Co jste dnes udělali...
125164 příspěvků (zobrazeno 49451 až 49500) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
29.01.2012
Tommyk
-> suri: a když si to vymazal, nezkoušel si znova nastartovat a napíchnout znova, jestli se závada zase objeví? Třeba to bylo jen něco sporadickýho.. 4 kolik máš spotřebu?
19:24:45
29.01.2012
alpin
-> castrol: na bazoši bolo
-> MOLSO: dobre že si sa na to vykadil 4
19:22:14
29.01.2012
-> MOLSO: a to si nasol na internete alebo kde si sa k takemu vraku dostal
19:21:09
29.01.2012
-> alpin: jj ale nekupil by som to ani za 50
držiaky pozdlžnych ramien - jedno preplatovne na 4 chrchloch z COčka cez blato a gumoasfalt a na druhej strane vytrhnuty kus plechu a chodilo to dopredu dozadu ...
-> castrol: ses posral ne ?
19:17:19
29.01.2012
-> MOLSO: aj si kupil 1
19:14:47
29.01.2012
-> Tommyk: 453 bol tuším kod a vis nevedel nič , neviem čo to je vymazal som to a uvidíme keď bude zase čas to pichnúť či to nie je znova , inak všetky hodnoty na tie km slušné
19:12:30
29.01.2012
alpin
-> MOLSO: lpg ?
19:11:19
29.01.2012
co som jaa dneska videl .... to uz asi nikdy neuvidim 21
Skoda 105L 88 hnilá... čo hnilá hnilšia ako hocičo iné čo som kedy videl 69 humus humusácky keby to zobral vysokozdvižný vozík za stred tak nápravy ostanú na zemi 36 a panko pytal 350 €vri
19:11:07
29.01.2012
Tommyk
-> suri: tak to nevím.. píše to nějakej kod zavady? ani VIS neporadí?
19:09:33
29.01.2012
-> Tommyk: doma nie ale dá sa urobiť , sú aj lepšie prístroje ale toto je gut
neviem čo myslí ale tým uzavretá rj motora
19:08:21
29.01.2012
Tommyk
-> suri: já už i přemejšlel že bych s tím zajel do školy, kde jsem si to už jednou nastavoval a šlo to v pohodě.. Taky na KTSce. Alee je to 30km, tak to nejdřív zkusím tady u nás.
Ty máš doma KTSku? 9 dobrýýý 4
a děkuju za nabídku :) škoda že je to daleko, jinak bych se určitě stavil 4 Ne jen kvuli tomu..
18:54:31
29.01.2012
-> Tommyk: no keby si nebol zďaleka pichol by som to na KTS540 a zmazal tie hodnoty a nastavil
18:53:46
29.01.2012
Tommyk
-> suri: právě že nevím co to je zač, měl jsem to pujčený od kámoše. Ale je to nějakej "za 500 z aukra" .. origo Vag to neni
18:51:49
29.01.2012
-> Tommyk: čo máš za kábel?
ja mám bohove vysokú spotrebu momentálne , piatok som to pichol na diagnostiku a závada RJ motoru uzvrena , neviem čo to znamená ani popis som nikde nenašiel , inak ostatok všetko v norme
18:49:52
29.01.2012
Tommyk
-> Kuladmin: to sviti protože jsem vyndal spolujezdcuv a dal kaslik 4
-> suri: jj někdy v týdnu musím zajet na diagnostiku k profíkovi. podle mě to taky bude softem či kabelem.
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 18:51:10
18:43:25
29.01.2012
Kuladmin
-> Tommyk: Ti tam svitej jeste airbagy ? vidim to dobre?
