Co jste dnes udělali...
125164 příspěvků (zobrazeno 49351 až 49400) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
31.01.2012
Takže ten štart-neštart dnes ráno v -25 vyzeral asi takto, posúďte sami:
Štart Škoda 120 vonku -25 stupňov
Na konci videa to už chytilo, ale slabo to počuť.
20:10:42
31.01.2012
Mil@n
-> minno: Jezdil jsem obě zapalovaní a je pravda že s bezkontaktem to v mrazech startovalo lepe než s kontaktem4
20:01:46
31.01.2012
-> palinator 31.01.12 19:31:00: moderní motory si bez žhavení neškrtnou
19:58:20
31.01.2012
-> palinator: no až také úplné to nemám, ten štart trval strašne dlho3 A navyše bola ráno ešte tma. Ale aspoň zvuk tam je. Hodím na youtube.
19:56:08
31.01.2012
-> tunerlada: niet zac
19:54:53
31.01.2012
-> palinator: jj dnes si po to bol v servise , niečo z naftou vraj , musím sa ho opýtať
19:51:00
31.01.2012
-> suri:
Jo? 3 Taky mám takovej tajnej tip. Tu kompresi 16,5:1 přece nemůže vstřikovací tlak common-railu vytrhnout.
19:48:41
31.01.2012
-> minno:
Jestli je ten start kompletní, tak by mě to zajímalo.4
19:48:13
31.01.2012
tunerlada
-> castrol: oo děkuji pane castróle156
19:47:14
31.01.2012
-> palinator: video mám, ale nič zaujímavého, proste len štartujúca škodovka, ktorá nechce chytiť.
19:42:02
31.01.2012
palinator 31.01.12 19:31:00 napsal:
→ minno:
Zásadní chyba, že jsi neudělal video. Já plánuju totéž s Vectrou
vyzkoušet na konci týdne, kdy má být přes –20°C i na většině
území ČR. Pro znesnadnění ještě plánuju naředit benzín éčkem. Když
legrace, tak ať pořádná. Pokud to nenatočí, tak to auto nepojede dle
předpovědi do půlky února.3 Pak chci vyzkoušet, jak startuje moderní
1.6 TDI-CR bez žhavení, případně se žhavením. Škodovku nemá cenu
zkoušet.3
nechytí vôbec ako triedneho yeti 2,0 cr 3
19:38:57
31.01.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: výpověď vždycky písemně
19:31:00
31.01.2012
-> minno:
Zásadní chyba, že jsi neudělal video. Já plánuju totéž s Vectrou vyzkoušet na konci týdne, kdy má být přes -20°C i na většině území ČR. Pro znesnadnění ještě plánuju naředit benzín éčkem. Když legrace, tak ať pořádná. Pokud to nenatočí, tak to auto nepojede dle předpovědi do půlky února.3 Pak chci vyzkoušet, jak startuje moderní 1.6 TDI-CR bez žhavení, případně se žhavením. Škodovku nemá cenu zkoušet.3
19:25:43
31.01.2012
Aha, tak to zmenili vocasove...
19:24:54
31.01.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: treba pisomne -> tunerlada: na nete ju najdes
19:23:44
31.01.2012
tunerlada
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neska už myslím písemně
19:20:47
31.01.2012
Ve zkusebce se musi davat vypoved pisemne? Ja zil v domneni, ze se na to rovnou muzes vysrat.
19:17:20
31.01.2012
tunerlada
trošku mimo ot ale nemáte někdo vzor výpovědní smlouvy ve zkušební lhůtě ? :)
17:53:11
31.01.2012
-> darklord: ja rozmýšľam, či dosť nespraví v takejto zime aj bezkontaktné zapalko. U mňa bol dnes problém len čisto v zapaľovaní: zmes / iskra. A skôr asi len tá iskra. Ale každopádne je mi to skoro jedno, lebo so štartovaním za "normálneho používania" problém nemám.
