavadzalo. A pri vypratávaní som toho ponachádzal akosi moc
22:18:40
13.06.2011
13.06.2011
-> Lukky_sk: mam to odtialto www.benetsk.sk/sk/.../kon
takt
22:09:32
13.06.2011
13.06.2011
Lukky_sk
-> castrol: a z kade to máš? neponúkal to jeden chlapík niekde od Brezna? pred cca 3 rokmi som naňho stratil kontakt, robil viacej vecí z laminátu
21:22:57
13.06.2011
13.06.2011
James1991
Dnes sem vyměnil zpuchřelou podložku pod karburátorem. Nejel sem s tim, ale na místě když sem to natočil, tak sem byl spokojenej, už to nestřílí do vejfuku a zdá se mi že to líp reaguje na plyn.
20:51:44
13.06.2011
13.06.2011
tunerlada
-> matusko: krásný motor
20:46:22
13.06.2011
13.06.2011
matusko
motor dnuka spasovany z prevodovkou takmer vsetko ako ma byt dneska uz stoji na kolesach:)))
20:21:35
13.06.2011
13.06.2011
-> james.bond: ved aj mne ale ja som mu kufor otvaral osobne -> suri: vybavene
nee a ked ma niekto tukne tak to bude problem aj tak
20:13:50
13.06.2011
13.06.2011
-> castrol: tak napríklad keď si pozerá platnosť lekárničky , oni sú kurvy v tomto , jasné ak to máš vybavené tak nevidí a nepočuje , ale netrápi ťa že ak ťa niekto ťukne môže to byť prúser?