18:40:38
29.01.2012
-> Tommyk: AJ je špatná , neviem podľa mňa na to už treba vziať len iný soft a sním to skúsiť , alebo skúsiť požičať 1552 vag
18:24:35
29.01.2012
Tommyk
Já jsem dnes pokračoval na feldě, tedy hledání závady způsobující vysoký volnoběh. Dal jsem na rady zdejších členů a zkoušel jsem zdali nepřišává falešnej vzduch. Vzal jsem tedy čistič brzd a za chodu motoru postříkal sací potrubí. Pod klapku, na spoj hlava-sání, okolo hadiček.. Nic se nedělo. Pak jsem teda zkusil odpojit lambdu. Zase se nic nedělo. (ted jde o to, zda je to správně či špatně, čím si nejsem zrovna jistý.. :D)
Včera při výměně baterie, jsem na pár minut zkratoval kabely (když byla baterka z auta venku). Potom jsem nandal novou a změna nenastala žádná, až na to že to ted startuje jedna basen.. 3
Divný je, že při každým zapnutí klíčku slyším jak se klapka otevře a následně zase "spadne" tedy zavře se. Jako kdyby se řj snažila sama udělat základní nastavení, které je stále ve výpisu závad, - nebylo provedeno základní nastavení. Dělal jsem to už několikrát přes Vag a prostě to nejde nastavit.. 8
Je možný, že se mi odpálila klapka vlivem slabé baterie?
Napadlo mě natočit krátké video, kdyby to pomohlo. Omluvte kvalitu, točeno mobilem. (chtělo by to zesílilt zvuk) Je zahřátej motor, start bez plynu, v čase cca 0:20 krátké prošlápnutí, aby jste viděli že volnoběh prostě nespadne na normál.. v čase 0:35 rozjezd a krátká jízda. Poté zkoška druhého startu.
http://www.youtube.com/wa tch?v=yLqdNo9CtNg&feat ure=youtu.be
-> suri: není tohle ta "špatná" řj? Vím že jsme o tom spolu někdy mluvili, ale zapomněl jsem, která to je 8 omluv prosím kvalitu, jak rikam, je to mobilem.. je to špatně vidět, ale to číslo doje je 032 906 030M
... tak koukám že tady na tý fotce není vidět nic.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tommyk vložen 29.01.2012 18:24:35
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 18:25:52
17:41:37
29.01.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Mantrabeach: ti budu muset vyfotit mojí půdu ať víš co je bordel3 3 3
17:13:24
29.01.2012
OndraKrupi
-> Fén: také se to tim dá. já mam doma haldu těhle pásků tak asi taky něco udělam z tohodle, nicméně jsou jen jednobarevný. ale ty pásky co jsem posílal jsou slabší a je tam více možností jak barev tak délky atd..
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od OndraKrupi vložen 29.01.2012 17:13:24
17:07:55
29.01.2012
Fén
-> OndraKrupi: Spíš uvažuji nad osvětlením kuchyňské linky pomocí LED pásku.
16:42:40
29.01.2012
OndraKrupi
-> FORM: -> vhml: -> Fén: ten muj kamarád co pro mě dělá samolepky dělá i osvětlení TV jsou tam myslim i RGB ledky a ovladač
www.led-tech.cz/115-led-o svetleni-lcd-televizoru
jinak možná bych na tom dokázal udělat i lepší cenu. kdyby náhodou někdo chtěl
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 16:43:32
16:35:23
29.01.2012
Bohyn
-> OTA-MTX: 250/559 4
16:34:50
29.01.2012
Kuladmin
-> palinator: Jo uplne presne pak je to znatelne linejsi tak dotankuju Ecko a zase to jede.1
16:24:02
29.01.2012
Tazi
-> Mantrabeach: takovou půdu bych taky potřeboval...... Ta moja garáž se pořád nějak zmenšuje......
11:37:26
29.01.2012
Mantrabeach
no a takhle nějak vypadá půlka půdy3,před nedávnem sem docela uklidil a je tam zase bordel
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Mantrabeach vložen 29.01.2012 11:37:26
11:36:01
29.01.2012
Mantrabeach
tak sem musel opět někam naskládat díly protože garáž byla přeplněná.takhle vypadá většina věcí z rice.kromě přední nápravy,motoru a sedaček.to se mi nechtělo tahat po žebříku3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Mantrabeach vložen 29.01.2012 11:36:01
11:16:33
29.01.2012
-> palinator: jj,Mára...