17:40:31
31.01.2012
mario609
Tak dnes sa mi podarilo spojazdnit RapiDucha vdaka novemu karburatoru uvidime rano ci chyti 5
17:27:28
31.01.2012
Lukky_sk
peti 31.01.12 16:06:49 Ešte príde doba kedy budeme štartovať ráno zapálenými novinami :):)
upraveno 1x, naposled 31.01.2012 17:28:01
16:53:22
31.01.2012
darklord
-> minno: tak zrovna od tohoto auta by som cakal ze pojde na prve prevalenie. Ked som este s rapidom jazdil leto-zima (pred rozborkou) tak akzdy den rano pred siestou do prace, chytalo to na druhe startovanie vzdy. Na silvestra na chate, rano -27, napumpovat, sytic do plnych, preslapat plyn, dopumpovat karbec, spojka na podlahu, na druhe startovanie motor sice neochotne ale naskocil, dofajcim cigu, vyhodim na neutral (sic s trochou problemov) pustam spojku, otacky motoru sli dolu ale uz sa udrzal. Za 10 minut ked sa odlepila rucicka teplomeru a oskrabal som auto uz sme boli nalozeni a hura na lyze. Inak teda konfiguracia je v karte, to tam este bola 278/270 vacka, pretryskovany sedr 130, felda starter, stara perionka a bezkontaktne zapalko. 6
Ale teda skorej som mal strach natocit dnes rano spotrebaka. Diky bohu to zacalo brblat na prve startovanie 3
16:06:49
31.01.2012
peti
-> minno: tak potom namocit handru do nafty hodit pod vanu a zapalit3
15:56:08
31.01.2012
-> minno: ani ja ale aj tak , aspoň okná čisté sú
15:53:26
31.01.2012
-> suri: ja nemám vykúrenú garáž
-> peti: ale na čo, zas sa netreba tak rozmaznávať :-) trochu adrenalínu a zimy nezaškodí :)
15:50:52
31.01.2012
peti
-> minno: tak najblizsie vylepsie bude montaz nezavisleho kurenia, sadas do tepleho auta s teplym motorom 4
15:44:02
31.01.2012
-> minno: keby je vykúrená garáž tiež mi to nechýba ale ráno je zima a nekúri mi to tak som trošku potom nervozny . Zvyknem si , v piatok pôjdem do Hlohovca ale asi na octe ..
15:42:41
31.01.2012
-> suri: takých by bolo viac3 Mne to stačí všetko tak ako to je, len nenechávať auto na noc vonku1
15:38:08
31.01.2012
-> minno: aj mpi má dosť starosti , a odporúčajú sa pri takej prevádzke aj o 0,05 väčšie vôle ventilov , hlavné je že ideš ako to už je druhá vec , mne skôr chýba nezávislé kúrenie :D
15:25:14
31.01.2012
-> Lubes: no ale kedy naposledy si štartoval pri -25? Pri -15 to chytá aj mne vonku na brnk.
15:23:35
31.01.2012
-> suri: veď o to nejde, mpi je mpi, ale obyčajný karburátor s kontaktným zapaľovaním takúto zimu celkom nezvláda, no. Si vezmi že rovnaký systém obohatenia zmesy pri štarte musí fungovať ako cez leto pri +20 tak aj v zime pri -20. No a pri -20 to už moc dobre nefunguje.
Ale zas na druhú stranu mal dnes problém so štartom aj kolega na fabke a druhý kolega na punte, ten nenaštartoval vôbec.
Vyskúšal som, stačilo mi, viem čo to je... Viac to už skúšať dobrovoľne nebudem, je to riadne trápenie pre auto..... V garáži (vetranej prievanom), kde je vždy len o niečo málo stupňov viac ako vonku, štartujem vždy na brnk. Vonku je ale vonku.
15:17:43
31.01.2012
Lubes - zrušená registrace
-> minno: to zase ja na filcke čo mám pred čínžákom nemám problém,ráno na brnk chytí,za 5 minuť už fuka teplý vzduch a je mi hej 1
15:03:33
31.01.2012
-> minno: tak u nás minulú zimu bolo -22st , žiadny extrém , normálka štartér ledva prevaloval motor z 15tkou olejom ale pekne chytil , chvílu som mu dal na stabilizovanie , pustením spojky sa auto začne rozbiehať aj na neutrál no čo už 80 olej , ale nič vážne , sadneš pár minúť nech si pobafká a ideš
14:54:24
31.01.2012
Včera večer som vytiahol škodovku von z garáže a dal som ju pred bytovku do zimy.
Podujal som sa spraviť test zimnej výdrže1
Dnes ráno som si privstal o 06:00 ráno. Vonku bolo -25 stupňov.
Prídem k autu, už zvuk odomykania dverí centrálom neveštil nič dobré, trochu prituhnuté mechanizmy1
Nastúpim do auta, idem vyradiť rýchlosť. Pákou som skoro nepomohol1 Pripomínalo to snahu o pohyb varechou zapichnutej v hrnci plnom veľmi hustého medu. Vyradil som.
Stlačím spojku, vytiahnem sytič, pár krát našľapem do plynového pedálu. Voltmeter ukazoval 12,5V.
Štartujem. Nič. Cicici štartér s ľahkosťou pretáča motor. O naskočení ani náznak. Opakujem štartovanie. Opakujem druhý, tretí, štvrtý krát..... Asi na 6.-krát prvý pokus o naskočenie. Na ďalší x-krát motor konečne začal bežať. Teda niečo tam len začalo vrčať, chodu motora sa to prirovnať nedalo3 Otáčky asi 1000.
Púšťam spojku. Hm, tak asi nie, no. Ďalšiu fľašku medu niekto vylial do prevodovky. Sakra!
Tak som ju držal stlačenú ešte asi 2 minúty. Otáčky motora sa stabilizovali.
Reku idem vyraziť na cestu. Pohnem sa a že prečo nejde točiť volantom? Niekto odpojil servo? Nie, veď ja servo nemám. Akosi nám prituhlo poriadne aj riadenie3
Prvý rozbeh, križovatka. Stláčam brzdový pedál. Hups, ono to akosi nebrzdí3 Pedál tvrdý ako kameň, brzdný účinok nulový. No nič, použijem ručnú brzdu, tá našťastie funguje dobre.
Prvý kilometer, druhý tretí, 5 km za nami....ono to stále nebrzdí, volant ide tuho, radiaca páka stále namočená v mede.... Motor už má stabilizovanú teplotu. Ručná brzda sa už potí.
Hm, po 15. kilometroch prvý náznak brzdenia nožnou brzdou.....Pedál mäkne.
Vyzeralo to akoby od tej zimy tak stvrdla membrána v brzdnom posilňovači, že podtlak z motora ju nedokázal rozhýbať.
Dvadsiaty kilometer rannej zahrievacej jazdy. Brzdy už fungujú normálne, v aute je teplúčko, volant ide ľahko, páka ide ľahko tiež.6
Prichádzam konečne ku garáži, auto schovávam a utekám do roboty! Samozrejme meškám asi 20 minút.
Viac už takýto test skúšať nechcem3 Ale som rád, že som to preveril a viem ako sa to správa v extra veľkom mraze. Zážitok na celý deň3
upraveno 1x, naposled 31.01.2012 14:58:47
00:23:18
31.01.2012
-> stika87: Nj, nějaká červená popelnice. 47
00:05:23
31.01.2012
stika87 - Maschinenführer
upraveno 1x, naposled 31.01.2012 00:05:37
21:23:59
30.01.2012
EDoZoNe
-> palinator: Jj :D Ale tohle mě fakt naštvalo :D
21:19:33
30.01.2012
-> EDoZoNe:
3 3 No jo, Necyklopedie. Tam jsou perly.. Třeba tohle:
necyklopedie.wikia.com/wi ki/Wikileaks
21:12:05
30.01.2012
EDoZoNe
-> palinator: Tak jsem si to dal otevřít, koukám na to, čekám, už skoro začínám nadávat, jaktože se mi ten článek o "Nic" nechce načíst a pak mi to dojde... :D
20:40:28
30.01.2012
myschaak AZNP K.Hora
přijel kámoš s alfou 156....rozpadlej silentblok a povyskočený rameno...tak jsme naimplantovali o jednu velkou podložku víc aby to nemělo kam uskočit...ty jejich zadní nápravy to je věc
20:36:30
30.01.2012
-> peter l 30.01.12 17:12:45:
Myslíš tohle?
necyklopedie.wikia.com/wi ki/Nic
19:57:29
30.01.2012
Tampajs
Když se tu bavíte o těch kotoučích a destičkách na feldu já navrhuju kombinaci kotouče Brembo a desky Textar4
19:27:31
30.01.2012
Soptikmartin
-> m8rinek: to věřim ale za mě to je jednička z hvězdičkou.6
19:23:35
30.01.2012
-> Soptikmartin: ono taky bylo několik evolucí, než jsem se k tomu dostal :D
19:22:42
30.01.2012
Soptikmartin
-> m8rinek: mam takový tušení že jsem ho bral od tebe3 pasuje to parádně...jsi kluk šikovná1
19:20:36
30.01.2012
-> Soptikmartin: a páslo to dobře? Víš kdo ho dělal? :D
19:18:33
30.01.2012
Soptikmartin
-> m8rinek: nene,samo domo výroba.Z aukra jsem koupil štít na budíky VDO.S tim se mi nechtělo dělat protože jsem neměl rozměry.
19:15:20
30.01.2012
-> Soptikmartin: z aukra?
19:07:38
30.01.2012
-> doly120: ok asi este tento tyzden ich objednam nech mam pokoj na dusi