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 11:16:46
11:15:22
29.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora:
Jo, nějakej známej?
11:15:05
29.01.2012
-> palinator: to tam byl zrovna ten mladej černovlasej ne?ten je v klidu
11:14:08
29.01.2012
Kvůli tomu tam jedu znova, abych to urovnal. Jsem tam na tu pumpu volal a ten chlapec neskrýval radost - že on to prej taky zapomněl a zjistil to až když mu to řekli kolegové při střídání směny.3
-> Kuladmin:
157
Neni to ani tak poznat při přechodu z N95 na E85, ale opačně, neb na horší se těžko zvyká. 3
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 11:15:06
11:13:47
29.01.2012
Kuladmin
-> myschaak AZNP K.Hora: -> palinator: Tak to jse uz tri 1 na ten natural me to taky moc nejede pridam Ecko a hned to je zivejsi.1
11:08:03
29.01.2012
-> palinator: to tě budou mít rádi3
10:56:37
29.01.2012
Kdyby se kámoš nepodělal strachy, že se mu na Corse rozsvítila kontrolka motoru (jakožto je to jen jedna z mnoha závad), tak by Éčko točil i tohle tankování. Tak jsem to jel trochu vypláchnout. Mimochodem, budu tam k vám muset jet znova, protože kámoš tam byl pro kanystr a já jsem ho zapomněl zaplatit.40
10:45:44
29.01.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vyházim všechny debilní šrouby,nasázim šestihrany a hned se bude dělat líp)
-> palinator: jo tak jsme dva no3
10:44:33
29.01.2012
..s to rozbil.
Já jsem taky s Éčkem spokojenej. Na Natural to auto vůbec nejede.3
10:39:08
29.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: Vsak to je ucel, aby se do toho kazdej nesral 3
10:27:50
29.01.2012
zkurvenej koncern!!!....na 12tihranou 36ku jsem se připravil,21ku vyhnutý očko jsem nakonec našel,sedmičku imbus jsem si dodatečně udělal ale 14ku jemnou hvězdičku mám doprdele v sobotu odpoledne vzít kde!!!hasák situaci naštěstí vyřešil3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 29.01.2012 10:27:50
10:26:36
29.01.2012
-> Borin - Král tuzerů: chce to zkusit ten e85 na konkrétním autě...někdo na to nadává,já jsem s tím jako jeden z mála spokojen
09:52:27
29.01.2012
FORM - zlomená ojnice
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to schválně focené kontrastně, v reálu je podsvícení nastaitelné od skoro neznatelné intenzity do svítivosti obrazovky.
09:27:16
29.01.2012
-> FORM: Tý jo, televize se svatozáří.
09:08:08
29.01.2012
-> Tomáššš: aj tak pekné , ešte radialy na to
08:54:09
29.01.2012
-> FORM: pěkné, netluče to moc do očí, nebo jen zkresluje fotka?
01:56:43
29.01.2012
Dalo to zabrat, ale zmáknul jsem i podsvícení reproduktorů a příslušné kabelové svazky.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 29.01.2012 01:56:43
00:37:29
29.01.2012
OTA-MTX
-> Bohyn: 353?
23:12:26
28.01.2012
Bohyn
Fouknul jsem všechny díly na Jawu do plniče6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bohyn vložen 28.01.2012 23:12:26
22:49:10
28.01.2012
suri 28.01.12 16:46:30 napsal:
→ Tomáššš: slonova kosť? pekné
domiesana podla predstav ... slonova kost bola o cosik svetlejsia lepsi popis a foto v karte auta ...4
21:51:40
28.01.2012
-> FORM: no potěš 3
21:44:28
28.01.2012
-> aceboss: Malinke :-) Skladnejsi jak SU 50.
21:43:11
28.01.2012
Tommy017
tak jsem nandal starter z feldy studenej start 4
Favorit starter felda
